Diebstahlverhinderungsmaßnahmen
pijocani
Hab kein Photo, aber hier mal vom CAD vereinfacht dar gestellt. Die Kette ist als grüne Linie dargestellt.
Wie du richtig erkannt hast, machst du das andere Ende an einem Haus/Verkehrsschild oder wo auch immer an. Hier kann ich per schloss arbeiten oder das als eine Schlinge herum ziehen.
Das Ende mit der Platte wird dann über den Sitzbankhaken gelegt und die Sitzbank verschlossen(siehe Bild)
Am 22.4.2016 um 00:16 schrieb Schmied:
Heute in Rom gesehen.
Kreativ und robust, sollte den ersten Angriff überstehen.. :-)
aha, 1 Schlüssel--- feddich ?! :dontgetit:
Bearbeitet von hacki
Am 15.7.2016 um 19:16 schrieb hacki:
du meinst, einfach die Spiegelhalterung abschrauben?
Seh ich auch so. Zwei Schrauben und das Schloss ist umgangen.
Aber besser als gar nix.
Hallo Gemeinde,
Um das Ganze Diebstahl Thema voran zu treiben möchte ich euch bitten alle  mitzuwirken:
Und zwar gehen mir persönlich die ganzen Sicherungsmaßnahmen mit Kette, billigigen Sensoren-teilen aus China oder batteriesaugende, unnötig verkablete Alamrmanalagen so richtig auf die Ei**!
Wer schon mal im südlichen Europa mit Kette im Rucksack herumgefahren ist oder in der Fußgängerzone nicht mal mehr gemütlich Kaffee trinken hat können weiß von was ich spreche. Immer wieder höre oder lese ich von Diebstählen, vor dem Haus, aus der Tiefgarage oder im offenen innerstädtischen Raum. Nicht dass ihr jetzt meint ich bin Paranoid aber ich mach mir eben Gedanken um eine ernsthafte Sicherung meiner Vespa. Sind wir mal ehrlich, da gibt man eine Menge Kohle für diese Teile aus, schraubt und tut und keiner kümmert sich morts mäßig groß um einen Diebstahlschutz.
Mir ist aufgefallen dass die Technik rund um GPS und Tracking  immer besser werden, aber eine passende Lösung für uns usbleibt. Ich jedenfalls hätte ein besseres Gefühl wenn mein Oldie (hey, ich hab zumindest ein Zündschloss :P) gesichert wäre wie  im 21. Jahrhundert.
Meine frage also: Was bräuchte aus eurer Sicht so eine Alarmanlage? Wie groß (eh klar, je kleiner desto besser) darf die maximal sein und wo würdet ihr die verbauen?
GPS Tracking via GSM, Alarmton undoder stiller Alarm; das ganze am besten mit dem Handy aktivieren, kabellos, ..
lasst mal bitte eure Meinungen hören
Hat jemand schon TrackR im Einsatz ?
Kleines Dödelding mit crowd-tracking Funktion
Klingt doch eigentlich pfiffig, irgendwo in der Karrosse anbringen, und wenn die Karre gezockt wird, werden die Daten der letzten Standorte bei Kontakten zur Crowd per sms gemeldet.
Sieht in Ballungsgebieten schon gut aus.  Karte
Bleiben Praxisfragen, ob das Dingen im Rahmen noch Kontakt herstellen kann ? Laufzeit der Batterie ? Störung durch Zündung ?
Gibt es schon Praxiserfahrungen ???
Am 18.9.2016 um 17:47 schrieb sukram:
Liest sich ja nicht schlecht. Ich sehe auf der Karte aber noch nichts wie verbreitet das Ganze ist. Wie sieht das denn in Deutschland aus?
  • 4 Monate später...
servus,
mir wurde erzählt, dass eine "platte" gibt die man unter den hauptständer schraubt, an welche eine Öse ist, mit der man dann eine Vespa an einen Laternenmasten oder ähnliches mittels eines Schloss festbinden kann.
Leider habe ich dazu nichts im Internet gefunden :(
Kennt das jemand? Mir wurde gesagt, ich kann das bei SIP oder ähnlichem bestellen, doch leider hab ich nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe
Am 7.4.2017 um 12:16 schrieb eSudio:
servus,
da kannste doch gleich das Schloß durch / um die Gabel fädeln und fertig
Am 3.4.2017 um 13:07 schrieb Fredirain:
Hat jemand Erfahrung mit GPS-Tracker TK102?
Ich habe mir einen jetzt mal für schmalles Geld bestellt:
ist ganz ok eigentlich für wenig geld. nur ist mir im winter die baterie in der garage hops gegangen (oder das gerät selbst). gefunzt,hat es aber
berichte mal, wenn es da ist.
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
