nasobem Geschrieben 25. April 2019 Teilen Geschrieben 25. April 2019 Keine Ahnung wie der Apegaser reagiert, aber 102er mit 19/19 würde ich mit 88er Düse anfangen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 25. April 2019 Teilen Geschrieben 25. April 2019 vor 53 Minuten schrieb CWH: Beim Vergaser Dellorto 18/16 (ist ne APE sollte aber ja auch bei ner Smallframe passen) kann ich da die selben Hauptdüsen nehmen, wie bei meinem 16/10 von meiner Fuffi? 102 DR mit Sito plus bei 72er HD scheint nämlich gar nicht zu passen, läuft nur mit Choke..... Zu mager. Dieselben Düsen kannst du nicht verwenden, sondern gleiche mit größerer Bohrung. Ich würde da mal bei 85 starten und dann runterdüsen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 25. April 2019 Teilen Geschrieben 25. April 2019 Gerade eben schrieb Spiderdust: Zu mager. Dieselben Düsen kannst du nicht verwenden, sondern gleiche mit größerer Bohrung. Ich würde da mal bei 85 starten und dann runterdüsen. ich meinte eher die Gewindegröße.... also ob das Gewinde der HD für nen 16/10er auch in ne 18/16er passt... das die 72er zu klein ist scheint mir auch so.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 25. April 2019 Teilen Geschrieben 25. April 2019 Die shb haben 5mm Düsen, die als Nebendüse in den phb Vergasern sind. Die Hauptdüsen bei phb sind 6mm und passen nicht in shb... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 25. April 2019 Teilen Geschrieben 25. April 2019 vor 2 Stunden schrieb CWH: ich meinte eher die Gewindegröße.... also ob das Gewinde der HD für nen 16/10er auch in ne 18/16er passt... das die 72er zu klein ist scheint mir auch so.... Ja die passen. 100% sicher! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuelet3 Geschrieben 25. April 2019 Teilen Geschrieben 25. April 2019 Ernsthaft? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuelet3 Geschrieben 25. April 2019 Teilen Geschrieben 25. April 2019 Gesendet von iPhone mit TapatalkGesendet von iPhone mit Tapatalk 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schubinger Geschrieben 26. April 2019 Teilen Geschrieben 26. April 2019 Hallo, ich würde auf meinem Malle 112 mal gerne einen Reso-Pot probieren: Malossi 112 Drehschieber PHBL 24 Einlass angepasst, Überströmer am Zylinder leicht erweitert und angepasst dzt. Polini-Schnecke 24/72 Auslass ca 64%, Steuerzeiten ca 120/178 sollte der Malle dann doch irgendwann den Geist aufgeben würde ich dann gerne auf nen 130 Polini oder so umsteigen.. Dass die Passform bei Kurzhub nicht gerade perfekt ist ist mir schon klar, aber irgendwie könnte man so eine Tröte sicher dranbauen? Habt ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge, oder sogar was passendes zum Verkauf? mit freundlichen Grüßen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 26. April 2019 Teilen Geschrieben 26. April 2019 vor 2 Stunden schrieb schubinger: Hallo, ich würde auf meinem Malle 112 mal gerne einen Reso-Pot probieren: Malossi 112 Drehschieber PHBL 24 Einlass angepasst, Überströmer am Zylinder leicht erweitert und angepasst dzt. Polini-Schnecke 24/72 Auslass ca 64%, Steuerzeiten ca 120/178 sollte der Malle dann doch irgendwann den Geist aufgeben würde ich dann gerne auf nen 130 Polini oder so umsteigen.. Dass die Passform bei Kurzhub nicht gerade perfekt ist ist mir schon klar, aber irgendwie könnte man so eine Tröte sicher dranbauen? Habt ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge, oder sogar was passendes zum Verkauf? mit freundlichen Grüßen Frag doch mal: @egig Mit den Steuerzeiten sage ich aus dem Bauch raus mal Phyton. Den gibt es mit unterschiedlichen haltern somit passt für KH/LH 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schubinger Geschrieben 26. April 2019 Teilen Geschrieben 26. April 2019 6 minutes ago, kim-lehmann.de