SuperSprint
vor 16 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Ach ja, die Trittleisten habe ich heute mal gemessen. Das nimmt sich nicht viel von denen die ich habe bzw. scheinen die alle etwas unterschiedlich (kommt darauf an wo man misst).
Achtung bei dir ist 2000 der tüv abgelaufen am messchieber.
das kannst du also vergessen mit der Messung ;-)
  • Haha 2
Gestern mal kurz zwischen „Nase“ und Holm Oberkante gemessen
SF Silver (Bj.78) : 380mm
SF Rot    (Bj. 76): 380mm
SS90 (ca. Bj. 67): 360mm
SF gelb (Bj.68): 350mm
Also alles gut.
Ausser das sich der Verdacht von @MiNiKiN bestätigt hat und die kleine Gelbe wohl in ihrem Vorleben irgendwann mal wo gegengedonnert ist.
Danke für eure Hilfe.
Am 21.2.2020 um 09:11 hat volker folgendes von sich gegeben:
Aber die Unfalldinger sehen doch meistens eher so aus wie die blaue... mit >380mm
/ V
Hui, der blauen sieht man es echt an. Merkt man das auch beim Fahren?
Würd mich mal interessieren! Ich hab einen Rahmen, bei dem ich dachte, er wäre krumm. Aber die Maße stimmten und beim Fahren wirkte alles prima. (Vor allem bei ner schmalen Supersprint müsste man beim Fahren gut merken, ob was verzogen ist.)
vor 11 Stunden hat Kemal M. folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung... das Bild wurde von meinem Kumpel irgendwo beim Abrollern geschossen. Bin sowas noch nicht gefahren. War dann für nen Freund meine Vorgabe/Info, was er für seine Frau nicht kaufen sollte...
/ V
Hallo GSF-Gemeinde,
habe mir eine SS (ohne FIN) aus Neuseeland geholt. Nun stehe ich vor der Herausforderung das Ding irgendwann mal in Deutschland zuzulassen... Es gibt ja schon diverse Kiwi SS'n bei uns. Kann mir hier jemand die Vorgehensweise erklären? Hat das schon mal wer gemacht?
Ich habe lediglich die U-Bescheinigung vom Zoll. Aber keine alten Papiere oder Nummernschild.
Also §21 ist klar und dann ab zur Zulassung? Oder brauche ich noch irgendwelche anderen Dokumente?
Wäre arg nett wenn sich jemand meldet. MERCI im voraus. Gruß, Zaho (Standort Bayern)
vor 5 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Wie kannst du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ohne Fahrzeugpapiere ausstellen lassen?
Es fehlt doch jegliche Identifikation bzw. Nachverfolgbarkeit zum Roller!?
Das Gleiche doch dann bei der §21-Abnahme?
Motornummer!
Ich glaube grundsätzlich ist es egal wo man etwas "holt", es muss einfach eine Identifizierbarkeit vorhanden sein.
Die sehe ich hier nicht und dann frag ich mich wie man etwas bestätigen will.
Um zu deiner Frage zurück zu kommen, nein, in NZ hab ich noch nie was "geholt".
Darum klink ich mir hier auch wieder aus - viel Erfolg.
Du wirst hier keine vernünftige Antwort bekommen können. Ein Fahrzeug ohne FIN ist sehr speziell, Auskunft kann dir da nur deine Typprüfstelle vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Strassenverkehrsamt vor Ort geben. Die Auskunft wie sowas auch nur einen Kreis weiter gehandhabt wird hilft dir Nullkommanix. In der Regel wir eine FIN zugeteilt die du dann in den Rahmen einschlagen musst.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
vor 1 Stunde hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Gruß aus Kiel
matze
Jupp, Danke Matze. Werde dann wohl mal paar Behördengänge machen müssen... Dachte nur, jemand mit NZ-Erfahrung könnte mir den ein oder anderen "Tipp" geben wie man es angeht...
vor 10 Minuten hat Zahovic folgendes von sich gegeben:
Such dir einen Harley erfahrenen Prüfer vor Ort der deine Zulassungsstelle kennt und mit der zusammen arbeitet. Bei alten Harleys ist das ja ein übliches Problem.
vor 4 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Wäre es nicht regelkonform, wie bei den deutschen Kisten, ein Schild am Tunnel und hinten am Trittblech aufzunieten?
Das wäre mir auf jeden Fall lieber als eine Nummer in den Rahmen zu hämmern.
Wie gesagt, besprich das vor Ort. Dafür bedarf es je nach Baujahr einer Ausnahme von der STVZO (Die späteren „deutschen“ hatten eine). Das ist aber abhängig von der Zulassungstelle.
Moin zusammen,
beim Aufbauen meines 50SS Motors müssen auf Grund Gewindebeschädigung die Stehbolzen ersetzt werden. Es sind Stehbolzen M8 x 30mm. Wie man auf dem Foto sieht hat der Bolzen aber zwei unterschiedliche Gewindesteigungen. Frage: war das so original (die feinere Steigung war in Zylinder) und kann mir jemand sagen wo es solche Bolzen zu kaufen gibt.
Roller ist eine deutsche 50SS, Modell mit Blinker und 120 km/h Tacho, also vermutlich letzte Serie.
Viele Grüße, tuxi
Edit sagt: ggf. gefunden: hatte die V50 PK 125 XL XL2 125 ET3 die gleichen Stehbolzen?
Bearbeitet von tuxracer
Info gefunden
Meine originale ss50 2 Serie startete wie ein Sack Nüsse...
Gestern hab ich den Zylinder gehont und nen neuen Kolben verbaut.
Startet jetzt besser, aber die Leistung ist halt schon sehr dürftig.
Und die Kompression ist anstrengend sanft.
Hätte da mit einem anderen Effekt gerechnet.
Jetzt hab ich den Brennraum mal live gesehen. Keine Quetschkante kaum Verdichtung.
Kein Wunder, warum beim Starten der einzige Wiederstand die rotierenden Massen sind.
Hab dann voller Erwartung nen 50cc PK 3 Kanal Zylinder rausgekramt und verbaut.
Optisch ist das ne Liega höher, aber da geht auch nicht mehr. Fahrtechnisch sogar weniger.
Komme bis in den 3 Gang. Wenn ich in den 4 schalte sinkt die Geschwindigkeit.
Die SS wurde mit 68 (75) beworben. Ist das bei 85kg realistisch?
Könnte die Banane so stark drosseln?
Bearbeitet von Polinizei
der normale 50ccm PK Zylinder hat ja auch weniger Power ausser du verpasst ihm adequate Steuerzeiten:
v50:
transfers: 100° (6,2 mm)
exhaust: 142° (12,2 mm)
compression: 7,2
ss50:
transfers: 124° (9,2 mm)
exhaust: 160° (15,2 mm)
compression: 8,7
the ss50 has a race crank with a longer intake duration of 165 - 170 degree
Hab ja den 3 Porter verbaut, da der insgesamt mehr Fläche hat. Auslass ist auch viel größer.
Wenn der weniger Steuerzeit hat, hätte ich zumindest mehr Durchzug erwartet was er auch nicht hat.
Ich werde da mal aus Neugierde ein paar Reso Anlagen dranschnallen und nen besseren Kopf anfertigen.
    • Kann man die Anschlagslasche vom Hauptständer wegflexen?   mein S&S newline mag sie nicht :-D
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
    • Motorrad auf dem Grünstreifen? bei uns ist das definitiv nicht zulässig. Ordnungsamt!
