Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Hab's mal verknubbelt.
vor 3 Stunden hat Klett folgendes von sich gegeben:
Nur beim Benzinhahn habe ich Sorge das die Suppe wegläuft bei der Demontage.
Kraftstofftank mache ich noch komplett leer. soweit es geht mit Pumpe.
Da muss ich auch noch kontrollieren ob die Schelle bzw. der Schlauch richtig drauf ist, weil mir Kraftstoff wegläuft, und sichtbar an dem Kraftstoffschlauch zum Vergaser läuft und natürlich alles vollgesuppt hat, oder vielleicht übergelaufen, weil der E-Benzinhahn ständig auf war und abgesoffen ist/war, durch defekt.
Wenn der Tank leergemacht wird, kann nicht mehr viel "suppen". Leg dir eine Schraube M6 bereit, um sie ggf. in den am Vergaser abgezogenen Benzinschlauch zu drehen.
Am 22.7.2022 um 23:32 hat gonzo folgendes von sich gegeben:
 Einen Adapter hätte ich bei Interesse noch liegen.  Ansonsten nachdrehen, einbauen, freuen.
Geil! Sowas habe ich gesucht.
Der Adapter könnte doch bestimmt auch kürzer ausfallen und so bekämen wir das Heck tiefer?
Hab auf jeden Fall mal eine PM abgesetzt, das wäre ja großartig :)
Liebe Gemeinde!
Habe dieses Forum gefunden auf der Suche nach einem Handbuch in pdf Form für eine Vespa Cosa BJ1993.
Diese Vespa ist mir mit 12000km zugelaufen und meine Freundin will sie nun unbedingt fahren....Sie verlor Flüssigkeiten und zwar alle.
Würde mich als versierten Schrauber bezeichnen (48 Jahre, männlich, Motorräder: Bol d'Or, Africa Twins, AME Chopper 1000Z, Pan European), musste allerdings feststellen, dass bei einer Vespa vieles anders ist....
Meine Fragen dazu:
- Kann mir jemand das Handbuch zusenden bzw. einen Link schicken. Die Links die ich hier gefunden habe sind leider tot.
- Suche nach Vergaser Dichtsatz und Hauptbremszylinder Dichtsatz. Empfehlungen? Hauptbremszylinder neu oder revidieren? Welche Marke beim Dichtsatz oder egal?
- Was muss man sonst definitiv beachten?
Danke für Antworten und viele Grüße
JOE
Bearbeitet von sepp2909
typo
Immer noch besser als "Ciao, Vespisti" :thumbsup:
@sepp2909, schreib mal die @Rita an, da bekommst Du alle(noch lieferbaren) Teile, die Du brauchst in guter Qualität! Und noch reichlich Tipps on top!
Und wenn Du dann die ganze Cosa durchgeschraubt hast, meldest Du Dich hier wieder und wir vermitteln Dir einen guten Therapeuten :-D
Bearbeitet von Humma Kavula
Paneuropean :inlove:  Und auch sonst guter Moppedgeschmack !
Was stimmt mit deiner Frau nicht, das sie so ein Kackfass will ?
Wenn du den Schweine-Eimer aus irgendwelchen Verpflichtungen wirklich schrauben musst, kauf dir eine Riesen Maxi Packung Baldrian.
Nen Handbuch braucht man eigentlich nicht, wenn man ein wenig Schrauberfahrung hat, eher einen Physiotherapeuten, der einem die Finger wieder einrenkt etc.
Die Cosa sollte das Thema "Vespa" moderner machen, und mit Benutzer-freundlichen Features auf modernen Stand bringen. Elektrischer Choke, elektrischer Benzinhahn, integrierte hydraulische Bremse, teils ABS...
Und so wurde die vierzig Jahre funktionierende, robuste Technik in eine Primadonnapussy umgemodelt.
Verschaff dir als erstes Überblick zum Thema Rost am Rahmen innen, wenn die angeknuspert ist, wegwerfen.