said: Frag doch mal: @egig Mit den Steuerzeiten sage ich aus dem Bauch raus mal Phyton. Den gibt es mit unterschiedlichen haltern somit passt für KH/LH Danke für deine Antwort, ja wenn da das liebe Geld nicht wäre würde ich auch zu einem egig tendieren, aber so ein schöner Auspuff wäre bei meinem Motor und dem Zustand meiner Vespa wohl ein overkill, den Motor hab ich bis auf die Primär (RMS 24 :) ) nur aus gebrauchten Teilen zusammengeschustert, hat mich exkl. Auspuff auch nur 370e gekostet.. Bin im moment an einem VSP1 dran, werde den mal probieren wahrscheinlich, und wenns nicht passt leg ich ihn beiseite, bis besagter Malle nicht mehr will mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waidlein Geschrieben 26. April 2019 Teilen Geschrieben 26. April 2019 Am 22.4.2019 um 22:16 schrieb Waidlein: Moin, vielleicht zu fitzelige Frage für diesen Thread aber: v50, m1l,30er mikuni, vespatronic und Franz, neue Kerze, Lamellen tadellos I.O. 19ps: lief jetzt fünf Jahre top...fing vor drei Tagen langsam an in der unteren Hälfte der reso unrund zu laufen...Ist jetzt schlimmer geworden...Wo ansetzen mit Fehlersuche? CDI? Gaser ist frisch ultraschallgereinigt. Sprit is neu, kerzenbild super. Es waren Zündaussetzer irgendwo auf dem Weg von der CDI nach vorne. Löppt wedder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 vor 21 Stunden schrieb schubinger: Danke für deine Antwort, ja wenn da das liebe Geld nicht wäre würde ich auch zu einem egig tendieren, aber so ein schöner Auspuff wäre bei meinem Motor und dem Zustand meiner Vespa wohl ein overkill, den Motor hab ich bis auf die Primär (RMS 24 :) ) nur aus gebrauchten Teilen zusammengeschustert, hat mich exkl. Auspuff auch nur 370e gekostet.. Bin im moment an einem VSP1 dran, werde den mal probieren wahrscheinlich, und wenns nicht passt leg ich ihn beiseite, bis besagter Malle nicht mehr will mfg Billiger wirst Du keinen Reso Pott bekommen. Der VSP kostet das gleiche wie der Phyton (neu natürlich) Außer die dubiosen Asia/ Indonesien Kinderarbeits Coladosen dinger. Aber gut... Bin dann mal raus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waidlein Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 Moin, spricht was dagegen die CDI nach innen über den Vergaser zu legen...Benzindämpfe /Explosionsgefahr? Oder ich frag anders: gibt's ne andere sinnvolle Lage für Die CDI bei nem Strassenroller mit selbstgebautem Kabelbaum? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 vor 12 Minuten schrieb Waidlein: Moin, spricht was dagegen die CDI nach innen über den Vergaser zu legen...Benzindämpfe /Explosionsgefahr? Oder ich frag anders: gibt's ne andere sinnvolle Lage für Die CDI bei nem Strassenroller mit selbstgebautem Kabelbaum? Habe das selbst bei einer V so gemacht weil ich eine Cleane Optik haben wollte. Ist mir einige tds noch nicht um die Ohren geflogen. Irgendwie fährt aber doch ein komisches Gefühl mit. Gerade wenn sich mal ein Kabel lockert hat man da doch mal einen funken der über springen kann. Spontan fallen mir paar schöne Ecken ein. 1x wenn kein Reso Pott dran hängt. In die linke Backe. Vom Vergaserraum durch bohren, 2 Schrauben als Stehbolzen machen und da die CDI drauf. Da habe ich auch schon öfters den Regler unter gebracht. 1x in der rechten backe in Fahrtrichtung vorne an die untere Querstrebe. Kann man Schrauben, habe ich aber auch schon mal für ne Testfahrt mit Kabelbindern da dran getüttelt. 