Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Servus!
Da es anscheinend immer mehr Leute gibt, die dem Charme dieses Vespa-Modells erliegen.
Deshalb dachte ich, es wäre praktisch, hier eine Plattform zu geben, da auch die Ersatzteilversorgung bei manchen Teilen recht "diffizil" ist.
Auch die Technik ist zum Teil etwas kompliziert. Ich hoffe ihr helft mir!+
Ach so: Ich fahre eine Cosa FL 200 GS ohne Elestarter :-D . Seit heute habe ich aber auch eine FL GS mit EBC. :-D
Moppelkotze
1. Cosa Modelle
-Die Cosa gab es ab ca. 1988 zu Kaufen. 1991 gab es die Cosa mit 125 und 200 ccm (12 und 10 PS) zu kaufen. Der Preis für die 12 PS - Elestart Version betrug 1991 4995 DM. In der Bedienungsanleitung ist von einer 150er die Rede, die ich aber in Deutschland nicht kenne.
Er Wurde vorgestellt als Vorreiter der "neuen Motorroller-Generation der 90er Jahre", "höchster Fahrkomfort" wurde versprochen. Die Cosa war die erste Vespa, die im Windkanal ebtwickelt wurde. Das Helmfach war revolutionär.
IDe Cosa hat eine Bremsanlage, die hydraulisch ist und glecihzeitig auf beide Räder wirkt. Zusätzlich gibt es eine mechanische Bremse am vorderrad.
2. Facelift
Um 1992 bekam die Cosa ein Facelift. Geänder wurde das Heck, Es wurde eine andere Sitzbank verbaut. Die Cosa FL war auf Wunsch auch mit EBC, einem Antiblockiersystem fürs Vorderrad ausgestattet. Gegen Ende der Produktion wurde die 200er Cosa mit Aluzylinder und einem geänderten Auspuff (Flanschanschluss) ausgeliefet.
3. Motor- und Fahrgestellnummern (Cosa FL)
Hubraum - Fahrgestellnmmer - Motornummer-
125 VNR2T VNR2M
150 VLR2T VLR2M
200 VSR1T VDR1M
200 (10 PS) VSR1T VSR1M
4. Bremsanage:
Laut Vespa soll die Bremsanlage mit DOT 3 Flüssigkeit gefüllt sein. Ich verwende DOT 4 und habe damit keine Probleme.
5.Zündkerze: Elektrodenabstand 0,4-0,6 mm Bosch W 4 CC oder Champion N 3 C
6. Cosa Motor in PX einbauen
Technisch gesehen entsprechen besonders die älteren Motoren zum Großteil den 200er PX Motoren. Der Einbau in eine PX Chassis ist möglich, aber nur mit hohem Aufwand durchführbar. Das hat folgende Gründe:
- Die Schwinge der Cosa ist breiter, und Passt nicht ein PX Fahrwerk.
- Die Stoßdämpferaufnahme hinten am Motor ist länger
- Die Bolzen für die Bremsbacken der hydraulischen Bremse sind fest am
Motorblock integriert. Die Bremsanlage aud mechanisch umzubauen stelle ich
mir schwierig vor.
Wer mal sowas umgebaut hat: Stellt bitte einen Bauplan online.
7. Warum ist die Cosa nur so langsam? Eine PX mit 12 Ps färt doch 10 km/h schneller!
Die Cosa hat ein Kupplungsritzel mit 21 Zähnen, eine PX hingegen 23.
8. Getriebeöl
SAE HD 30 oder 40
SAE HD 15W-30, 20W-30, 15W-40, 20W-40
9. Kraftstoff
Super Bleifrei 95 Oktan ROZ, Vollsynthetisches Zweitaktöl
Bearbeitet von moppelkotze
Wie wäre es mit Fehlerquellen? z.B.:
Der el. Benzinhahn löst sich ab und an. Dadurch zieht sie Luftblasen, wenns zu lose wird läuft die Vergaserwanne voll. Im Extremfall läuft dann der Sprit von oben durch den Luftfilter direkt in den Vergaser. Den losen Benzinhahn erkennt man auch leicht an der ausgewaschenen Spur von der Gemischeinstellschraube in Richtung Stoßdämpferbefestigung.
