vor 30 Minuten schrieb Spiderdust:
Düsen sollten leider immer vorher vermessen werden, ansonsten ist das viel zu oft ein Glücksspiel.
Ich greife das jetzt mal auf.
Eben weil ich immer wieder davon lese.
Gibt es zu Dem Thema ein Topic "How to do" ?
Die Suchfunktion hat mir nichts gegeben.
vor 9 Minuten schrieb Kaozeka:
Hier steht ein bisschen was dazu:
Da gibt's auch Angaben zu Messinstrumenten. Ich nutze, wie dort ebenfalls geschrieben, eine Düsenlehre. Absolutwerte kann man damit nicht messen, aber sehr gut die Düsen zueinander vergleichen, so dass man Ausreißer schnell ausmacht.
Am 5.5.2019 um 16:19 schrieb Kosmoped:
Einmal abgesehen davon,daß man die Rohre nur durchschieben kann,wenn man auch vorher die Züge und Kabel entfernt,
die durch die Rohre geführt sind,ist es möglich,daß die Enden durch etwaige Stürze etwas unrund,
oder gestaucht worden sind,oder die Rohre dadurch auch insgesamt krumm geworden sind.
Sowohl Gas-,Schalt-,oder auch die fremden Innenrohre selbst.
Zu den Innenrohren,benötigst Du auch noch das Arretierungsblech,
welches im Lenkkopf zusätzlich mittig auf die dicke Kunststoffplatte geschraubt wird.
Das dort bereits vorhandene Blech,bleibt also auch drauf!
Dieses verhindert das mitdrehen der Blinker.
Der Schaltgriff dafür hat übrigens 98mm Grifflänge.
EDIT: DER GASGRIFF DEMENTSPRECHEND NATÜRLICH AUCH. :-)
Danke für Erkläungen und Bilder, das Arretierungblech habe Ich und glaube generell alle Teile die benötigt werden, Blocker sind immer noch die Innenrohre– laufen immer noch nicht frei, also innen reiben die an den Lenkerrohren, versuche weiter mit Schmirgelpapier etwas Material abzutragen damit  es passt.
Dazu hat ein Vorbesitzer beim 4-Blinkerset killen auch die Kabel rausgerupft (wobei mir das schleierhaft ist, hinten am Spannungsregler gehen rot und weiß mit in den Strang, kommen aber vorne nicht raus(?)), also muss ich ein Stromkabel neu durchziehen, was auf Anhieb auch ein Megakrampf ist. Hat da jemand eine Empfehlung was gut geht? Drahtdicke o.Ä.?
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Genial. Das hilft.
Danke-
meine Kupplungsdeckel mit langem  Arm werden auch immer rarer.... kann man einen V50 Kupplungsdeckel kurzer Arm mit folgendem SCK set auf Langarm umbauen?
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsarm-set-vespa-vespa-v50-1978-pv125-1978-et3-1978-pk-s-pk-xl1-7676136?number=7676136
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Stunden schrieb vnb1t:
Du meinst den V50 Deckel mit dem Spannstift unten durch den Arm zur Sicherung? ehm, nö... das geht damit nicht...
vor 24 Minuten schrieb wheelspin:
wäre doch ein super projekt für euch. einfach einen langen arm der anstelle des kurzen mit splint montiert wird.
Ich habe hier einen V50 Motor am Wickel mit 19mm KuWe und ner Ümrüstzündung. Jetzt geht das Lüra nur soweit runter wie auf dem Bild zu sehen - in die Nut geschaut sieht es so aus als ob der Konus anliegt. Fürabdeckung passt noch nicht und die original Mutter geht nicht ganz drauf. Ist das jetzt normal? Distanz für die Abdeckung ist kein Problem und Mutter bekommen wir auch geregelt aber war mir nicht bewusst, dass die neue Zündung so viel aufbaut.
IMG_3329.thumb.JPG.fc684c84e816a7947541b8c4180f89ad.JPGIMG_3330.thumb.JPG.fb738c55922df885db265d7989fa9f56.JPGIMG_3331.thumb.JPG.9d240f9ca667fdaf6132be5fd0266669.JPG
Danke für Tipps oder Bestätigung.
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Baut höher, Lüfterabdeckung kommt gegen die Schrauben, muss distanziert werden. Die haben ein Lüfterrad und wechseln für die verschiedenen Kurbelwellen nur den Konus aus. Ohne Halbmond probieren, ob es weiter rauf geht. Fertigungsschlechttoleranz halt?
