Macht Polini Evo mit 2.65 auch im Zweiten. Im Dritten würde es mit Kupplungsschnalzen evtl. auch gehen.
Aber die wirklich geilen wheelies sind doch die, wo sich das Vorderrad nur bis 30cm hebt, wenn man aus ner Kurve herausbeschleunigt...das andere ist poserzeugs...ewig langes, auf dem Hinterrad rumgehampel.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Ich hätte ne Frage bezüglich meiner Vespa PK125 ETS (kenn mich leider nicht sehr gut mit Vespas aus). Würde gerne nen Proma auspuff montieren, jedoch finde ich keinen für ETS. Passt der Proma der ET3 drauf? Oder der PK 50 XL?
Würde mich über eine Antwort freuen!
LG Andi
vor 2 Minuten schrieb Andr Nrz:
LG Andi
Rein von der Lautstärke, der Leistung und der Laufkultur her, tust Du Dir mit dem Proma Gerümpel keinen Gefallen.
Aber über das Erscheinungsbild kann man ja  nicht streiten.
Die originale ETS Banane ist recht gut in den ersten drei oben genannten Punkten.
Wenn, dann benötigst Du einen Auspuff der auf eine PK125 passt.
vor 11 Minuten schrieb wheelspin:
Also rein nach der Leistung ist der Proma nicht besser als die originale ETS Banane?
vor 32 Minuten schrieb DeNiro:
hat wer eine Ahnung, ob die ET3 eine andere Hutze als die Fuffi hat.
Hab eine gesehen, da war die Plastikkabelklemme oben und nicht unten.
ET3 hat eine 125er Zylinderhaube. Die sind größer als die 50er.
vor 2 Stunden schrieb schlueter:
Danke für die Information.
An dem Rahmen, den ich angeboten bekommen habe, kann ich das nicht mehr erkennen. Ist alles verspachtelt.
Kurzer Rahmen: Trittbrett endet hinten bündig mit Karrosserie
Langer Rahmen: Trittbrett endet etwas früher, Rahmenkarrosserie steht nach hinten etwas übers Trittbrettende raus (so aus dem Bauch raus geschätzt ca 1 bis 2 cm)
Foto von beiden kann ich ggf Nachmittags posten
Bearbeitet von grua
vor 7 Stunden schrieb schlueter:
Hallo, mein Wissen bei den SF hält sich in Grenzen.
Woran erkenne ich einen kurzen Rahmen? Wie ist das Maß Lenksäule und der Spitze am Rahmen (Sitzbank).
könnt ihr mir helfen?
lang: Trittbrett endet hinten vor dem Rahmen:
kurz: Trittbrett endet hinten bündig mit Rahmen:
vor 18 Stunden schrieb DeNiro:
Ist klar.
Es geht um die Kabelführung, hab eine 125er da, die ist gleich wie die 50er.
Orig. ET3 evtl. weiter oben?
ET3 Hutze. Die Häckchen wo du Kabel durchführen kannst (bei mir ist das anders verlegt) sind rot gekennzeichnet
Hallo, ich habe eine Pk mit Quattrini m1l 60 und 34er Polini Vergaser. Der Vergaser passt nicht drauf, da er auf dem Bodenblech aufliegen würde. Jetzt muss ich den Ansaugstutzen vom Winkel her etwas nach Oben verlegen. D.h. der Vergaser liegt etwas schräger geneigt als vorgesehen.  Wie ist bei dem Vergasertyp der Max. mögliche Montagewinkel?
Danke erstmal.. Gruss Andreas
vor 9 Minuten schrieb voez:
Leider ein Problem bei vielen Italo Zylindern. Für die Jungs existiert keine PK..;-)
Der Polini PWK oder wie auch immer man das Ding nennen will, kann eine Schräglage bis 30° gut verkraften. Habe ich schon so verbaut.
Welche Nebenwelle/Gangräder-Kombination würdet ihr denn für ein originales viergang Getriebe empfehlen?
Folgendes Setup ist geplant:
M1L60GTR, ÜS 127, AS 187-190
Taipan
2.56er Primär
3.5er Reifen
Problem ist ich hab eine GP1 Kupplung für DRT Nebenwellen, welche passen da vllt noch?
Hab gehört die neuen DRT Runner Wellen sind nichtmehr so gut?
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