Der el. Choke soll angeblich auch häufig kaputt gehen, daß kann ich aber nicht nachvollziehen. Hab so ein Teil mal zerlegt und der ist so primitiv aufgebaut dass da kaum was kaputt gehen kann. Meistens waren Probleme auf Wackelkontakte o.Ä. in der Kabelbox auf der Lichtmaschine zurückzuführen. Die Chokenadel läßt sich durch reinigen wieder gangbar machen.
Die Bremsflüssigkeit sollte wie im Handbuch beschrieben wirklich regelmäßig erneuert werden da sonst die Bremszylinder gerne festgehen.
Dass die Cosa langsamer ist würde ich mal aufs höhere Gewicht zurückführen.
Ach ja, Cosa schneller machen. Die Cosa ist ab Werk mit einem weiteren Luftfilter unter der Sitzbank und mit einer 92er HD ausgerüstet. Leider wird in sämtlichen Shops einfach eine HD um die 130 bei den Tuningzylindern mit beigelegt. Die passt zwar bei der PX (serienmäßig 116er oder 118er HD) aber eine Cosa läuft damit hoffnungslos zu fett. Abhilfe: Luftfilter unter der Sitzbank rausschmeissen. Mischrohr und Nebendüse müssen auch noch geändert werden.
<{POST_SNAPBACK}>
Nette Idee !
Allerdings ergänze doch bitte daß das Primär 65 und nicht 68 Zähne hat, wie bei der PX.
edit sagt: Scheiß Rechtschreibung
Bearbeitet von Commander
Nette Idee !
<{POST_SNAPBACK}>
Cosa 200: Primärübersetzung = 21/68, Radumfang 100/90 = 1300mm.
PX200: Primärübersetzung = 23/65, Radumfang 3.50-10 = 1307mm.
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry! da hat ich wohl einen Zahlendreher :plemplem:
Ist natürlich richtig!
Hier noch ein paar Hintergründe zum Grund der Entstehung der Cosa:
Wie allgemein bekannt ist, sollte die Cosa-Reihe die PX ablösen. Dass aber die Cosa in der damaligen Form nur als Zwischenmodell gedacht war, ist weniger bekannt.
Ursprünglich wurde die Cosa als Träger für einen Wassergekühlten 4-Takter entwickelt. Aeusserlich erkennbar durch die breite Kaskadenabdeckung (Wasserkühler) und den grossen Ausschnitt hinter dem Luftfilter (die sinnlose Oeffnung gegen das Hi.rad war als Platzhalter für Wasserpumpe und einen Oelkühler gedacht). Ebenfalls als Platzhalter waren die grossen Aussparungen im Mitteltunnel (für Wasserschläuche). Um dem 4-Takt-Gehäuse noch mehr Platz zu verschaffen, wurde die hintere Stossdämpfer-Aufnahme nach hinten versetzt, deshalb auch die Verlängerung am Cosa-2-Takt-Gehäuse, mit dem zurückversetzten Dämpfer.
Der 4-Takter kam über den Zeichentisch allerdings nie hinaus. Es handelte sich um ein kompl. neues Gehäuse, 4-Gang-Getriebe und einem Kettengetrieben Ventiltrieb (2 hängende Ventile über Kipphebel).
Die negativen Verkaufszahlen zwangen Piaggio ziemlich bald dazu, das Projekt fallenzulassen und die Cosa 2 nachzuschieben, um die Verkäufe doch noch ein wenig anzukurbeln. Um noch eins draufzusetzen wurde in gewissen Ländern (DE, CH, IT, AT und GB) noch das EBC angeboten.
