Hauskauf...
Andre
ich überlege, mir einen Bohrhammer zuzulegen.
Anwendungsgebiet ist zwar eher schmal (Holzhaus), aber hin und wieder muss doch mal ein (auch schon mal etwas) größeres Loch in Beton gebohrt werden (Zaunanker, Hebebühnenanker, freipickeln eines zu gegossenen Leerrohres in der Garagenbodenplatte, Gartenhaus auf Fundament....).
Habe bisher eine Schlagbohrmaschine von Metabo (glaube SBE720) von der ich überaus angetan bin. Vadder sagt auch, die schafft 10er Löcher in Beton, aber irgendwie wäre für die oben genannten Anwendungen ein Bohrhammer nicht so verkehrt.
Hätte da folgende 2 Kandidaten in der engeren Auswahl:
Metabo UHEV 2860-2 (derzeitiger Favorit, da Markenfetischist und Leistungsvorteil)
Bosch blau GBH 2-28
Preisvorteil bei der Bosch, Leistungsvorteil bei der Metabo - die ist allerding sau schwer....
Kennt jemand die Beiden Maschinen und kann positives/negatives berichten?
Danke,
Gruß,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 23 Stunden schrieb wasserbuschi:
Bosch blau GBH 2-28
Danke,
Gruß,
Al.
Habe eine Metabo Schlagbohrmaschine von 1987 im Einsatz.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht wozu du nen Bohrhammer brauchst, wenn der Einsatzzweck das o.g. ist. Die genannten Punkte habe ich bereits erfolgreich mit meinem alten Schlagbohrer geschafft. :thumbsup:
Das war ja auch die Aussage meines Vaters (von dem hab ich auch den Metabo-Splien).
Aber Beton meißeln geht ja schon mal nicht mit ner Schlagbohrmaschine, und ich denke, die 10...13 mm Löcher sind mit dem Hammer auch schneller gesetzt.
Wird der Schlagbohrer jetzt halt dauerhaft im Bohrständer geschont werden.
Und: Haben ist besser als Brauchen ;-)
Al.
Ich bin mit meinem Boschhammer GBH 2-28 zufrieden, der macht mehr oder weniger regelmäßig genau das, was du beschreibst. Aber genauso wichtig wie das Gerät sind meiner Meinung nach die Meißel, bzw. Bohrer.
Mit richtigem Beton tust du aber auch dem Metabo Bohrhammer keinen Gefallen.
Ich werde Mal mit der Schlagbohrmaschine ein 10x80mm Loch probieren und wenns nicht allzu der Krampf ist den Bohrhammer vielleicht wieder zurück schicken.
Allerdings wäre der für das Freistemmen des Leerrohres in der Garage schon ganz nützlich und auch für die Bodenanker der Hebebühne sicherlich sinnvoll....
vor 12 Minuten schrieb Fullerton:
Dafür reicht doch ein schon guter Akkuschrauber mit Schlag.
Einen Bohrhammer musst du schon mehr fordern!
Den Akkuschrauber mit Schlag will ich sehen, der ein 10x80 Loch in Beton stemmt.
vor 8 Minuten schrieb freibier:
Den hier hatte ich im Gebrauch. Der macht das problemlos.
http://www.werkzeugschade.com/epages/62550959.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62550959/Products/DHP451RTJ
Das schaffen aber auch die äquivalente von Dewalt, Milwaukee & co...
Bearbeitet von Fullerton
Zu fix gewesen.
vor 13 Minuten schrieb Fullerton:
Den hatte ich auch, bis er mir vom Dach gefallen ist. Keine Chance damit durch eine Betondecke oder Bodenplatte zu kommen.
Über was für Beton sprichst du? Die Betondecken, die ich kenne und bisher bearbeitet habe, fangen an zu lachen, wenn ich mit so einem Teil ankomme, um da ein entsprechendes Loch durchzu stemmen.
vor 33 Minuten schrieb freibier:
Mir ist der auch ein paar Mal vom Dach gefallen. Hat er ganz gut überstanden, deswegen mochte ich ihn so gerne.
