Viele Rally 200 mit Femsatronic-Zündung kranken früher oder später an einer defekten Zündung, leider kann man derzeit – im Gegensatz zu den Ducati-Zündungen – nur auf wenige Sollwerte beim Durchmessen der Zündanlage zurückgreifen. Das liesse sich ändern. Da ich selbst einen nagelneuen Pick-Up, zwei intakte Elektronikzentralen und eine fahrende Rally mit Femsatronic besitze, möchte ich andere Femsatronic-FahrerInnen mit einer Zusammenfassung der Messwerte als Anhaltspunkt bei der Fehlersuche unterstützen.
Das stets aktuelle PDF liegt hier zum Download bereit.
Wer sich mit Ideen, Verbesserungsvorschlägen oder Messwerten intakter Zündanlagen beteiligen will: Feedback erwünscht :thumbsup:!
Nachtrag Juni 2017: Leider habe ich keine Rally mehr, daher kann ich das Dokument nur noch pflegen & hosten. Beim Ausgraben habe ich noch eine interessante spanische Tabelle mit Messwerten zur E-Zentrale gefunden, die ich mal in Ruhe bei einem oder zwei Riojas einpflege.
Bearbeitet von sähkö
Aktualisiert
Das Multimeter ist wieder fit :-D und es gibt jetzt ein paar Messwerte. Vielleicht mag jemand was zu den Toleranzbereichen für gleichartige Bauteile sagen, ich schätze der Toleranzbereich liegt so um ±10% ? kann aber auch Mumpitz sein.
Zur Messung der E-Zentrale kann ich aus der Messung mit freundlicher und sachkundiger Unterstützung (Danke Niko!) noch sagen, dass zwischen Rot und Masse ein Kondensator hängt ? eine zusätzliche Kapazitätsmessung, auch für den Kondensator auf dem Stator, wäre schön ? beim Pick-Up wäre eine Induktivitätsmessung ebenso aufschlussreicher, ich habe aber keinen Zugriff auf diese Messgeräte (leider :-D ).
Das aktualisierte PDF ist online (Link oben), Feedback wie immer erwünscht.
  • 1 Jahr später...
Also, hier mal der Graph von meiner Femsa:
Ist natürlich etwas Erklärungsbedürftig, für die Nichtelektroniker :-D
Die obere Kurve ist der Ausgang vom Pickup, untere ist die Zündenergie-Ladespule,
ganz unten ist mit rot der Zündzeitpunkt eingetragen.
Beim Pickup sieht man bei der roten 3 die ansteigende Flanke, also logisch high,
gesteuert durch die Zündnocke, das ist der Zündzeitpunkt. Der Rest der Kurve
sieht nun ziemlich verwirrend aus, Ursache ist einmal der Halbmond der bei rot 2
einen kurzen Einbruch verursacht, sowie das Ende der Nocke bei rot 1, logisch low.
Danach kommt etwas undefiniertes low, die Schwingungen werden vermutlich
durch Einflüsse der Polradmagnete verursacht. Das gibt aber noch keinen Zündpuls,
erst wenn das Signal oberhalb der Schaltschwelle -müsste so ca. 1 Kästchen oberhalb
der links durch eine 1 und Pfeil gekennzeichneten Schwelle liegen- löst die Blackbox aus.
Soweit also die korrekte Funktion des Pickups.
Bei der unteren Kurve sieht man zwei abgeflachte und ein ansteigendes Signal
von der Ladespule.
Eigentlich sollten es drei Pulse wie bei der PX sein, der Femsa-Pickup macht uns da
aber einen Strich durch die Rechnung:
Da der Pickup von Punkt 3 bis 1 quasi dauernd ein high liefert, ist die Blackbox also
auch solange durchgeschaltet und schließt die ersten beiden Ladepulse kurz, so daß
sie uns nicht mehr zur Ladung des Zündkondensators zur Verfügung stehen. Dies ist
auch die Ursache für den sehr kleinen Zündfunken der Rally, meinen kann ich bei
Tageslicht garnicht sehen. Dies ist aber unerheblich, meine Rally springt mit der Femsa
genauso willig an wie mit der PX-Zündung.
Edith fügt noch die Spannungswerte der Oszilloskopmessung hinzu:
Obere Kurve = 1 Volt GND/Peak
Untere Kurve = 200 Volt GND/Peak (10:1 Spannungsteiler in der Messleitung)
Unten dann noch ein Pic der Femsa Grundplatte mit dem Zündnocken, die Punkte
1 bis 3 sind hier Eingezeichnet.
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
@ Ollsau
Habe eine Bemerking uber diene geschichte uber den Femsatronic.
Das teil was du benennt wie ein Condensator ist in wirklichkeit einem Widerstand!!