° Bremse machen, komplett ! und auf DOT 5
° Choke und Benzinhahn auf mechanisch umrüsten.
Mach dir ne Pulle guten Rotwein auf, lies das Cosa Topic durch, und lass dir währenddessen das Cosa Topic durch....
Nach zwei Stunden wirst du ihr eine GTS kaufen...
vor 20 Minuten hat sukram folgendes von sich gegeben:
Ich frage mich eher, warum die Freundin alle Flüssigkeiten verlor …. 😂😎
vor 5 Stunden hat sukram folgendes von sich gegeben:
Erst mal Danke für's Kompliment....
Naja, ich bin nicht heiss darauf den Haufen zu schrauben... Aber Sie ist nunmal da und es steht Vespa drauf. Lieber wäre ihr natürlich eine 300GT aber um draussen vor der Tür zu stehen muss es die Cosa erst mal tun. Aktuell fährt sie ne Honda Foresight FES 250 den ich ihr geschenkt habe um Sie von der Vespa wegzubringen. Erfolglos...
Baldrian brauch ich nicht - bin Oberfranke und von Natur aus so... ;-)
Wenn ich die Teile von Rita habe und diese eingebaut sind gibt's Rückmeldung. Bis dahin suche ich erst mal nur nach dem Handbuch in PDF Form...
VG
JOE
vor 2 Stunden hat sepp2909 folgendes von sich gegeben:
VG
JOE
Dann von Franke zu Franke,
das hier habe ich zum Thema Cosa.
ManOff_Vespa_Cosa_1990_spa.pdf
ManOff_Vespa_Cosa_125-200_Spa.pdf
MO_PX_DE.pdf
MO_Vespa_Cosa.pdf
U&M_Cosa_2.pdf
CatRic_VESPA_COSA_125-200_spa.pdf
CatRic_Vespa_Cosa_.pdf
vor 19 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Mein italienisch ist ein bisschen eingerostet.... ;-)  Falls jemand noch deutsch oder englisch haben sollte würde ich nicht nein sagen. 9 Jahre Latein haben nur bedingt geholfen...
Am 21.10.2022 um 20:41 schrieb sprax:
Habe Schwierigkeit mit einer 200-er Cosa.  Es ist eine 200-er ohne Akku. Folgendes passiert:
- Roller springt zunächst nicht an
- mit Bremsenreiniger springt er an und säuft dann nach einigen Sekunden ab ...
Motor wurde komplett revidiert, ebenso die Lichtmaschine und die CDI
--> Vergaser ist Ultraschallgereinigt - Schwimmer ist getauscht und Nadel gereinigt
--> el. Benzinhahn öffnet und schließt
--> manueller Bypass funktioniert
--> Choke funktioniert
--> Zündfunkte ist da und kräftig
"Eigentlich" sollte es laufen .... aber schon nach wenigen Takten säuft das Ding ab und die Kerze ist nass.
Hat evtl. noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
LG - Sprax
Habe die Cosa-Schwierigkeiten (Cosa 1, 200 ccm, ohne Akku) immer noch, konnte krankheithalber nicht viel machen.
Motor springt mit Sprit nicht an - erst mit Startpilot. Läuft dann kurz, ca. 30 - 40 Sek und säuft ab.
  • Original-Bedüsung ist drin
  • Chokedüse jetzt 60 (vorher 70) - keine Veränderung
  • el. Choke nochmal getauscht --> Nadel ist 1,5 mm länger als beim ursprünglich eingebauten Neu-Teil - keine Veränderung
  • testhalber wurde die Chokedüse verschlossen - keine  Veränderung
  • testhalber wurde der Schwimmerkammerdeckel gegen den einer PX getauscht - keine Veränderung
  • Zündbox getauscht - kein Veränderung
  • Kerze neu - Zündkabel erneuert - kein Veränderung
  • danach: Vergasergehäuse kompülett getauscht und letzte Konfiguration übertragen - keine Veränderung
Kolben ist korrekt eingebaut; el. Benzinhahn funktioniert - am Akku getestet, Choke alt und Choke neu funktionieren - am Akku getestet. Tankentlüftung ist ok.  Motor total revidiert. Laufleistung nach Tacho sind glaubhafte 15.000 km.