Die Werkzeuge der Cosa wurden an die Bajak-Werke in Indien verkauft. Dort wird man die Cosa ab 2007 als Nachfolgerin der Chetak produzieren, allerdings ohne Integral-Bremse, sondern mit konventioneler Trommelbremse hinten und Scheibenbremse vorne. Das heisst soviel wie: Endlich eine ordentliche Umbaumassnahme für Cosacken, die dann hoffentlich ab der Stange zu kaufen sein wird!
Ach ja, als Ganzjahresfahrer hab ich mich immer über die schlappe Beleuchtung des Tachos geärgert und mal ein bisschen gebastelt. Wenn jemand Interesse hat einfach melden. Blendet NICHT, nur meine Kamera hats nicht besser hinbekommen.
Weisse LEDs:
Blaue LEDs:
Rote LEDs:
Bearbeitet von micha2802
Ein 4 Takt schaltroller :love:
Das würde dem Tuning neue Maßstäbe geben :-D Große Ventile, 4 Ventiler, Nockenwellen Schleifen .... und keine Löcher in den Zylindern! Herrlich :-D
Bearbeitet von da Huber is
<{POST_SNAPBACK}>
Sieht auch nicht beschissener aus als eine PX.
Bearbeitet von Lacknase
Ach so: Die Cosa braucht 380ccm Getriebeöl......laut Bed. Anl.
Edith fragt nach Bremsschläuschen, und Dichtungen für Cosa mit EBC. Habe heute meine geholt, und die Bremst ÜBERHAUPTNICHT. Aber Bremsflüssgkeit bverliert sie dafür schön. Bräuchte auch Bremszylinder!
Das ganze Bremsleitungssystem vorne für die EBC-Version ist zumindest hier in der Schweiz noch erhältlich. Verkaufspreis CHF 380.-- = ca. 260 Euros :puke:
Hauptbremszylinder inkl. Bremskraftverteiler für die EBC-Version gibts auch noch neu. Denn Preis niederzuschreiben verkneiff ich mir aber jetzt einfach mal :uargh:
ist der radbremszylinder ein anderer? eigentlich müsste man doch auf "ohne"ebc umrüsten können.....
ich habe hier ne firma, die hydraulikschläuche herstellt. ich frag die mal, ob man da nicht was basteln kann.
Edith mein, dass seitdem ich den roller mal ein paar meter gefahren habe die bremsen doch nicht soooo schlecht greifen. aber anscheinend leckt irgenwo was vorne. muss mal das zeug ausbauen :-D(
Nur mal für diejenigen die ihre Cosa etwas schneller machen wollen. Hab meine endlich fertig gemacht. Hier mal die Komponenten:
Zylinder: Polini207, Kolben, Zylinder und Motorblock gefräst/ angepasst. Sämtliche Maßnahmen aus Topic "Polini haltbar machen" durchgeführt.
Vergaser: 24Si, leicht ovalisiert, Vergaserwanne angepasst, Bedüsung: HD138, Luftdüse 160, Mischrohr BE3, Nebendüse 55/160 (2,91), Ölpumpe und Plattenluftfilter komplett demontiert.
Zündung: 18 Grad (nach Worbel abgeblitzt).
Zylinderkopf: Worb5
Quetschspalte: 1,55 mm
Auspuff: JL RZ 2000 Plus (Edelstahl).
Geht wie Sau und auch wenns keiner glaubt, auch bei der Cosa geht das Vorderrad hoch. :-D:-D
Ach ja, nur der Vollständigkeit halber:
Bitubos vorne und hinten, 1800gr Lüfterrad, Klarglasscheinwerfer, ovales (LED) Rücklicht, Country Club Sitzbank, Kotflügel um 5cm gekürzt, Tacho auf blaue LED-Beleuchtung umgbaut.
