Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Brauch ich für die Cosa- Bremstrommel vorne nen Abzieher und sollte sie so runter gehen???
Meine geht net runter, daher meine Frage...
Brauchst keinen.
Wenn die Trommel aber schon etwas eingelaufen ist, dann bleiben die Beläge an dem überstehenden Grat der Trommel hängen. Dann ist es notwendig die Bremsbeläge "zurückzustellen".
Dazu die Gummiabdeckung an der Trommel abmachen und an den zwei Rändelmuttern drehen. Geht am besten mit einem Schraubendreher.
Wenn das alles nicht hilft, ein paar sanfte, aber knackige Schläge mit dem 300g Schlosserhammer auf die Achse. Wirkt oft Wunder.
Bearbeitet von schwabenandy
Die Trommel geht ohne Abzieher ab.
- Große Radachsmutter lösen
- Die Bremsbeläge von der Trommel bis auf Anschlag zurück stellen, durch das kleine Loch auf dem der schwarze Gummistopfen steckt
- Vor das Rad hinsetzen bewaffnet mit großen Hammer und ein Stück Hartholz
- Das Rad zwischen den Knien spannend leicht an sich heran ziehen und dabei 3 kräftige Schläge auf das Holz welches sich vor der Achse befindet geben und zack die Trommel ist samt Rad ab.
Beste Grüße
Beste Grüße
Uih, wie brutal :-D Ich klopfe mit einem Gummihammer auf den noch an der Trommel mit Felge befindlichen Reifen.
Immer schön drehen dabei und zack, hast Du Rad und Trommel ab!
Moin, für den Zündzeitpunkt gibt es zwei Werte 18 und 21 Grad. Hab bisher nicht rausbekommen welcher jetzt wirklich stimmt.
Dann sind wir schon zu zweit. :-D
Laut Bedienungsanleitung hat der VDR1M 21 Grad und der VSR1M 18 Grad.
Aber was bedeutet das schon - da steht auch, daß 380ml Getriebeöl reingehören.....
Früher gab's mal einen bei Piaggio der sowas wußte aber der ist mittlerweile in Rente oder so. Zumindest isser nicht mehr da. Jetzt braucht man wegen unseren Mopeds da nicht mehr anrufen. :wheeeha:
Edit sagt Du kannst ja mal bei einem Piaggio-Fachhändler anrufen. :-D:-D:wheeeha:
Dann sind wir schon zu zweit. :wheeeha:
Bearbeitet von micha2802
hallo allerseits,
kann mir bitte mal jemand sagen, wie der definitive Zündzeitpunkt bei einer Cosa 200 FL, Bj '94 mit 12 PS ist? Ich habe diverse Unterlagen vorliegen und da sind die Angaben von 18°, 21° und 23° Vorzündung :-D !! Ich vermute schwer dass 21° richtig ist, möchte mich aber nochmals bei den Profis :-D hier absichern lassen, bevor ich die Zündung am Wochenende abblitze.
Gruss
Michael
hallo allerseits,
Gruss
Michael
In meim Werkstatthandbuch steht 18 Grad vor OT bei meiner, also ner FL Cosa....
Bei Fragen, ich hab ein Orginal Piaggio Cosa Handbuch!!!!
Bearbeitet von Indertreiber
Wegen diesem kleinen :-D -Teil sind schon diverse Werkzeuge durch die Garage geflogen. :-D Ich habe die dann mit einem Kabelbinder reingezogen.
Na - hoffentlich ist der filigran genug. Die Cosa Bremsbacken haben zusätzich noch kleine aber ungemein fiese Federn, die die Backen am "axialen" wandern hindern. Die Dinger sind wirklich assi, wenn das richtige Werkzeug fehlt.
Des werd ich schon machen...
Zu Not bau ich mir was?
Hab hier auch noch verschiedene Spitzzangen, da wird scho was passen...
Mal für die anderen, das Drecksding um das es geht ist auf dem Bild links zwischen dem roten kreis und der Achse zu sehen. Mein Tip ist einen Kabelbinder durch das Langloch, um die Feder und wieder zurück durchs Langloch zu führen. Dann beide Enden des KAbelbinders mit einer kräftigen Zange greifen und die Feder so durchs Langloch ziehen.
Edit sagt unter dem rechten roten Kreis ist noch eine. :-D