Woran kann es jetzt noch liegen - bin ein wenig ratlos.
LG - Sprax
Drehschieder dicht und unbeschädigt
originale Kurbelwelle
orignal Zündgrundplatte - morsche Leitungen ersetzt
KW-Dichtring an Kupplungsseite zusätzllich verklebt
Roller kam ohne Funktion zu mir -  lief nicht weil Tank defekt. Vor-vor-Besitzer hatte den Roller angeblich gefahren. Neuer Besitzer  hat den dann zu mir gebacht weil Vespa-Werkstatt rumgemurkst hat (PVC-Schlauch als Bremsflüsigkeitkleitung zw. Behälter und HBZ, Benzinabfluß am Tank abgebrochen, Ölschauglas abgebrochen  etc. etc. ) und das Ding nicht mehr lief.
Könnten die Kolbenringe noch eine Ursache sein?
LG - Sprax
So, nun ist meine Schrauberkunst an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr weiter weiß.
Folgendes SetUp :
Ich habe einen Cosa Motor mit der dazu gehörenden Bremse in eine T5 eingebaut. Daran ein Beiwagen, den mit der Cosa Vorderradbremse. Die Bremsen werden durch den originalen Cosa HBZ angesteuert, dieser wird mittels Seilzug vom T5 Bremspedal bedient. Sämtliche Cosa Bremskomponenten sind neu, alles Marke RMS. Die Leitungen sind Spiegler Stahlflex. Bremsflüssigkeit ist Dot 5 Silikon. An den Radbremszylindern sind automatische Entlüfterventile von Stahlbus. Das System ist dicht.
 Ich bekomme den scheiß ums verrecken nicht zum Bremsen, die Leitungen sind augenscheinlich korrekt entlüftet, es kommen beim pumpen mit dem Pedal keine Luftblasen mehr. Dennoch baut sich kein Druck auf, ich kann das Pedal immer bis zum Boden drücken...
Wo liegt mein Fehler/Problem?
HBZ fritte trotz neu?
vor 6 Stunden schrieb Humma Kavula:
alles Marke RMS
Selbe Geschichte hier an einer 200er Cosa.
@kummi hat sich damit auch mal ewig gequält.
Vermutlich lag es an diesem komischen Druckregler, aber nichts Genaues weiß man (immer noch) nicht.
Jedenfalls hat der Nachbau-Mist nie richtig funktioniert, obwohl das nicht die erste Cosa war die da in der Werkstatt stand und die Cosa-Bremserei definitiv kein unbeschriebenes Blatt ist.
Ich würde den Kram in die Tonne kloppen und eventuell mal ins Guzzi-Teileregal schauen. Die haben auch Integralbremsen.
Alternativ Ape, da sollte auch was gehen.
vor 24 Minuten schrieb Shlomo:
Guten Morgen, hat zufällig jemand eine Dichtung / Gummi für den Bremsflüssigkeitsbehälter rumliegen? Fehlt bei meiner derzeitigen Baustelle und ist merkwürdig schwer aufzutreiben... Danke
Das ist nahezu der Heilige Gral, ich habe gerade auch Wochen gesucht. (Wollte nicht extra ne Karre schlachten wegen dem Gummi)
Die "neue" war auch nur noch 80% vom Gummi her. Gibt es auch nicht in Italien neu, habe alle meine guten Kontakte abtelefoniert..
Am einfachsten ist einen ganzen Bremsflüssigkeitsbehälter zu kaufen .. kostet halt :censored:
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
