Nordschwarzwälder Schaltblechner
Spagge
Falls es die Simmerringe sein sollten (was isch nicht hoffe) sollte das abgelassene Getriebeöl sehr dünn sein und nach Sprit riechen (?).
Ist vielleicht der Auspuff zu??
Rollermuseum wäre auch nicht schlecht, da steht aber "im Sommer Sonntags geöfnet", ist der Sommer schon vorbei?
Ne, es scheint doch noch die Sonne und zweitens meinst was für leckere Kurven es da gibt :-D
Aber sischer ist sischer, isch schreibe ihn mal an und klärs...
@kappes Ohne dem Motor "gehört" zu haben, isse schwierig was konkrettes zu melden..könnte einiges sein
Museum ist cool.
@Kappeskopp: Zum Auspuff, wenn es der Org. Auspuff ist dann wird der wahrscheinlich zu sein. Dann kannst du ihn ausbrennen oder eine Sito Plus schnell bestellen. Zum Simmi Kupplungsseite, wie beschrieben. Limaseite, da kann Bremsenreiniger helfen. Die Motor Läuft doch? OK dann Lüraabdeckung runter und zwischen Lüra und Motorhefte sprüchen.
Dreht der Motor dann etwas hoch ist es falsch Luft. Ja natürlich ist mir auch klar das es da Verwirblungen vom Lüra gibt und es sehr schwer wird für das zeug dahin zu kommen wo es hin soll, aber wenn. Dein Gaser muss natürlich für die Aktion zu sein. Nicht das er das Zeug einatmet.
Und, wie siehts' soweit aus??
Kappeskopp, was macht der Bock??
Spagge, Zeit zum Düse anpassen?? Hab schon Wochenende!! :-D
fm*!, was macht der ZAhnarzt??
Thomas
Hmmm... Düse müssen wir anpassen !! Wahrscheinlich kann ich nur samstags!!
wie siehts am Samstag bei Dir aus??
Samstag kann ich, kannst ja dann mal deinen Gaser montieren und bei mir vorbeikommen, bin doch so ein Heimschrauber :-D
Gibt Neuigkeiten wegen der Halle in Feldrennnach, sieht sehr gut aus :love:
ach ja, wie sollen wir das Topic hier jetzt nennen, ich meine, Karlsruhe ist ja mittlerweile auch stark vertreten. Das müsste man ja auch mit einbeziehen, oder?
thomas
Bearbeitet von nemo
thomas
Guuuut!!! Dann komme ich am Smastag mal bei Dir vorbi! Gaser drauf und los mit dem Riesen Auspuff-Sound :-D
Topic werde ich etwas überregionaler nennen!
Ruf Dich Sa. nochmal an weg Uhrzeit, wa!?
Hallo Mädels, ;-)
Roller ist wieder ausgemottet. Was mit meinem Augenarzt los ist? Ich habe Ihn eine SMS geschickt. ;-) Wann soll es den jetzt am Sonntag los gehen? Am besten so um 10:00 Uhr, dann können wir in aller ruhe fahren.:-D
Franky
Um 10 ???? am vorabend wird :-D und :puke:
um 10 schläft man, oder man geht in die Kirch :-D
Also ich schlaf da ! :grins:
    • Weil mir kein Reifenmonteur meine 90/90 K80 montieren wollte, bzw. ich denen auch nicht traute und einige erst sagten sie hätten 10"-Montiermaschinen, aber dann tatsächlich keine da war, hab ich das selbst gemacht. Dem größten lokalen Vespa- und Rollerladen sind scheinbar schon 2 der SIP-Felgen hops gegangen. Da ich schon mal vor 30 Jahren als Mechaniker u. Reifenmonteur auf meine einteilige Vespafelge damals einen Metzeler aufgezogen habe (mit 2 anderen Monteuren zur Unterstützung), dachte ich mir "mach' ich's mir halt selbst" ;)  Den ersten K80 hab ich auf meine alte "Alu"-Felge (die heißt so) mit Montiereisen und Schonern selbst aufgezogen, war mühsam aber hat geklappt. Der Trick war, den Reifen mit der Heißluftpistole vorher richtig gut warm zu machen (waren sicher 50-60°) Für die SIP-FElge hab ich bei besagter Werkstatt dann vereinbart, dass ich die Montiermaschine selbst bediene. Reifen vorher wieder mit der Heißluftpistole vorgeheizt, richtig viel gute Montierpaste drauf und Augen zu und durch. REspekteinflößende Tätigkeit, aber es hat gut geklappt. Auf die Finger aufpassen! Ich hab das dann noch mal für einen Freund gemacht, aber zu oft brauch ich das nicht.     Icst bei mir auch so. Das SIP-Schraubventill scheint ein Schwachpunkt zu sein, bei mir ist der Dichtgummi am Sitz nach 1 Jahr schon etwas porös.
    • Was sagt der SiP dazu, nur bis '89 möglich!
    • Servus zusammen, kann ich meine Felgen bzw. das innere was leicht rostig war mit Brantho korrux 3 in 1 streichen bzw. gegen weiterrosten verwenden? Oder ist das zu elastisch bzw. könnte das bei der Reifenmontage wieder weggedrückt werden? Hab die Felgen grob gebürstet und den groben bzw. losen Rost entfernt. Wie wäre jetzt der optimale aufbau?  Hab Fertan und Brantho korrux 3 in 1 zuhause. Multifilm hab ich bestellt und müsste morgen kommen....
    • So wie das Beschrieben ist, hat er ein Problem mit der Versorgung. Ne 162er mit dem BE3 und ner 140HLKD ist wie Schlauch rein halten. Eigentlich.
    • Das ist mir klar, mir gings ja speziell um den Umbau mit Vape. Also egal ob ich AC oder DC bestell am Ende. Verstanden
