bevor ich mich lang rum ärgere oder verletze eine Frage. ;-)
Möchte meinen Motor machen, leider ist die Bremstrommel noch montiert (nicht mein Werk).
Wie bekomme ich die Mutter im Montageständer am besten auf?
Bremszug montieren und dann auf oder Reifen montieren und dann auf?
Danke Euch
vor 6 Minuten schrieb DeNiro:
Danke Euch
Ich nehm immer einen Spanngurt, um die Traverse und bei einem Ohrwaschl der Bremstrommel einhängen.
Am 5.1.2018 um 14:17 schrieb heizer:
die kurze gewindeseite
Muß ich auch machen, da einer durch die Lagerung verbogen. :devil:
Hab wegen dem Stehbolzen im SC geschaut, da steht:
Original werden sie stets mit dem langen Ende zum Motorblock hin verbaut.
Danke dir
vor 1 Minute schrieb DeNiro:
Danke dir
da werden die originalen stehbolzen gemeint sein und nicht die polini.
wenn du die polini mit der langen seite einschraubst stehen sie schnell mal an wenn man pech hat, wegen der verjüngung oben dran.
macht man die verjüngung zum zylinderkopf, kann man mutter und uscheibe viel besser drauf fädeln.
vor 57 Minuten schrieb DeNiro:
Danke dir
Dann hast Du ja richtig gelesen " Original".
Polini ist aber nicht original oder?
Bei den Polini Stehbolzen kommt das Ende mit dem Absatz zum Kopf
vor einer Stunde schrieb heizer:
Sorry, hab nicht genau geschaut.:rotwerd:
Verstehe nun.;-)
Am 4.1.2018 um 00:03 schrieb wheelspin:
Wenn der 24er Vergaser gut abgestimmt ist und die Membran gleich bleibt, dann tippe ich mal auf 17 bis 18 PS bei 8500.
Der 30er PWK wird gegen den 24er nichts drauf legen. Eben Vorrausgesetzt der 24er war brauchbar bedüst.. .
Also der Franz (Nachbau) ging garnicht. Also egal was ich versucht hab - 9,1 PS war maximal :-/ etwas ernüchternd. Evtl lag es am Auspuff aber es lief nix damit. Das K5 Setup war dahingehend gut :-) (12,8 ps bei 13,5 nm)
vor 1 Minute schrieb Predator88:
Das kann sich doch schon sehen lassen.
vor 31 Minuten schrieb turtleharry:
Weis zufällig jemand ob es für die Smallframe mit Blechnase irgendwo ne DC Hupe gibt?
Fürchte nein.
WENN es eine gäbe, wüsste ich das auch gerne. Bleibt wohl eher Blende abfummeln und kl Motorradhupe dahinterbasteln.
Es gibt DC für alte Vespa-Modelle . Die sind glaub alle zu groß.
Am 7.1.2018 um 10:41 schrieb turtleharry:
Habe ich fast befürchtet :-(
So was passt dann also nicht.
http://www.scooter-center.com/de/product/7674960/Hupe+OEM+QUALITAeT+12V+DC+70mm?meta=
http://www.scooter-center.com/de/product/232K64/Hupe+OEM+QUALITAeT+12V+DC+Vespa+75mm?meta=232K64*scd_ALL_de*s20332079616352*Hupe Elestart 12V DC*1*1*1*16
Die passt. Kann man auch umbauen auf hübsch. Siehe hier:
2 minutes ago, BerntStein said:
@Truls221
Um was gehts denn da? Kanalbreiten?
Im M1-60 ohne L kannst Du meine Silikonabgüsse sehen. Diese dünnen. So einen kannst kriegen...
0.1% genau
Danke fürs antwort..
ich brauch nur ein portmap auf mm papier mit genaue stichmasse, OT, UT, zylinderlänge, länge bis üskanäle etc.
das rest wird sich geben....
lg
truls
Schönen Abend Euch,
hab da ein NOS Gehäuse mit einem FAG Nadellager.
Hat lange gelegen.
Taugt das was oder lieber raus?
Hab in das alte Gehäuse leider schon sämtliche Lager eingezogen, kann ich die großen nochmals mit Wärme raus und rein?
Danke schon mal
Schönen Abend Euch,
Hat lange gelegen.
Danke schon mal
Wenn nie gebraucht, warum raus?! Läuft ja nich ab, fährt höchstens mal weg, hoffe ich^^
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Naja es gibt genossen, die würden hetzt sagen „einmal verbaut, weg mit“ „an der falschen stelle gespart“ usw.
Wenn sauber eingezogen sprich mit wärme usw also ohne hammer und keine 49,7ps bei 32,5nm anliegen, würd ich sie allemal drin lassen
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
    • ja so ungefähr habe ich die sachen auch im kopf die 50er würde ich warsch für 350 anbieten den 125er für 450
