nofreelunch Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 kurze Frage: passt ein 24er Polini Vergaser auf den Malossi-Ansaugstutzen?? Gibt es verschiedene Gummis??? Danke... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oldie_v50 Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 (bearbeitet) Wurde diese Birne schon mal getestet? B20d - Osram X-RACER S2 Halogen, Motorrad-Scheinwerferlampe, 64327XR-01B Bearbeitet 14. November 2018 von oldie_v50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Ist diese Rennwelle noch fahrbar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 (bearbeitet) Bearbeitet 13. November 2018 von Printmaster Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seb.d. Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Printmaster: Ist diese Rennwelle noch fahrbar fahren kanste die mit sicherheit noch ich würde dir aber davon abraten da nicht mehr gewährleistet ist das sie richtig im lager sitzt. wie du vieleicht erkennen kannst ist die welle am lagersitz auf der kuluseite mal im schraubstock gequetscht worden was deutliche spuren hinterlassen hat. Bearbeitet 13. November 2018 von seb.d. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Ok Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oldie_v50 Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 (bearbeitet) Am 13.11.2018 um 11:16 schrieb oldie_v50: Wurde diese Birne schon mal getestet? B20d - Osram X-RACER S2 Halogen, Motorrad-Scheinwerferlampe, 64327XR-01B kurzes feedback wär super, is nun dunkel draußen. Bearbeitet 14. November 2018 von oldie_v50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Moin, bin dabei fehlende oder defekte Motorteile zu ersetzen. Wo liegt der Unterschied, ob ich eine 11 oder 12 Zahn Kickerwelle nehmen muß? Ist das Getriebe abhängig, ohne Kennung oder 42er? Danke Euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nofreelunch Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Am 13.11.2018 um 08:40 schrieb nofreelunch: kurze Frage: passt ein 24er Polini Vergaser auf den Malossi-Ansaugstutzen?? Gibt es verschiedene Gummis??? Danke... weiss das niemand? oder ist die Frage zu blöd?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus84 Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Nadellager 25x38x15. Ist der innenring vom SIP Lager identisch zu den anderer Hersteller? Finde keine Infos darüber. Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Du musst doch beides erneuern! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus84 Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Mein Problem ist. Das ich ein Gehäuse gekauft habe wo das Lager (neu) schon drin war aber der innenring fehlt. Vom SIP hab ich noch wo einen neuen rumliegen in neu. Hersteller steht keiner drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nenne79 Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Bin grad nen 50er Spezial Motor am zusammenbauen und hab nen Hänger beim Primärritzel. Normal kommt ja der dickere Absatz Richtung kuwe. Bei dem primär sind beide Absätze gleich? Also egal wie rum? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Eine Seite sollte schräg sein (Zähne) die muss Richtung KW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nenne79 Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Was muss da schräg sein? Für mich sehen die Zähne auf beiden Seiten gleich aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Entscheidend ist, dass die Zahnräder genau fluchten (= kein Höhenunterschied zwischen beiden Zahnrädern). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McGregor Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 vor 5 Stunden schrieb Markus84: Mein Problem ist. Das ich ein Gehäuse gekauft habe wo das Lager (neu) schon drin war aber der innenring fehlt. Vom SIP hab ich noch wo einen neuen rumliegen in neu. Hersteller steht keiner drauf. Vergiss das bitte. Der jeweilige Innenring gehört zu Lager, das tauscht man nicht hin und her. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nenne79 Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 vor 6 Stunden schrieb sähkö: Entscheidend ist, dass die Zahnräder genau fluchten (= kein Höhenunterschied zwischen beiden Zahnrädern). Liegt auf beiden Seiten Plan mit dem Primär. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 vor 16 Stunden schrieb nenne79: Liegt auf beiden Seiten Plan mit dem Primär. Dann ist es (d)ein Wunschkonzert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doul Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Servus, ich kann ja nicht der Einzige sein... Hab meine Primavera auf 12 V umgerüstet und finde ums Verrecken keine passende Soffitte für die Tachobeleuchtung. Wird ja mittlerweile ziemlich früh dunkel, da nervt es irgendwie, dass man da nix sieht. Weiß jemand wo ich eine Birne herbekomme (6x24 mm, 12V, ca. 1 W) darf auch LED oder so sein, hauptsache sie passt in die Halterung und macht hell. Grüße, Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 https://www.pollin.de/search?query=soffitte 12v&channel=pollin-de&sid=9dzScoXFnmyuJncxi5Bt3yEKtF2D4y Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 https://www.scooter-center.com/de/soffitte-6x31mm-12v-3w-weiss-verwendet-fuer-tachobeleuchtung-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-50ss-90ss-pv125-et3-gtr125-ts125-sprint150-veloce-9506001?number=9506001 Die vom scootercenter hab ich bei mir rein bekommen. Die von SIP ist im Durchmesser zu groß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doul Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Super. Danke. Ich hatte auch Mal eine von SIP probiert und die hat nicht gepasst. Dann bestelle ich die nächste beim sck. Merci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Frage: ist das Teil eine Kopie von etwas anderem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Megatron Geschrieben 18. November 2018 Teilen Geschrieben 18. November 2018 vor 20 Stunden schrieb richosburli: Frage: ist das Teil eine Kopie von etwas anderem? Spontan würde ich Franz Nachbau sagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 18. November 2018 Teilen Geschrieben 18. November 2018 vor 9 Stunden schrieb Megatron: Spontan würde ich Franz Nachbau sagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 19. November 2018 Teilen Geschrieben 19. November 2018 vor 22 Stunden schrieb Megatron: Spontan würde ich Franz Nachbau sagen bloss weils ein curly ist, muss nicht alles immer ein franz nachbau sein schau dir mal den gegenkonus an hier ein franz orischinal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Megatron Geschrieben 19. November 2018 Teilen Geschrieben 19. November 2018 vor 2 Stunden schrieb vespetta: bloss weils ein curly ist, muss nicht alles immer ein franz nachbau sein schau dir mal den gegenkonus an hier ein franz orischinal Auf den ersten Blick halt war das meine Vermutung aber du hast recht, er sieht schon etwas anders aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 19. November 2018 Teilen Geschrieben 19. November 2018 Weiß jemand ob zwischen der Bremsankerplatte von ner PK und einer V50/PV in 10“ identisch sind? Oder gibts da Unterschiede? Die Beläge (150x24mm) müssten bei beiden die selben sein oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 19. November 2018 Teilen Geschrieben 19. November 2018 vorne oder hinten? aber eigentlich nein, sind nicht gleich. bei den belägen hinten bin ich mir nicht sicher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
