SuperSprint
On 10/20/2017 at 12:51 PM, matzmann said:
SS 90 Zylinder + Kopf.
Fuffi ist anders, muß ja durch andere Bohrung. SR sowieso da „großer“ Durchmesser. Auf die SS Prägungen würde ich nichts geben, die gibts auch auf 125er Köpfen.
ED38A6EF-A2E4-422B-AD41-40BD0FE6902D.thumb.jpeg.4322642b3d049d59c645c429722ae107.jpeg2356DE07-1873-4BC8-8C4E-6CB2A9CE2492.thumb.jpeg.7446f41b09675f8a5decc7ed76e7f03d.jpegCE2C3451-23B5-464C-B89D-E0AA213AE144.thumb.jpeg.99aece93f4a3b07de9ea469c27ecc5c9.jpeg
kannst du mir vielleicht den originalen Kolben etwas vermessen. also Kompressionshöhe und grob das Kolbendach? Habe einen Zylinder und Kopf ohne Kolben gefunden...wäre voll super und so...
Am ‎13‎.‎11‎.‎2017 um 16:02 schrieb pvfahrer:
Werde ich machen, bin aber gerade nicht in Reichweite des Zylinders. Vielleicht schaff ich das am Wochenende, will aber nichts versprechen,
Habe heute wirklich rein zufällig einen 50er „Piaggio S“ Zylinder ergattern können. Was mir jetzt gleich aufgefallen ist, ist dass er nur zwei Überströmer hat. Kann das bei einem 50ss Zylinder der Fall sein? Ich meine jeder fünfziger Tuning Zylinder hat ja schon drei Überströmer. Oder wurden die Spitzengeschwindigkeiten der SS50 und der Sprinter tatsächlich nur über das geänderte Übersetzungs Verhältnis und dem größeren Vergaser erreicht?
  • 3 Monate später...
Lack-Frage zu Neuseeland SS´en. Ich habe von einem ortsansässigen NZ´ler gehört, dass die verwendeten Lacke damals nicht den Piaggio Lacken entsprachen, sondern aus dem VW-Regal stammten. Kann mir das jemand bestätigen, und gibt es dazu noch mehr Informationen?
Bearbeitet von pvfahrer
vor 5 Stunden schrieb pvfahrer:
Die Kisten wurden bei Airco Ltd in Newmarket zusammengenagelt.
VW Bausätze hingegen von Jowett Motors in Otahuhu.
Beides ist nicht allzu weit voneinander entfernt und gehört heute zu Auckland.
Damals waren es unterschiedliche Verwaltungsbezirke, aber wie gesagt, gerade mal 13km voneinander entfernt.
Außer dass die beiden Firmen eventuell den selben Lackhersteller hatten sehe ich keine weiteren Parallelen, aber das mit dem Lieferanten wäre schon naheliegend und für mich auch plausibel.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Die Kiwis sind da mit ihren Infos auch eher sparsam oder interessieren sich vielleicht auch nicht allzu sehr für das Thema.
Ich denke, man müsste mal die VW-Jungs mit den Rollerjungs an einen Tisch setzen um mehr zu erfahren.
Grüße,
Arne
Edith sagt noch:
Piaggio Farben waren es jedenfalls keine.
Bearbeitet von alfonso
Ich glaube es gibt nichts Passendes.
Da ist einfach kein Platz.
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe wurde im GSF schon vorgestellt, unter anderem von @minderleistungsfahrer
Da wird die Hebelei von der Pumpe direkt mit dem Bremshebel verbunden.
Mit den Uniball-Gelenken wie Crimaz das macht geht das jedenfalls nicht.
Edith wurde eines Besseren belehrt:
https://www.germanscooterforum.de/topic/7360-supersprint/?do=findComment&comment=1068701015
Nochmal Edit:
Das Crimaz Kit passt und tut was es soll, allerdings in der mir vorliegenden Ausführung nicht mit Toolbox.
Für die ist da kein Platz mehr, da bei vollem Lenkeinschlag die Pumpe dagegen donnern würde.
Duden
  • Wer ist Online   1 Benutzer
