den DR bekommst du bei Ebay.it manschmal techt günstig.
ich hab meinen für 91€ in deutschland gehabt.
76€ für das kit +15€ Versand
den zylinder DR bin ich nur ca 800km Gefahren und hab dann wieder auf mein original Gewechselt (PK125 XL2) der hatte mehr endgeschwindigkeit.
Auf meiner andern fahr ich den Polini GG mit GS ringen und bin sehr zufriden damitt.
Hi, hab hier nen PK 50 XL1 Motor mit 3 Gang Getriebe liegen der überholt werden soll.
An dem Motor wurde augenscheinlich schon ordentlich rumgebastelt, deshalb wollte ich mal fragen was für eine Primärübersetzung da original verbaut seien sollte?
Bearbeitet von nighty
Hallihallo,
hier eigentlich vier Fragen so mal schnell:
1. Ist ne XL2 und ne XL2 Elestart  identisch bis auf den Anlasser?
2. Kann ich nen Kick Motor in ne Elestart bauen?
3. Schaut da der TÜV drauf?
4. Darf ich die Karre im ESC Cup fahren?
Herzlichen Dank!
Tom
Bearbeitet von Tomrider
vor 27 Minuten schrieb Tomrider:
Hallihallo,
Herzlichen Dank!
Tom
1. Elektrik ist anders.
2. Ja
3. TÜV???
4. Keine ahnung
vor 9 Stunden schrieb Tomrider:
Hallihallo,
Herzlichen Dank!
Tom
4. ja.
nur automatik darfst nicht fahren.
Am 29.9.2018 um 15:17 schrieb wheelspin:
1.)
Bei mir und so weit ich weiß auch bei dem ein oder anderen, läuft eine D26 ganz brauchbar. Vermutlich ist es bei deinem Setup nötig in Verbindung mit der D26 die HD noch weiter zu verkleinern. Ist möglich aber bitte selbst gewissenhaft testen.
Danke für den Tipp! Sie zieht nun linear durch ohne  "Leistungsloch".  :thumbsup:
Hi,
hab heute meine Motorlager für einen PK Motor bekommen. Jetzt ist das Kurbelwellenlager limaseitig mit nem Kunststoffkäfig gekommen. Ist es egal ob der "geschlossene" Teil des Kunststoffkäfigs zur Kurbelwelle oder zum Gehäuse zeigt beim Einbau?
Gruß nighty
Wie sieht es eigentlich bei neuen Kickstarterritzeln bei SF aus, kann man die bedenkenlos verbauen, oder gibts da auch Probleme mit den Fertigungstoleranzen wie bei LF wo sich im schlimmsten Fall das Ritzel mit der Nebenwelle "verschweißt" und dann der Kicker ausfährt?
