SuperSprint
Kurz mal Zylinder gezogen.
Sieht auf den ersten Blick alles ganz gut aus. Was hat die SS90 für ne Bohrung ?
Ich hab am Zylinder ca. 48,2 mm gemessen. Hab dann gesehen dass das auch am Kolben steht :rotwerd:
Portmap wird die Tage noch gemacht.
An der Zündung wurde mehr geklebt als gelötet :-D
Hi @turtleharry,
ich beantworte mal, was ich beantworten kann:
- Die Supersprint haben immer einen kurzen Rahmen, auch die zuletzt produzierten. Genauso haben die Rahmen ja bis zum Schluss die viereckige Aufnahme für das Piaggio-Wappen vorn an der Kaskade.
- Am Motor wurde irgendwann das Piaggio-Sechseck neben die Motornummer gesetzt. Aber die 5000er Nummer deutet ungefähr auf Baujahr 1967, da passt also das Wappen.
- Meines Wissens wurden an der Supersprint nur normale Smallframe-Trittleisten verbaut. Auf den Fotos sehen sie etwas fetter aus, erinnern an die breiteren von der Nuova.
- Einige Positionen sind ja völlig schräg: Trittleisten im Durchstieg zu weit hinten, beide Schriftzüge zu weit unten.
Bin gespannt, wie es weiter geht mit dieser Kiste!
Andreas
Hätte da noch ein paar Motor-Fragen an die SS-Experten.
Was für ne Kerze mag der Motor?
Was für ein Hub hat die originale DS Welle ?
Welchen ZZP sollte man fahren ?
Ist die Bohrung mit 48,2mm ein Übermaß, oder orischinal ?
Im 16.16er ist ne HD72 drin. Nicht zu mager ?
Besten Dank :thumbsup:
Die Welle ist ne normale Langhub mit
verlängerten Einlaßzeiten.
Ich würde bei normalem Setup auf
eine 2.86er Primär umrüßten.
Sonst verhungerst du im 4.Gang.
Der Zylinder hat auch ganz besondere
Eigenschaften:
Drehzahlschwach + Leistungsarm
Bearbeitet von Kebra
  • Haha 2
Ja, das Zylinderlayout is sehr einfach gehalten. Ich hab aber 4,5ccm mehr!
Sozusagen die Super-Super-Sprint Version. Da geht sicher die Post ab :-D
An dem Motor werde ich vorerst auch nicht viel machen. Der hat ein kleines Service bekommen und so geht die Karre zur Vollabnahme. Danach kommt der ins Regal und wenn ich mal Zeit finde, werde ich ihn spalten und ggf. optimieren. Da komme ich dann sicher nochmal auf euch zurück :thumbsup:
Hab mir jetzt so ne kleine Kamera geholt und werde die nächsten Tage mal gucken ob ich da irgendwelche Gewinde im Tunnel sehe. Radstand werde ich dann auch gleich noch nachmessen.
Bearbeitet von turtleharry
Am 12.2.2020 um 21:13 hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage zu den Trittleisten.
Sind die von der SS Modellen anders als die von den "normalo" SFs ?
Hab da ev. noch was rumliegen und brauch ja auch nur die in der Mitte.
Die Trittleisten der NZ SS sind nicht wie die normalen v50 Leisten sondern etwas breiter.
Hab heute mal mit der Kamera nach den Gewinden für das Errsatzrad gesucht. Da is nichts zu sehen.
Der Radstand ist von Mutter zu Mutter an den Felgen auch 1160mm.
Sieht für mich also alles original aus :-D
Eine Sache is mir aber nicht ganz klar.
Ich hab noch ne andere SF mit kurzen Radstand die misst zwischen Nase (bei Sitzbank) und Holm wasgrecht 38cm. Bei der SS90 sind es 39cm. Bei meinen anderen zwei SF (Bj76 und 78) sind das 41cm. Hab da jetzt nicht auf den Millimeter genau gemessen, aber warum hat meine SF Bj.68 da beim Durchstieg ca. nen Zentimeter weniger als die SS90 ?
Fertigungstoleranzen ?
Bin bei den Rahmen nicht so der Kenner :rotwerd:
Ich messe zw. Holm-Oberkante vorne und da wo Du am Sitz gemessen hast.
Die Sollmaße hierfür sind, wenn ich mich recht erinnere, ca.:
langer Radstand: 380mm
kurzer Radstand: 360mm
Hat Deine 68er vielleicht mal was ab bekommen und ist krumm?
