An PX Hauptwelle kein Sicherungskäfig?
Trethupe
Gibt es soweit ich weis zwei Ausführungen. Einmal ist das mit einer Mutter die oben Spitzen wie eine Kronenmutter hat gelöst. Sichern tut man das dann indem man den Splint durch die Kronen fädelt und die Enden des Splints um die Mutter biegt. Ebenso gibt es eine kleine normale Mutter mit passendem kleinem Sicherungskäfig.
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Na Trethupe, gerade Motor umgehängt??
Wie PHSDS schon sagt:
Kronenmutter (SW22) mit Sicherungssplint -> PX alt
Mutter (SW24) mit Sicherungskäfig und Splint -> PX Lusso
Wichtig:
Distanzscheibe unter der Mutter für PX alt Antriebswelle ist 3-4mm dick.
Bei Lusso Atriebswelle nur 1mm.
Ebenso wichtig:
Passt die Trommel zu Simmerring im Gehäuse?
PX alt Simmering 47x27x6
Lusso 1te Serie Simmering 47x30x6
Die Simmeringdichtfläche in der Trommel muß die Entsprechende Größe haben.
Na, alles klar??? :plemplem:
was umständlich bei SIP zu finden...aber scheint von der V50 zu sein..Art 23140 und 25205
Unter PX haben die nur die Lusso Dinge, die man mit der Suche auftreiben kann :-D
Simmerring ist gewechselt, allerdings suche ich da noch den Seegering, den ich in meinem Lusso Motor erspäht habe...Liegt der PX alt unter dem Kugellager ? :plemplem:
also ich bin der Vorbesitzer und auch so damit gefahren. Natürlich sitzt der Segering UNTER dem Simmerring und ÜBER dem Lager, also genau dazwischen (anders würde es ja auch keinen Sinn machen)
Solltest Du aber gesehen haben, als du den Simmering raus hattest....
Gruß,
Daniel
Ich hatte wohl zuviel Schweiß und Tränen vor den Augen :-D Naja, ich warte mal die Sachen von SIP ab und schau dann mal weiter....Ich glaub, ich schaffs auch alleine, allerdings kannste mal gerne nach Feierabend in Krefeld abfahren...hab diverse Alkoholika, Antialkoholika und Energy Drinks gebunkert... :-D:-D;-)
Hoffe mal, morgen kommt mein PM, dann seh ich schon " Land" ;-)
  • 14 Jahre später...
Also der Sicherungskäfig hat gepasst :thumbsup:
Bleibt für mich noch die Frage:
Warum gibt es verschiedene Stärken der Unterlagscheibe unter der 22 Mutter ?!
Bei meiner P200E aus Bj 82 war eine mit knapp 4mm verbaut, dann wäre der Splint aber nicht gut durch das Splintloch gegangen, mit einer 2mm Scheibe hat es dann genau gepasst ....
