Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Am 31.3.2021 um 18:55 hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
ich bin gerade an einer alten Cosa zugange und verzweifel.
es ist eine der allerersten 200er Cosas, Fahrgestellnummer 1800, Baujahr 1988.
Ich habe den Motor neu gelagert und abgedichtet. Kolben und Zylinder waren Schrott, deshalb habe ich ein BGM 12 PS Kit verbaut.
Der Vergaser hat einen „Px Schwimmerdeckel“ und die PX 200 12 PS Bedüsung, Plattenluftfilter ist raus.
Anspringen ist top, die ersten drei Gänge auch aber - dann geht sie aus.
ich vernmute Probleme bei der Benzinzufuhr. Ich würde jetzt den Kanal aufbohren und den Benzinschlauch noch etwas kürzen.
jemand noch Erfahrungen von der Besüsung her?
so, wir haben jetzt die Bedüsung nochmal angepasst.
Plattenluftliter rein, gefederten Deckel, HD 95, BE 3, 160er Luftdüse, Nebendüse 45-140. Läuft wie
ne 1 - abgesehen vom
Benzinhahn. Der öffnet zwar, lässt aber nicht genügend Sprit durch. Mit Bypass läuft die Vespa 1a...
Moinsen,
@Schwimmpimmel :thumbsup:So was möchte ich auch mal finden...
Ich habe meine Cosa nach dem Unfall jetzt über Ostern wieder zusammengebaut. Hat doch etwas länger gedauert, weil immer etwas dazwischen kam.
Schaut auch wieder ganz passabel aus
Nur die Trittgummis sehen ja absolut grottig aus - sind ja auch gute 25 Jahre alt. Was da momentan bei eb... angeboten wird ist kaum besser (hat hier jemand vielleicht noch einen brauchbaren Satz liegen?)
Alternativ spiele ich mit dem Gedanken, den einen Satz z.B. mit KandyDip Sprühfolie aufzuhübschen. Wäre interessant zu sehen wie haltbar das ist. Hat das jemand schon mal gemacht? Auf der Oberfläche sollte das halten, nachdem ich jetzt den Dreck mit Backofenspray runtergeschruppt habe.
Bearbeitet von MicSan
vor 2 Stunden hat MicSan folgendes von sich gegeben:
ich empfehle dir die Matten in heißem Wasser zu bürsten und im anschluss mit diesem Mittel zu behandeln.
dann wird das wieder richtig toll
https://www.testberichte.de/p/sonax-tests/xtreme-kunststoffgel-aussen-nanopro-250-ml-testbericht.html
vor 50 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Danke - werde ich versuchen :thumbsup:
Nur mal als Allgemeine Info.
Habe mir die Tage eine Kytronik gegönnt für meine Cosa 200.
Das Ergebnis wollte ich euch nicht vorenthalten.
Also vor dem Einbau wie beschrieben die Zündung auf 24 Grad eingestellt.
Danach Kytronik eingebaut.
Und da meine Cosa ja noch original ist auf Zündkurve 4 eingestellt.
Und nochmal abgeblitzt, das Teil verstellt genau so wie beschrieben.
Vom Fahren her ist es wirklich angenehmer, man spürt wirklich etwas mehr Drehmoment in den unteren Drehzahlen und die Ganganschlüsse sind angenehmer.
Oben raus merke ich keinen Unterschied, aber da alles original ist, kann sich das ja nicht ändern.
Am 17.4.2021 um 14:13 hat Ttr1 folgendes von sich gegeben:
Hatte Kytronik auf meiner PK mit 112er Polini. Hat gefühlt was gebracht. Bis ich auf Vape umgerüstet hab.
Hab die Kytronic jetzt auch mal probehalber auf meine Cosa gesteckt. Mal sehen was sie mit dem 12PS und sip Road so anstellt
vor 18 Stunden hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt wie du den Umbau empfindest.
Also bin nun ein paar km ca. 150 mit der cosa unterwegs damit. Unterraus und von der Gasannahme fühlt es sich besser an.
Also meine Cosa lief laut Tacho immer 100 bei 120 kg lebendgewicht.
Habe irgendwie das Gefühl das sie oben raus zäher ist. Sie kommt zwar auf 100 aber gefühlt dauert es länger ab 90.
Vielleicht nur ein Gefühl.
Meine cosa hat den Alu Zylinder und den Auspuff mit den zwei Stehbolzen
Vielleicht ne andere Zündkuve versuchen?
Oder mach ich da eher was kaputt?