1x was ich sogar recht gerne mache. Wenn KEIN direkt gesaugter Zylinder. Schraube das im vorderen Bereich auf die Zylinderhaube. Wenn Du Dir die Haube anschaust ist neben dem Ausschnitt für den ASS eine gerade Fläche. Da auch 2 löcher bohren und gut. Auf dem Bild ist eine V. Da kann man das auch schön an die original Stelle machen. Blech selber basteln und etwas biegen, dann geht sich das mit dem Dämpfer aus. PK Bleche sind zu lang!!! Da schlägt die CDI an die Backe an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schubinger Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 50 minutes ago, kim-lehmann.de said: Billiger wirst Du keinen Reso Pott bekommen. Der VSP kostet das gleiche wie der Phyton (neu natürlich) Außer die dubiosen Asia/ Indonesien Kinderarbeits Coladosen dinger. Aber gut... Bin dann mal raus! Sorry, wollte dir nicht ans Bein pinkeln solltest du das verspürt haben.. Ich vergaß zu erwähnen dass der VSP1 gebraucht und auch nicht in 1a Zustand ist, aber ich denke das reicht für mich und meine Schrottvespa auch fürs erste. mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 vor 53 Minuten schrieb Waidlein: Benzindämpfe /Explosionsgefahr? Ist definitiv gegeben! Auch wenn der Kim bisher Glück hatte. Schließlich wissen wir ja alle,wie unsere SFs ständig siffen. Mir ist als Bengel,aufgrund eines Zündfunkens,schon mal fast meine Malaguti Ronco abgefackelt! Anderen ist beim Schweißen eines seit Tagen leeren Tanks,das Teil auch schon um die Ohren geflogen. Da wäre ich bezüglich explosiven Dämpfen sehr,sehr vorsichtig. Kann mir sehr leicht vorstellen,daß das in dem geschlossenen Rahmen ganz schön rummst. Wie wohl so ein geplatzter Rahmen aussieht? Ein User hat in einem Post die CDI vor die Zylinderhaube im Bereich des ASS geschraubt. So wie bereits von @kim-lehmann.de beschrieben. Muß gleich mal nach gucken,ob ich's finde.Da waren auch ordentliche Bilder bei. War in einem der ca. 1000 12V-elektronisch-Umbautopics... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 @Waidlein Here it is: (ganz unten) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 vor 25 Minuten schrieb Kosmoped: @Waidlein Here it is: (ganz unten) Jo finde ich persönlich fast als Ideal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 vor 10 Minuten schrieb kim-lehmann.de: Jo finde ich persönlich fast als Ideal! Fand ich auch. Deshalb hatte ich es mir auch mal gemerkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 @Waidlein Die CDI ist hiermit gut aufgehoben.... https://www.scooter-center.com/de/halteblech-set-zuendspule/cdi-vespa-elektronisch-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-7673497?number=7673497 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nofreelunch Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 vor 5 Stunden schrieb Waidlein: Moin, spricht was dagegen die CDI nach innen über den Vergaser zu legen...Benzindämpfe /Explosionsgefahr? Oder ich frag anders: gibt's ne andere sinnvolle Lage für Die CDI bei nem Strassenroller mit selbstgebautem Kabelbaum? Die spanischen PVs haben die Zündspule alle original im Vergaserraum, wahrscheinlich weil die Spanier im Gegensatz zu den Italienern bei Regen auch nach Hause wollten. Von abgefackelten Motovespa-PVs habe ich noch nichts gehört. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 vor 3 Minuten schrieb nofreelunch: Von abgefackelten Motovespa-PVs habe ich noch nichts gehört. Solange eine sichere Verbindung zur Kerze besteht,mag das funktionieren. Wenn man aber einen Wackeligen,der eine mini Funkenstrecke erzeugt,oder dabei sogar auf Masse überschlagen kann, und genug passenden Dunst im Vergaserraum hat,kann das schon in die Hose gehen. Wenn ich mir aber so die Elektrik an den Häusern meiner Bekannten auf Ibiza genau anschaue,wundert mich aber auch nix, wenn die Spanier das Hochspannungsteil direkt in den Vergaserraum legen... Warum auch immer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Kosmoped: Solange eine sichere Verbindung zur Kerze besteht,mag das funktionieren. Wenn man aber einen Wackeligen,der eine mini Funkenstrecke erzeugt,oder dabei sogar auf Masse überschlagen kann, und genug