KEINE Sturzbügel, Schmutzlappen, Fähnchen usw. :-D;-);-):-D
Ich hatte ja 'ne Cosa 200 mit Beiwagen. Squire Basis mit Longhi Boot. Motor wurde vom Vorbesitzer etwas sportiver gemacht, Polini, Sito Plus und kurzer 4. Gang. Lief gute 90. Bis auf die leere Batterie hatte ich nie Probleme!!! Selbst mit der leerne Batterie nicht... :-D
Dann, ohne Beiwagen, wollte sie nicht mehr so richtig. Wegen der hohen Drehzahl war nicht mehr als ca 85 drin, trotz 120er Reifen hinten. Drehte sich tot und klemmte denn auch einmal auf der Autobahn. :-D
Aber an sonsten ein vernünftiger Alltagsroller!!! Nur sind jezze die KW-Lager breit...
Falls es wen Interessiert: Ich habe gerade nen Satz Chromzubehör auf der Veterama erstanden.Ich finde aber es passt nicht optisch, und lasse lieber das Schwarzzeug dran.
Gepäckträger vorne, Sturzbügel vorne (Ist leider ein gewinde futsch), Sturzbügel hinten (Nur die Bügel ohne Halter). Ist eigentlich neuwertig, original piaggio. Preis VS.
Eventuell verkaufe ich auch meine Cosa 200 GS. 8000km, TÜV neu, Gasgriff abgebrochen (Umfaller)
Moin aus dem Norden!
Na, nach einiger Zeit des Rückzuges, finde ich nun ein Topic, das NICHT über die Cosa herzieht :-D
Is ja klasse.
Meine läuft auch mit:
Malossi umgefräst
Ovalisiertem original Cosavergaser, Bedüsung habe ich nicht im Kopf, aber das Kerzenbild: wie aus dem Bilderbuch.
Worb Kopf
T5 Auspuff mit dem Sitokrümmer
ausgebautem 1. Luftfilter und abgeschnittenem Ansaugblasebalg( dort wo der 1. Lufi sitzt)
Alle Tuningmaßnahmen haben erst NACH dem Einbau des t5 Auspuffes gegriffen, vorher bin ich schier verzweifelt, denn sie war immer zu fett. egal welche Bedüsung. Der Auspuff scheint der Übeltäter gewesen zu sein. Vorher war mit allen Möglichkeiten nicht mehr als 6200 U/min im 4. drin. Ich habe mir die Finger wund geschraubt, jede Menge Schelte im Forum bekommen usw......
Dreht jetzt auch im 4. bis 7500 U/Min (etwas Anlauf) im 1. bis 8000 und mehr
und nun noch eine sehr unpopuläre Maßnahmen:
SX 6000 bei laufendem Motor in den offenen Vergaser getäufelt, Qualm abgewettert und seidenweichen Motorlauf geerntet, wenn es kein Placeboeffekt ist. Bei meiner K100 hat sich das Zeug im Motoröl so ausgewirkt, dass mir die Fingern beim Fahren nicht mehr einschlafen. Is aber echt teuer.
Was mich ärgert:
Schlecht Bremsleistung
der gute Auspuff rutsch langsam von dem Auslaßstutzen runter. Der Umbau bei Worb ist mir zu teuer.
Was ich noch machen will:
LED a´la Michael
Getriebe mit SX 6000 beschichten, damits besser flutscht.
RAM Air ausdenken, -probieren, nicht den Luftfilter sondern wie bei der Kawa 1200 und der K1200
Mit Cosagrüße an alle alten Bekannten
Heiner
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, ad gibt es nicht wirklich was(ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst.Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
    • Gutes Werkzeug löst Probleme. Die Sicherungsschrauben sind drin, alles mit einem guten Bohrer, Senker und Gewindeborer ohne Probleme erledigt. Hab dann jetzt 5 Bohrer und 2 Gewindebohrer auf Ersatz, das hält jetzt wieder Jahre vor.    Wer billig kauft...hat die Oma schon immer gepredigt.
    • Hartz IV, eindeutig.   Das Repkit gehört soweit ich weiß nicht zum Lieferumfang.
    • Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut?
