Lack - FAQ Fragetopic
vor 15 Stunden schrieb Marc Lendewig:
Der Kotflügel ist auch Original Lack von einer PX My. Ist vom schmirgeln etwas matt. Sieht deine Farbe ähnlich aus wie die von dem Roller? Gruß und danke schonmal
IMG_20161125_175659.jpgSchwer zu sagen ob die Farben gleich sind. Könnte aber gut sein.
Der Schalthebel ist original Farbton, der Lenkkopf ist nachlackiert.
Das ist das Handschuhfach im Original Farbton
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 171Tsd
  • seit langem mal wieder ne Candy lackiert, ich liebe den Effekt wenn der Klarlack zum Schluss die volle Pracht der Farbe zeigt.   Custom Candy Forest green auf schwarzen Basislack mit Glimmer
  • Na dann fragt mal. Aber bitte nicht nach der Vorbehandlung des Rollers, wenn man ihn schwarz matt walzen und danch mit Vogelsand bewerfen will.... Habe schon mal etwas aus meinen ehemaligen quellenlos
  • warum klarlack? nimm doch Kontrolllack, da hält auf jedenfall später der Basislack drauf und du siehst wenigstens noch was du lackiert hast. Günstiger isses auch noch
Schimmert das bei dir denn so grau-Lila, auf meinen Fotos kann man das meiner Meinung nach erkennen!?
vor 3 Stunden schrieb Marc Lendewig:
Es ist kein schneeweiß. Schwer zu sagen.
Hast du mal in deinem Handschuhfach geschaut ob dort ein Aufkleber mit dem Piaggio Farbcode ist?
Warum ist eigentlich dein Monoschlitzrohr am Beinschild lackiert?
Bist du sicher dass es O-Lack ist?
  • 1 Jahr später...
Ich möchte meine Vespa neu lackieren lassen und bin auf den Farbton azzurro metallizzato 15067 gestossen.
Nur leider kann mein Lackierer mit dem Farbcode nix anfangen.
Hab das www. schon abgesucht und würde die Farbe bei vespa farben.de bekommen nur leider will mein Lackierer seine eigene farben nehmen.
Hat vielleicht jemand seine Vespa in einem ähnlichen Farbton lackiert und kann mir mit einem Farbcode helfen?
Bearbeitet von sander
Bild dazu gefügt
Hallo, habe eine kurze Lackier-Frage:
ich möchte ein Handschuhfach und eine Kaskade einer PK XL 1 wieder den originalen Farbton verleihen.
Wenn ich es richtig gelesen habe war die Grundierung bei der Pk XL schwarz, ist es, um dem Originalfarbton möglichs nahe zu kommen, notwendig über den vorhanden Lack drüberzugrundieren (in Schwarz), oder wird noch eine Kunstoffprimer oder dergleichen benötigt? Oder einfach anschleifen und mit Originalfarbton drüber?
Beste Grüße
Am 11.5.2019 um 22:29 schrieb ellimatic:
Beste Grüße
Bei Kunstoff immer Primer nutzen, sonst kannst du bewundern wie sich der Lack mit der Zeit abblättert.
Lackierfrage:
Ich möchte meine V50 gerne nächsten Winter neu lackieren. Aktuell ist sie mit einem orangenen 2k Pearl-Effekt-3Schichtlack von Ford lackiert, wodurch die lackierung relativ dick ist. (wie man auf den Fotos gut erkennen kann)
Inzwischen hat der Rahmen an mehreren Stellen Risse, die geschweisst werden müssen und verschiedene Lackschäden durch Kratzer und Sprit, der durch die Sicke gezogen ist und den Lack von unten aufwirft. Nach Aussage des Vorbesitzers ist der Rahmen an vielen Stellen gespachtelt.
Wie bereite ich den Rahmen am Besten vor?
- Komplett entlacken und neu spachteln? Wenn ja wie?
- Gründlich schleifen? Wenn ja, sollte ich sie dann noch zusätzlich grundieren?
- kann ich auf dem 2K-Lack Abbeizer oder ähnliches verwenden?
Ich wollte den Rahmen anschließend in Turchese 240 von MaxMeyer lackieren.
- Kann ich normale Verdünnung dafür nehmen oder sollte ich die ori-MMeyer nehmen?
- Macht es Sinn, das Ganze am Ende noch klar zu lackieren?
Am 13.5.2019 um 16:01 schrieb legomensch:
Ok, besten Dank, dann folge ich deinem Rat mal.
  • 5 Monate später...
Moin.
Gibt's hier jemanden, der schon mal mit einem Strukturlack gearbeitet hat – z.B.: Mipa Protector?
