Bastelfee Probleme mit Vespa PK 50 S Automatik
:-D( Hallo seit jemand meine Vespa vor 3 jahren vor meiner Haustür umgestoßen hat funktioniert meine Vespa nicht mehr! Ich konnte sie noch starten jedoch fuhr sie nur noch zwischen 10 und 15 km/h. Ich brachte sie in eine RollerWerkstatt und dort setzte man einen neue Düse ein, jedoch lief sie dadurch noch schlechter und ich wurde gebeten für den Arbeitsaufwand 150 Euro zu bezahlen und mit diesem Roller bitte nicht wieder zukommen. Ich war sehr verzweifelt und ratlos, seitdem stand die Vespa in der Garage bis ich sie vor einer Woche wieder herausholte. Nun versuche ich (eine Frau ) das selber in die Hand zu nehmen, natürlich habe ich keine Ahnung aber auch nicht genügend Geld als Studentin die Vespa fachmännisch reparieren zu lassen und wo denn auch. Die einzige Werkstatt die ich kannte wollte ihn ja nicht mehr anfassen. Mein Problem ist nur, dass ich keine Gebrauchsanweisung von meinem Typ habe und somit den Motor und was das zugehört nicht identifizieren kann. Wonach soll ich eigentlich suchen? Hat jemaND vielleicht ne Ahnung was mein Roller für "Beschwerden" haben kann???!!! Oder hat jemand einen "Motorlageplan" ???? Wenn Benzin in den Auspuff gelangen konnte brauche ich einen Neuen aber irgendwie gibt es nur Sportaspuffanlagen, die wären dann nicht zugelassen. Hilfe
Würde mich sehr freuen.
Danke schonmal.............
Mona
Hallo & willkommen,
da hast Du (meiner Meinung nach) das schlechteste Blechvespamodell erwischt - aber egal. Auch von einem einfachem Umschubser geht da normalerweise nicht so massiv was kaputt.
Auf welcher Seite hat der Roller gelegen? Wenn's die rechte war, könnte ich mir zwei umfallbedingte Probleme vorstellen:
- Gasgriff / Gasgriffanschlag irgendwie verbogen
- untere Variatorscheibe verbogen (hinter der grauen Plastikverkleidung die da unter der rechten Karosserieklappe hervorschaut)
Gibt's da irgendwo mechanische Beschädigungen? Mach mal ein Bild. Baujahr und genaues Modell kann man anhand der Fahrgestellnummer erkennen (VA51T xxx xxx oder V5P1T xxx xxx)
Reparaturanleitung für die älteren PK-Automatixe (bis ca. '89) habe ich HIER als PDF.
Edit liest grad "PK 50 S" im Titel: ist also eine ältere VA51T und die Beschreibung paßt ...
Bearbeitet von t4.
Mona
Hi,
Also, ich denke der Zylinder und der Kolben/Kolbenringe haben es hinter sich....
Der Test wäre einfach: Keilriemen mal abmachen und am Lüfterrad drehen,
wenn du es schaffst.... Siehe erster Satz...
Es gibt da so ein paar Idioten, die die Ölleitung zur Pumpe unterbrechen, und dies dann dem
nächsten Besitzer nicht mitteilen. Dieser wundert sich dann, warum der Roller so wenig Öl verbraucht,
und fährt seine Kiste langsam aber sicher sauer....
Ich habe diverse Teile, auch für die Automatik/Variomatik...
Bearbeitet von BBCreativo
Ja die PK Automatika ist ein wirklich "beliebtes Modell" bei allen Schraubern :-D :plemplem:
Orginal Ersatzteile (Motor) sind zum teil auch nicht mehr zu bekommen !
Hier in Berlin hat jemand doch letztens noch so eine PK vom Werkstatthof gejagt :wasntme:
Hilft Dir alles nicht weiter aber eventuell ist es ja auch eine kleines Lösbares Problem...
Wo steht den der Roller ?
Hab selber für meine Freundin eine PK50S Automatica (und nun ihr ganzer Stolz) gekauft und schon einige Erfahrung mit dem Teil in Sachen Reperatur gemacht... :-D
Die beste und sicherste Adresse, was professionelle Reperatur anbelangt ist Piaggio Bleisteiner in der Pirkheimerstraße in Nürnberg.
Nein, ich bin nicht mit der Firma verwandt oder verschwägert und auch nicht dort angestellt.
Die haben nur sämtliche (!!) Arbeiten ohne murren und perfekt ausgeführt und waren dabei nicht überteuert.
Das Problem mit "nur noch 10-15 Kmh fahren" hatte ich auch zu Anfangs.
Das Fahrzeug stand bestimmt ewig und drei Tage irgendwo rum, bevor wir die "Kleine" aus BW abholten. Jedenfalls lief sie zu Anfangs, bei höherer Motortemperatur wollte sie aber plötzlich nicht mehr weiter als bis 15kmh beschleunigen. Dabei drehte der Motor ziemlich hoch und es war eigentlich offensichtlich, dass irgendwas mit der Kraftübertragung nicht funzte. Naja, zum Vespisti gebracht, komplett überholen lassen (trotz der Anmerkung, es gäbe keine Ersatzteile mehr, hat er es irgendwie geschafft, meine mit Teilen zu bestücken) und repariert wieder geholt.
Laut Aussage funktioniert die Kraftübertragung nicht nur durch Veränderung der Übersetzung mittels Keilriemen, sonder im Inneren, also hinter der Unteren Riemenscheibe, befindet sich eine Apperatur, die Drehzahlabhängig und mit Öl verschiedene Kammern flutet und so zusäzlich eine Andere Übersetztung schafft. Die Kammern sind abgedichtet und können im Laufe der Jahre Leck werden, sodass sich kein Druck mehr aufbauen kann und der Roller nicht "weiterschaltet". Wenn also Dein Schmuckstück bei der erreichbaren Geschwindigkeit hoch dreht und er den Eindruck macht, eigentlich schneller fahren zu wollen, :-D könnte das die Ursache sein.
Wenn das Teil auf einmal bloß mehr sehr langsam geht, hat das bestimmt nichts mit der Bedüsung zu tun. Der originale 50er ist so klein, (und m.E. sehr anfällig gegen Fehleinstellung), dass eine nicht korrekte Bedüsung sich sicherlich schon entweder früher bemerkbar gemacht hätte, oder das Teil einfach von vornherein nicht anständig lief.
LG Stephan
  • 13 Jahre später...
Am 18.9.2005 um 19:44 schrieb VespaFahrerin:
Mona
Mona
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