Habe einen originalen PV Motor (Kontaktzündung, 19er SHB, PV original Auspuff) und würde gerne eine Banane verbauen um ein bisschen mehr rauszuholen. Habe eine originale IGM 4307S Banane (kein Nachbau) und eine "alte" Sito Banane.
- Stimmt es das es thermische Probleme mit der originalen 4307S Banane geben könnte? (bei 125cm)
- Woran erkenne ich, ob der Sito ein guter Alter ist, der nicht so laut ist und nicht so schnell rostet?
Da ich keinen Krümmer hatte, habe ich einen 30mm Edelstahl Krümmer mir besorgt.
- Welche Banane sollte ich verbauen, ich tendiere zur originalen SS Banane?
  IMG_0698.thumb.jpg.1c95a9f0072b8e18e70320f07e91138c.jpgIMG_0699.thumb.jpg.abd3272aa67caf14a7584a53710f1e4e.jpg
vor 18 Minuten schrieb ficke_auspuff:
Die SS Banane ist ziemlich laut!
Das es bei Sito Pötte gibt, die nicht nach zwei, drei Jahren die Grätsche machen, ist mir neu.
Zumindest bei täglichem Gebrauch.
Bei den thermischen Problemen einer Repro ETS-Banane gibt es anscheinend unterschiedliche Meinungen.
Der @heizer schrieb, das es keine Probleme gab oder gibt.
Ich habe mich bei einem Kumpel, mega über die schlechte Passform aufgeregt. (2017)
Als er dann passte, hat er tatsächlich auf einem 130er DR geklemmt.
Null Nebenluft!
Lief absolut sauber in allen Bereichen, außer längere Vollgasfahrten.
Kann aber natürlich sein, das sich da was geändert hat.
vor 7 Stunden schrieb frankfree:
Null Nebenluft!
vergaser hast neu abgedüst?
ich bin die repro ets Banane sowohl mit m1 60 als auch mit polini Evo Gefahren.  Autobahn Vollgas Etappen waren keinen Probleme.
Dito, GG Polini mit 17 Pferden am HR, 126/186 Steuerzeiten. Das lief auch mit TMX30 ganz fein. Geklemmt hat der wegen Dauerundichtigkeiten am ASS.
An der ETS Repro-Banane gehört der Verschluss an der Flöte entfernt, der beim Original fehlt, und thermische Probleme verursachen könnte (bei potenteren Setups). Dass die originale 90SS Banane laut sein soll, ist schon eine unterhaltsame Aussage :muah:.
Eigentlich geht es nicht um eine ETS Banane, sondern um eine originale 50 Super Sprint Banane. (IGM 4307S).
Die Frage ist, ob die SS50 Banane für einen 125 cm original Primavera Motor zu gebrauchen ist.
Die Aussage von Motorhuhn ist aber auch schon nen paar Jähren alt.
Original PV fahren mit:
- SS 50 Banane mit 30er Edelstahl Krümmer.
- Sito Banane mit 30er Edelstahl Krümmer. (Ist das der alte Sito)
- nen originalen ETS Auspuff habe ich auch noch rumliegen, entweder mit originalen Krümmer (oder den 30er Krümmer habe ich auch noch).
Was macht am meisten Sinn, der Roller wird diesen Sommer wahrscheinlich einfach so mit dem originalen PV Setup bleiben. Danke
Offen gesagt, blicke ich einfach nicht mehr durch bei dem ganzen Flötenspiel hier.
Original, Nachbau, Krümmer dies, Lochrohr das, dann die Frage, ob weniger Hubraum thermisch geringer anfällig ist wegen möglichen Hitzestaus und was weiß ich nicht alles.
Ich hör einfach auf, meine Zeit damit zu vergeuden, Stinkefinger hin oder her.
Nix für ungut. :cheers:
Mit 130er DR und ansonsten ETS-Setup (20.20er SHB mit L, ETS ASS, 2.54er Primär...) hatte ich auch mit Repro ETS Banane und Repro Krümmer thermische Probleme nach ein paar km Vollgas. Löcher in der Flöte waren auf 7mm aufgebohrt, der Anfangsverschluss aber noch vorhanden.
Habe grade vor ein paar Tagen den Verschluss mit 10mm aufgebohrt, Langzeittest steht noch aus. Ist aber deutlich kerniger geworden vom Klang her.
brauch bitte eure Hilfe.