Na ja bin gespannt wie es bei dir ist
Am 8.4.2021 um 13:09 hat MicSan folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Ich hätte noch brauchbare Trittgummis. Hast eine PN.
So heute mal die erste größere Runde gedreht. Gekauft vor 3 Jahren für 200€ mit defekten Bremsen und teilzerlegt mit 11900km.
Bremse wurde auf Spiegler Leitung in Verbindung mit Silikon umgerüstet und mit neuen Zylindern/Druckgeber ausgestattet.
Die Bremst sehr gut und fährt mit dem 12PS Alu Zylinder recht gut.
Bugspoiler waren alle Halterungen defekt und wurden fachgerecht instandgesetzt
Würde noch einen Stöpsel suchen. Wer kann mich unterstützen.51090220-4781-44D4-B469-00036F61703C.thumb.jpeg.0849d7939d79ca886dca5e7d4180e91c.jpeg
Bearbeitet von vnb1t
Am 11.4.2021 um 09:40 hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Hallo, Suche schon ohne Ergebnis benutzt.  Gibt es jemanden der die Rahmen für Cosa 1 Spiegel druckt oder gibt es eine Datei dafür?
Danke und Gruß,  Marc
Gibt es nicht oder weiß niemand?
Am 9.5.2021 um 11:09 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Aus welchem Material wurde die Schraubhülse gemacht  und wie wurde das verklebt? Hab ähnliche Schäden.
https://www.ebay.de/itm/283099966330
(Grundmaterial 10mm Durchmesser)
da hab ich mir auf der Drehbank passende Stücke gedreht und im Anschluss mit einem Kernloch ausgestattet.
Im Bugspoiler das alte Kunststoff mit dem Biax/Dremel entfernt.
und schlussendlich mit Kunststoff primer (verwende immer die Reste von KFZ Scheibeneinbau) aktiviert und mit folgendem Kleber großflächig verklebt.
https://www.ebay.de/itm/153704186742
Habe bisher Alle Kunststoffteile mit Megabond 3000 erfolgreich repariert, bzw nachmodeliert.
Samstag kam mein 2. FACO zusatztank an, MIT allem Originalzubehör wie Rüssel, Halterung, Benzinschlauch, Y stück und TÜV Unterlagen.
Zubehör unbenutzt und Tank richt nicht nach Kraftstoff
Neues Update zu meiner cosa 200.
Habe nun den zweiten Luftfilter ausgebaut. Dabei gleich den Polini 210 Alu gesteckt mit SIP 3.0.
Bei der Bedüsung habe ich mich an der px200 orientiert und die Kytronik auf Nummer 7 gesetzt.
Bin bis jetzt gemischt 200 km gefahren ca. 15 davon Autobahn mit Tacho 100.
Läuft bis jetzt super.
Hoffe es bleibt so.
Ach und den Faco Zusatztank habe ich auch angeschlossen mit T-Stück
Bearbeitet von Ttr1
vor 8 Stunden hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Moin. Welche Bedüsung fährste und original übersetzung oder 22 Zähne kupplung?
Hi original px bedüsung bis auf HD da habe ich noch ne 132 HD drinnen.
Vielleicht probiere ich ja mal ne 130.
Läuft bis jetzt super. Also kein Grund zum Wechsel. Für mich...
Übersetzung ist original.
Sie zieht sehr gut durch.
Laut Tacho nach ca. 300 km Einfahrzeit bei lebend 120 kg stehen 110km/h Drauf.
Nur den sip 3.0 finde ich laut. Vielleicht ist es ja auch das Ansauggeräusch.
Bearbeitet von Ttr1
@Ttr1
Danke.  Also laut PX200 Handbuch.Werde mir auf meine Schwarze den Polini 210 mit BGM Box machen und die vom SC aufgeführte Bedüsung( welche im Leistungsdiagramm für den Zylinder mit BGM Box aufgelistet ist) reinsetzen.
Kytronik fahr ich auf meiner anderen Cosa mit Kurve2 und rest Original mit sip road cosa
zu der Frage mit den Spiegeln. Ich fahre nur Original Cosa 1 Spiegel. Alles andere kommt mir nichg an meine Cosas
Hab mir eine cosa 1 gekauft, fühlt sich komisch an :???:.
Leider fehlen die beiden Ausgleichsgummis für die Spiegel und die 100.- die dafür auf eBay ausgerufen werden sind sie mir nicht wert. Hat die schon jemand für den 3d- Drucker nachkonstruiert, bzw würde Interesse daran bestehen?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