Wenn du den Widerstand verwechselt fur einem Condensator arbeitet den Zundung einige malen
und dann streikt er.
Was oben steht ist einem haufigen Fehler, wie gross den Widerstand ist weiss ich nicht genau.
Habs irchendwo aufgeschrieben???
grusse
Frank
Hi Frank,
Du hast mich leider falsch verstanden, mit Kondensator meine
ich das Bauteil in der Zündbox.
Das wie ein Kondensator aussehende Bauteil auf der Zündgrundplatte
ist, wie Du richtig bemerkst, ein Widerstand. Wenn man die Zündung
ausbaut kann man auf der Rückseite des Bauteils lesen: Resistenza, 250 Ohm.
Wenn Du die Femsa ZGP mit einer PX Zündbox betreibst kannst Du den
Widerstand sogar weglassen, funktioniert einwandfrei.
Edith fügt noch ein Pic von der PX-Zündbox hinzu:
@Frank: C1 ist gemeint.
LG,
Ölsau
gibt es den löschwiderstand eigentlich einbaufähig zu kaufen? die bei conrad und konsorten zu bekommenden widerstände passen von der bauform absolut nicht.
@Ölsau: Wie macht sich eigentlich ein defekter Löschwiderstand bemerkbar ?
grüsse andreas
Keine Ahnung, hab ich noch nicht ausprobiert. Hab jetzt eh nen PX Generator drin.
Wenn Du Probleme hast nen baugleichen Widerstand zu bekommen dann empfehle
ich Dir den defekten zu zerlegen und in dessen Gehäuse einen Standardwiderstand
einzubauen.
Alternativ kannst auch einen der üblichen Zündkondensatoren als Dummy
hinbauen und die 250 Ohm an anderer Stelle hinzubasteln.
Aber normal ist der Widerstand das letzte was an der FEMSA-Elektronik
kaputt geht, lässt sich ja auch ganz einfach testen, das Ding abhängen und
nen normalen 250 Ohm Widerstand gegen Masse anschließen........
Macht Deine FEMSA Mucken?
LG,
Ölsau
LG,
Ölsau
nein!
hab aber eine zweite z.grundplatte hier bei der das ding keinen mucks mehr macht. die idee das gehäuse widerzuverwenden hatte ich auch, habe aber bisher keinen widerstand gefunden, der klein genug wäre, um ihn einzubauen.
gruss
andreas
Eine Handvoll kleine Widerstände durch Reihen-und Parrallelschaltung so zusammenlöten
daß es mechanisch und elektrisch passt. Nimmst Metallschichtwiderstände, die können
recht viel Leistung ab für ihre Baugröße, obwohl ich glaube daß da eh nicht so arg
viel Leistung verbraten wird.
LG,
Ölsau
  • 2 Jahre später...
Danke für die Werte
Hab meine Femsa gestern durchgemessen und genau diese Werte erhalten.
Jetzt muss ich weiter nach dem Fehler suchen.
Hab wenn ich bei niedrigen Drehzahlen Vollgas gebe überhaupt keine Leistung.
Geht sogar soweit das der Motor 4 taktet und fast abstirbt.
ich dachte das es an der Zündung liegt aber nun bin ich auf einem anderen Weg.
Ev. Vergaser tauschen.
Setup. Polini Alu 210 auf 57 Hub mit 24 Si und BBS
Vergaser Düsen HD 132 160 BE3 , 55/160 ND
Original Schieber.
in hohen Drehzahlen ist alles TIp Top
Läuft auch 120km/h lt GPS
Bearbeitet von Pez
vor 2 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Da muss ein neuer Pickup her.
Habe den Pickup auch schon ganz vorsichtig an den beiden Kabeln in mühevoller Kleinarbeit geöffnet und vernünftige Kabel (benzin- und temperaturfest) angelötet. Das Ganze sauber mit Epoxidharz vergossen und nun verrichtet er seinen Dienst wieder ohne Probleme. Eigentlich kann der Pickup selbst bei der Rally nicht kaputt gehen.
Alle Kabel erneuert
Neuen Pickup eingebaut.
Der alte war nicht mehr zu retten.
Alles zusammen geschraubt. 1 Kick
Motor läuft.
Probefahrt im Frühling.
Bearbeitet von Pez
  • 1 Jahr später...
vor 40 Minuten hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
Ich habe an meiner Rally keinen Zündfunken mehr. Ging an der Ampel aus. Nun habe ich diverse Grundplatten, Lüfterräder und Spulen durchprobiert. Nichts. Wie gehe ich am besten vor?
Wenn du also Grundplatten, Polräder, und CDI‘s getauscht hast, hast du bestimmt auch schon die Sicherung  im Gleichrichter gecheckt? ... Eine andere Fehlerquelle könnte Zündschloss  oder Kabelbaum sein.
