Viele Rally 200 mit Femsatronic-Zündung kranken früher oder später an einer defekten Zündung, leider kann man derzeit – im Gegensatz zu den Ducati-Zündungen – nur auf wenige Sollwerte beim Durchmessen der Zündanlage zurückgreifen. Das liesse sich ändern. Da ich selbst einen nagelneuen Pick-Up, zwei intakte Elektronikzentralen und eine fahrende Rally mit Femsatronic besitze, möchte ich andere Femsatronic-FahrerInnen mit einer Zusammenfassung der Messwerte als Anhaltspunkt bei der Fehlersuche unterstützen.
Das stets aktuelle PDF liegt hier zum Download bereit.
Wer sich mit Ideen, Verbesserungsvorschlägen oder Messwerten intakter Zündanlagen beteiligen will: Feedback erwünscht :thumbsup:!
Nachtrag Juni 2017: Leider habe ich keine Rally mehr, daher kann ich das Dokument nur noch pflegen & hosten. Beim Ausgraben habe ich noch eine interessante spanische Tabelle mit Messwerten zur E-Zentrale gefunden, die ich mal in Ruhe bei einem oder zwei Riojas einpflege.
Bearbeitet von sähkö
Aktualisiert
Das Multimeter ist wieder fit :-D und es gibt jetzt ein paar Messwerte. Vielleicht mag jemand was zu den Toleranzbereichen für gleichartige Bauteile sagen, ich schätze der Toleranzbereich liegt so um ±10% ? kann aber auch Mumpitz sein.
Zur Messung der E-Zentrale kann ich aus der Messung mit freundlicher und sachkundiger Unterstützung (Danke Niko!) noch sagen, dass zwischen Rot und Masse ein Kondensator hängt ? eine zusätzliche Kapazitätsmessung, auch für den Kondensator auf dem Stator, wäre schön ? beim Pick-Up wäre eine Induktivitätsmessung ebenso aufschlussreicher, ich habe aber keinen Zugriff auf diese Messgeräte (leider :-D ).
Das aktualisierte PDF ist online (Link oben), Feedback wie immer erwünscht.
  • 1 Jahr später...
Also, hier mal der Graph von meiner Femsa:
Ist natürlich etwas Erklärungsbedürftig, für die Nichtelektroniker :-D
Die obere Kurve ist der Ausgang vom Pickup, untere ist die Zündenergie-Ladespule,
ganz unten ist mit rot der Zündzeitpunkt eingetragen.
Beim Pickup sieht man bei der roten 3 die ansteigende Flanke, also logisch high,
gesteuert durch die Zündnocke, das ist der Zündzeitpunkt. Der Rest der Kurve
sieht nun ziemlich verwirrend aus, Ursache ist einmal der Halbmond der bei rot 2
einen kurzen Einbruch verursacht, sowie das Ende der Nocke bei rot 1, logisch low.
Danach kommt etwas undefiniertes low, die Schwingungen werden vermutlich
durch Einflüsse der Polradmagnete verursacht. Das gibt aber noch keinen Zündpuls,
erst wenn das Signal oberhalb der Schaltschwelle -müsste so ca. 1 Kästchen oberhalb
der links durch eine 1 und Pfeil gekennzeichneten Schwelle liegen- löst die Blackbox aus.
Soweit also die korrekte Funktion des Pickups.
Bei der unteren Kurve sieht man zwei abgeflachte und ein ansteigendes Signal
von der Ladespule.
Eigentlich sollten es drei Pulse wie bei der PX sein, der Femsa-Pickup macht uns da
aber einen Strich durch die Rechnung:
Da der Pickup von Punkt 3 bis 1 quasi dauernd ein high liefert, ist die Blackbox also
auch solange durchgeschaltet und schließt die ersten beiden Ladepulse kurz, so daß
sie uns nicht mehr zur Ladung des Zündkondensators zur Verfügung stehen. Dies ist
auch die Ursache für den sehr kleinen Zündfunken der Rally, meinen kann ich bei
Tageslicht garnicht sehen. Dies ist aber unerheblich, meine Rally springt mit der Femsa
genauso willig an wie mit der PX-Zündung.
Edith fügt noch die Spannungswerte der Oszilloskopmessung hinzu:
Obere Kurve = 1 Volt GND/Peak
Untere Kurve = 200 Volt GND/Peak (10:1 Spannungsteiler in der Messleitung)
Unten dann noch ein Pic der Femsa Grundplatte mit dem Zündnocken, die Punkte
1 bis 3 sind hier Eingezeichnet.
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
@ Ollsau
Habe eine Bemerking uber diene geschichte uber den Femsatronic.
Das teil was du benennt wie ein Condensator ist in wirklichkeit einem Widerstand!!