passenden Dunst im Vergaserraum hat,kann das schon in die Hose gehen. Wenn ich mir aber so die Elektrik an den Häusern meiner Bekannten auf Ibiza genau anschaue,wundert mich aber auch nix, wenn die Spanier das Hochspannungsteil direkt in den Vergaserraum legen... Warum auch immer. Ich würde behaupten, das man da wieder den Unterschied zwischen Theorie und Praxis erkennen kann. Klar, optimal ist es nicht in der Theorie. In der Praxis, ist es aber eher unwahrscheinlich, das da was passiert. Das Kabel müsste bei laufendem Motor beschädigt werden. Im Innenraum des Rahmens und bei Straßenbetrieb eher unwahrscheinlich. Desweiteren müsste zufällig durch Backspit im Vergaserraum ein zündfähiges Gemisch entstehen. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Die Praxis zeigt, das da eher weniger brennt. Bearbeitet 27. April 2019 von frankfree 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 27. April 2019 Teilen Geschrieben 27. April 2019 Trotzdem frage ich mich, weshalb man dieses, wenn auch geringe, Restrisiko eingehen sollte, wenn es ausreichend viele gute Alternativen gibt. Erstes Bild PV vordere Querstrebe. Fährt schon 3 od 4 Jahre so. Zweites Bild das (zurechtgebogene) Strohspeed Blech Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waidlein Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 Ich sehe s wie frankfree. Mal schauen, ich lass sie erstmal wo sie is. Danke an alle für Den input. Anderes Thema: Dank des 30er TMX am m1L im v50 Rahmen ist der Weg für den Benzinhahnhebel versperrt...Da bin ich doch sicher nicht der einzige...gibt's da ne lösung? Evtl. Auch OHNE was zu kaufen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb Waidlein: Ich sehe s wie frankfree. Mal schauen, ich lass sie erstmal wo sie is. Danke an alle für Den input. Anderes Thema: Dank des 30er TMX am m1L im v50 Rahmen ist der Weg für den Benzinhahnhebel versperrt...Da bin ich doch sicher nicht der einzige...gibt's da ne lösung? Evtl. Auch OHNE was zu kaufen? Ich fahr eine flexible Seilzugführung aus dem Radsport am TMX 30 genau wegen dem Problem. (Mir hats nämlich mal beim einfedern den Gaszugkrümmer abegrissen weil dieser am Benzinhahnhebel anging). War aber ein wenig bastelarbeit Bearbeitet 28. April 2019 von Labelsucker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waidlein Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 Du meinst die flexible Leitung am vergaser so dass diese den Hebel nicht stört? Der gaszugkrümmer ist an meinem mikuni verpresst...Würde nur mit dosierter Gewalt abgehen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 Ja, siehe Foto. Den alten Krümmer mit ein wenig Gewalt raus, Loch passend gebohrt und dann eingepresst . Auf der anderen Seite ein Gewinde rein geschnitten für Seilzugeinstellung. Halt nix mit Plug and Play, aber ich finde es gut so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BunnyHunter Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 (bearbeitet) Hat jemand die Zeiten für den Drehschieber Öl Test? Danke Bearbeitet 28. April 2019 von BunnyHunter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roterzobel Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Waidlein: Ich sehe s wie frankfree. Mal schauen, ich lass sie erstmal wo sie is. Danke an alle für Den input. Anderes Thema: Dank des 30er TMX am m1L im v50 Rahmen ist der Weg für den Benzinhahnhebel versperrt...Da bin ich doch sicher nicht der einzige...gibt's da ne lösung? Evtl. Auch OHNE was zu kaufen? Den originalen Gaszugkrümmer mit sanfter Gewalt entfernen, dann ein Gewinde in den Deckel für eine Einstellschraube (z. B. Schaltseil) schneiden und einen Langen Gaszug verwenden. Den dann von oben über den Benzin Hahn führen. Bearbeitet 28. April 2019 von Roterzobel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