Hab die BGM Schaltklaue eingebaut und die geht auf 2 mm nicht ganz ran.
Feder und Kugeln wurden auch getauscht.
Gänge lassen sich ganz normal durchschalten.
Gibts da mit der Schaltgabel Probleme, wenn die Klötzchen 2 mm weiter innen stehen?
Edith: Schwarz ist die BGM, die andere wäre normal anliegend, so wie gewohnt.
Man sieht auch bei der Gangkerbe, daß die weit höher sitzt.
E05B589B-C42E-4D14-B2B1-C51E82DCA83E.thumb.jpeg.3f2a4c06ae8a191bf0c260f4046419ae.jpegADA6F463-AF3D-4068-8F50-BA481EFD91EC.thumb.jpeg.b59ccc5d470d0db216f92eb5b39a7377.jpeg
Danke euch schon mal.
Grüsse
Bearbeitet von DeNiro
vor 18 Stunden schrieb ficke_auspuff:
Ich fahre seit Jahren auf einer original aufgebauten PV die originale SS-Banane, läuft wunderbar, keine Probleme und auch nicht laut. Passform war auch top!
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Grüsse
@wheelspin weißt du evtl. was drüber?
Danke Dir
War bei mir ähnlich, in einer anderen Position hat es aber gepaßt....
Der Motor ist allerdings noch nicht gelaufen....
    • Sorry....du bist Mechaniker und schaffst es nicht, ne PX (ohne Motor.....der bleibt erst mal, hast du gesagt) zu zerlegen, wetterst aber über Ämter, die nicht erreichbar sind? Ruf mal bei nem Handwerker an und guck ob der erreichbar ist. Ich glaube, dass die Leute auf den Ämtern nicht in der Nase bohren.  Was ist an ner PX so schwer? Du wirst es doch schaffen, die Züge zu lösen und 2 Motorbolzen raus zu ziehen. Dann bleibt ja eh nur noch Lenker, Gabel, Tank. Das ist ja fast schon selbsterklärend.  Lös unten die Tachowelle, schieb damit den zuvor (4 SChrauben) gelösten Deckel mit dem Tacho hoch und löse diesen. Fotografier die Belegung der Kabel und löse alles. Züge raus und dann die Zentralschraube vom Lenkkopf lösen und runter damit. Lenklager mit Schlüssel und falls nicht vorhanden mit Hammer und langem Durchschlag/SChraubendreher lösen und alles runter drehen. Gabel fällt unten raus. Benzinhahn auf obenStellung, Tanklösen und raus nehmen, Spritschlauch am Hahn weg und schon liegt der Rahmen solo da. Jetzt echt....ne PX ist ja noch einfach er als ein Mofa zu zerlegen.  Unter dem offensichtlich draufgerotzten Grün kommt ja schon überall der blaue Olack raus. Offensichtlich azurro metalizzato 652. Der Lack ist extrem begehrt bei den Kisten. Die meisten hier würden in diesem Fall sicherlich ne Dose Nitro nehmen und den ÜLack runter holen. Dann Aufpolieren, evtl. Rostnester mit Oxyblock (Korrossionsschutzdepot) konservieren und du hast ne tolle und vor allem wertvollere Olackkiste als das bei ner frisch lackierten wäre. (vor allem kostet das kein Geld sondern nur Arbeit) Kotflügel und Seitenhauben hinten kriegst in der Farbe nur schwierig gebraucht, da könnte man tatsächlich überlegen, welche neu zu lackieren und wieder bissl an den Lack anpassen.  Und jetzt ran
    • Bohrer bei Edelstahl is die Bezeichnung Hsse die gehen auch wie Butter rein bei Gewinde Bohrer das gleiche
    • Morgen,    Bin letztens Jahr mit dem Originalen Ansaugstutzen gefahren und hab jetzt auf den MRP gewechselt.   Beim Originalen hat der Vergaser extrem auf der Zylinderhaube gescheuert weil der Gummi sehr weich ist.    Jetzt mit dem MRP schaut das deutlich besser aus, aber dafür musste ich die Zylinderhaube bearbeiten weil der Vergaser tiefer sitzt.    Nun sitzt der Vergaser bolzen gerade unter der Backe, geht nirgendwo an und wackelt nicht mehr rum.   Gruß Markus