Wenn du den Widerstand verwechselt fur einem Condensator arbeitet den Zundung einige malen
und dann streikt er.
Was oben steht ist einem haufigen Fehler, wie gross den Widerstand ist weiss ich nicht genau.
Habs irchendwo aufgeschrieben???
grusse
Frank
Hi Frank,
Du hast mich leider falsch verstanden, mit Kondensator meine
ich das Bauteil in der Zündbox.
Das wie ein Kondensator aussehende Bauteil auf der Zündgrundplatte
ist, wie Du richtig bemerkst, ein Widerstand. Wenn man die Zündung
ausbaut kann man auf der Rückseite des Bauteils lesen: Resistenza, 250 Ohm.
Wenn Du die Femsa ZGP mit einer PX Zündbox betreibst kannst Du den
Widerstand sogar weglassen, funktioniert einwandfrei.
Edith fügt noch ein Pic von der PX-Zündbox hinzu:
@Frank: C1 ist gemeint.
LG,
Ölsau
gibt es den löschwiderstand eigentlich einbaufähig zu kaufen? die bei conrad und konsorten zu bekommenden widerstände passen von der bauform absolut nicht.
@Ölsau: Wie macht sich eigentlich ein defekter Löschwiderstand bemerkbar ?
grüsse andreas
Keine Ahnung, hab ich noch nicht ausprobiert. Hab jetzt eh nen PX Generator drin.
Wenn Du Probleme hast nen baugleichen Widerstand zu bekommen dann empfehle
ich Dir den defekten zu zerlegen und in dessen Gehäuse einen Standardwiderstand
einzubauen.
Alternativ kannst auch einen der üblichen Zündkondensatoren als Dummy
hinbauen und die 250 Ohm an anderer Stelle hinzubasteln.
Aber normal ist der Widerstand das letzte was an der FEMSA-Elektronik
kaputt geht, lässt sich ja auch ganz einfach testen, das Ding abhängen und
nen normalen 250 Ohm Widerstand gegen Masse anschließen........
Macht Deine FEMSA Mucken?
LG,
Ölsau
LG,
Ölsau
nein!
hab aber eine zweite z.grundplatte hier bei der das ding keinen mucks mehr macht. die idee das gehäuse widerzuverwenden hatte ich auch, habe aber bisher keinen widerstand gefunden, der klein genug wäre, um ihn einzubauen.
gruss
andreas
Eine Handvoll kleine Widerstände durch Reihen-und Parrallelschaltung so zusammenlöten
daß es mechanisch und elektrisch passt. Nimmst Metallschichtwiderstände, die können
recht viel Leistung ab für ihre Baugröße, obwohl ich glaube daß da eh nicht so arg
viel Leistung verbraten wird.
LG,
Ölsau
  • 2 Jahre später...
Danke für die Werte
Hab meine Femsa gestern durchgemessen und genau diese Werte erhalten.
Jetzt muss ich weiter nach dem Fehler suchen.
Hab wenn ich bei niedrigen Drehzahlen Vollgas gebe überhaupt keine Leistung.
Geht sogar soweit das der Motor 4 taktet und fast abstirbt.
ich dachte das es an der Zündung liegt aber nun bin ich auf einem anderen Weg.
Ev. Vergaser tauschen.
Setup. Polini Alu 210 auf 57 Hub mit 24 Si und BBS
Vergaser Düsen HD 132 160 BE3 , 55/160 ND
Original Schieber.
in hohen Drehzahlen ist alles TIp Top
Läuft auch 120km/h lt GPS
Bearbeitet von Pez
vor 2 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Da muss ein neuer Pickup her.
Habe den Pickup auch schon ganz vorsichtig an den beiden Kabeln in mühevoller Kleinarbeit geöffnet und vernünftige Kabel (benzin- und temperaturfest) angelötet. Das Ganze sauber mit Epoxidharz vergossen und nun verrichtet er seinen Dienst wieder ohne Probleme. Eigentlich kann der Pickup selbst bei der Rally nicht kaputt gehen.
Alle Kabel erneuert
Neuen Pickup eingebaut.
Der alte war nicht mehr zu retten.
Alles zusammen geschraubt. 1 Kick
Motor läuft.
Probefahrt im Frühling.
Bearbeitet von Pez
  • 1 Jahr später...
vor 40 Minuten hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
Ich habe an meiner Rally keinen Zündfunken mehr. Ging an der Ampel aus. Nun habe ich diverse Grundplatten, Lüfterräder und Spulen durchprobiert. Nichts. Wie gehe ich am besten vor?
Wenn du also Grundplatten, Polräder, und CDI‘s getauscht hast, hast du bestimmt auch schon die Sicherung  im Gleichrichter gecheckt? ... Eine andere Fehlerquelle könnte Zündschloss  oder Kabelbaum sein.
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
