Servus,
brauch mal bitte eure Hilfe. Gebe mein Gehäuse die Tage zum Planen, und dabei wird gleich die Dichtfläche erweitert (neu aufgeschweißt). Und wenn der Schweißer schon dabei ist, soll gleich an den Überströmern Material aufgetragen werden, dass ich beim späteren Fräßen nicht durchbreche.
Meine Frage: Habt ihr mal ein Bild, an dem ich sehe wo und wieviel um die Überströmer aufgeschweißt werden sollte?
Gehäuse ist das einer PK50XL1, Umgebaut wird auf Parmakit SP09.
Viele Grüße
Jörg
vor einer Stunde schrieb heizer:
Ich würde das schweissen weg lassen und einfach nur planen.
vor 54 Minuten schrieb Spiderdust:
Und eine Welle mit langem Pleuel verbauen, dann muss man an den Überströmern auch kaum was machen.
@Spiderdust
habe ne Mazzu Race 51/97 schon hier liegen. Bei nem 105er Pleuel hätte ich dann praktisch viel im Spacer gefräst oder?
@Heizer (bzw @all)
hast du zufällig ein Bild von einem vernünftig gefrästen Überströmer, was ohne Aufschweissen machbar ist?
Hab heute meine Parmakit Zündung auf 23° im Standgas geblitzt , sobald ich das Gas erhöhe verstellt die auch (hab mir zwei Markierungen gemacht 23° und 15°) alles soweit gut , was mich aber etwas stutzig macht, das ich beim Blitzen immer wieder für ca. 2-3 sek. vielleicht auch nur 1-2sek. die Markierungen nicht sehe! Ist das normal oder stimmt da was nicht? Der Motor läuft eigentlich gut, keine Zünd Aussetzer oder sowas! :/
vor 11 Minuten schrieb vmax320:
Ist normal....
Hallo, bräuchte mal eine ca. Angabe damit ich bestellen kann!
136 Malle direkt, 30 Oko Vergaser und VSP Road Auspuff. Wo dürfte die Hauptdüse ungefähr liegen?
Dachte an so ca. 110 liege ich da richtig?
B.
Können jemand was sagen zu aktuellen version von M1A RR 60 ?
ist das ein aufgebohrte version von die üs layout von 56er? oder ist das für die 60er variante neu gestaltet?
hat der aktuelle RR version DEA ähnliche einlass mit die zusatzkanäle tief ins laufbahn?
vllt kann jemand was kurz dazu sagen.. von internet werde ich nicht klug
lg
truls
lg
truls
keiner?
vor 4 Minuten schrieb Spiderdust:
Lange Schraube(n) dort, wo der Deckel dicker ist. Manche brauchen nur eine, andere zwei.
hab`s mit ner Unterlegscheibe gelöst, (der neue) Deckel hat tatsächlich unterschiedlich hoch aufgebaut....
DANKE
:cheers:
vor 1 Stunde schrieb SpecialHeizer:
Würde mir gerne Innenabzieher für das Nadellager hk1612 und das NW Lager 6200 besorgen - was genau brauch ich da bzw. hat jemand ne konkrete Kaufempfehlung?
Für das Nadellager hk1612:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+abzieher+sip+fur_21467270
Das müsste der richtige Abzieher sein.
vor 2 Stunden schrieb SpecialHeizer:
kukko
22-1 Gegenstütze
21-2 Innenauszieher 14-19mm
21-02 Innenauszieher 10-14mm
  • Wer ist Online   1 Benutzer