Vom Durchstemmen einer Betondecke spreche ich auch nicht (dafür gibt es Hilti) - ich spreche vom Bohren eines Lochs 10x80 in Beton. Das kann er.
vor 9 Minuten schrieb Fullerton:
Alles klar, dann habe ich dich klassisch missverstanden. :cheers:
vor 31 Minuten schrieb wasserbuschi:
Kost aber auch mehr als das Doppelte, wie der Metabo ;-)
Ich wollte damit eigentlich auch nur zum Ausdruck bringen, dass man (bei allem Verständnis für geiles Werkzeug) nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen muss. Für das, was du vor hast, reicht der Bauhaus-Hammer aus dem Link vom joiw allemal aus.
:cheers:
Ich war schon etwas verwundert. SchlagBOHRen und Stemmhammer sind ja erstmal zwei grundverschiedene Sachen.
Zum Löcher bohren nehm ich die Hilti TE 22, zum stemmen bislang immer irgendsoeine Workxxx u100€ vom Freund. Die haben wir mittlerweile aber auch gehimmelt nach 2-3 Häusern usw.
So ein KombiAkku Bohr und Stemmhammer von BBlau hat der Schwager, für den Kleinkram im Haus ganz ok, fur eine Vollsanierung zu langsam.
Bei jedem Werkzeugkauf muss ich gegen den Wunsch nach Akkugeräten ankämpfen.
Das letzte Projekt dies Wochenende war ein Gartentisch. Einhell Oberfräse, Parkside Lamellofräse und die gute Elu Handkreissäge vom Opa.
Mit etwas Nachdenken hält sich der Kabelsalat in Grenzen.
:cheers:
Ja, mit nem Dacia kommt man auch von A nach B
Al.
Thema Heizung Spülen:
Ich habe nen alten (1994) Kessel von Viessmann. Den möchte ich gerne Spülen/Entkalken bevor der wieder angebaut wird.
Jetzt die Frage, was für ein Mittel soll ich dafür nehmen?
vor 9 Minuten schrieb CDI:
Kommt wohl aus das Material drumherum an. Zitronensäure greift zB Messing nicht an.
Aber ich verstehe die Frage nicht: Im Kessel wird Wasser per Flamme heiß gemacht. Das zieht dann (ggfs. jahrzehntelang) seine Kreise in der Heizung (Heizkörper/ Fußbodenheizung) und im Wärmeaustauscher des Warmwasserboilers. Wie soll Kalk in den Kessel kommen? Kalk im Boiler, weil dort dauernd neues/ frisches Trinkwasser erhitzt wird OK, aber im Kessel?
Es geht nur um den Kessel. Also ist das Material Gusseisen.
Das System war mehrere Jahre stark undicht und es musste immer wieder Wasser zugeführt werden. Ausserdem ist er jetzt ausgebaut und ich will ihn halt mal ordentlich durchspülen.
vor 10 Stunden schrieb pehaa:
Wasserverlust ist ja meistens in einer undichten Membran im Druckausgleichsgefäß begründet.
Nicht zwingend.
Das merkste dann, wenn du ständig auffüllst aber immer mehr reingeht.
Der Ausgleichsbehälter ist auch irgendwann voll, wenn die Membran fritte ist.
Spätestens dann aber bekommst du ein Problem wenn er das nächste Mal aufheizt und das ausgedehnte Wasser nicht weiß wo es hin soll.
Bei uns waren mal diverse kleine Löcher in Heizungsrohren in der Wand drin, kamen erst bei der Kernsanierung nach unserem Auszug zum Vorschein. Ich durfte damals so einmal die Woche Wasser nachfüllen. Jeder Installateur, der da war, hatte keinen Bock auf den Job und tat das alles immer mit Kleinreparaturen an der Gastherme ab, was natürlich keine Besserung brachte.
Das Ausdehnungsgefäß kann easy getestet werden......dran klopfen und wenn es nicht mehr hohl klingt isses kapott.
Falls der Austausch nichts bringt und immer noch Wasser verschwindet kann man sich auf die weitere Suche begeben.
Sicherheitsventil, Leck innen im Kessel, Leitung undicht irgendwo auf der Strecke, ......
Ich rate jedenfalls von der Installation einer automatischen Füllanlage ab.....wenn das undicht ist läuft das ewig. Ohne das Ding ist der Heizungskreislauf irgendwann einfach leer.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