Ich hätte da etwas Bedarf über die Mischungsverhältnisse und unterschiedliche Möglichkeiten des Farbauftrages zur quatschen.
Danke & Gruß
https://www.youtube.com/watch?v=DWiHkz0GBJg
Bearbeitet von Motorhuhn
Würde ja mal auf Verzinnen setzen um grobe Dellen zu kaschieren. Der Bereich im Beinblech im Übergang zum Tunnel ist am kritischsten. Da hat sich bei nem aktuellen Prokejt von mir trotz penibler Vorarbeit doch auch ein Riss gebildet.
Hatte auch schon mal ein "lockere" Punktschweißnaht, die dann durch Vibrationen den Lack im Umfeldt zu reißen brachte.
Bearbeitet von ard_2
vor 23 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Stand die Antwort jetzt im Zusammenhang mit meiner Frage? Dann verstehe ich die leider nicht.
vor 3 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
 Sorry, ne ging um die Frage zwei über Deiner also das Organge Mopped von floschi
Hallo Zusammen,
hat hier jemand Erfahrungen mit elektrischen Lackierpistolen gemacht um eine Vespa zu lackieren, ich denke es ist eine etwas günstigere Alternative zu Kompressor und Pistole oder?
vor 1 Stunde hat Jakob1205 folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Dann kannst Du lieber Sprühdosen nehmen. Hatte vor über 20 Jahren mal so ein Teil in der Hand und das hat mehr gekleckert als gesprüht. Aber vielleicht sind die mittlerweile auch besser geworden...
Zum Zaunlackieren kannste die elektrischen Dinger nehmen,aber beim Roller wirst du nicht froh.Dann besser rollern (Basis und kein Metallic)und Sprühdose(Klarlack)Manche sind sogar zufrieden damit.ich währe es nicht.
vor 56 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Liegt das am Druck/Watt oder woran, sonst überlege ich mir dann evtl. doch nen Kompressor zuzulegen - wieviel sollte der mitbringen?
Spraydose und Rollern ist für mich die absolut letzte Lösung und kommt eigentlich garnicht in Frage... Aber danke für eure Erfahrungen :)
Liegt am konstanten Druck an der konstanten Luftmenge.Unter 250 Liter würde ich keinen nehmen.mit den 50 Liter Dingens kommst nicht weit.Zum Grundieren ok.
wenn du jetzt noch 2Lackiertaugliche Spritzpistolen nebst anderen Zubehör brauchst wird die Rechnung schnell teuer.
ob das Lackieren lassen dann doch nicht so teuer ist......
Farbe Grundierung Füller Schleifpapier Einbrennen usw kostet alles.
Klar Selbermachen ist Selbermachen,bin ich ja auch ein Freund davon.
Aber ne vespa ist nicht einfach zu lackieren.
Ich habe quasi schon immer
mit einem kleinen Kompressor und nur einer Pistole gearbeitet. Das geht schon, entspannter ist's halt anders.
Es gäbe auch 2K Lack in der Dose... günstig sind diese aber au net.
Grundieren und Füllern kann man noch ganz gut mit einer einfachen Lackierpistole und halbwegs brauchbarem Kompressor in der Garage. Zum Lackieren bzw. spätestens für den Klarlack würde ich mich in einer Lackierkabine einmieten. So eine professionelle Absaugung ist gerade beim Klarlack Gold wert.
  • 4 Monate später...
Will ein paar Teile in Opel Englischrot lackieren.
Das ist ein Lösemittel Lack.
Dazu braucht es einen roten metallic Lack als Untergrund dann den Opel Lack und zum Schluss Klarlack.
Zwischen den einzelnen Lacken wird eine Wartezeit von 20 Minuten vorgeschlagen.
Kann ich die Teile nach den einzelnen Lackierschritten auch länger hängen lassen?
Die beiden Basislacke brauchen keinen härter...nur der Klarlack.
Wird ne "Garagenlackur"...also bei 20-25*C
Danke!
Am 11.4.2020 um 20:41 hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Danke!
so wie es in deinem Lacksystem geschrieben ist würd ich das auch lackieren, könnte sein das nach einer längeren Ablüftzeit das Lacksystem nicht mehr zusammen arbeiten kann bzw sich icht verbindet
Exakt. Die 24hrs möchten i.A. nicht überschritten werden. Ich halte das aber für einen theoretischen Wert und hätte wenig Bauchschmerzen bei längerer Zwiscgenlagerung.
Wäre hier, vielleicht sogar ein gelernter Lackierer, bereit mir ein bis zwei Fragen zu beantworten? Es geht um Strukturlack und das Einfärben …
Ich hoffe und danke
  • 2 Jahre später...
Hallo, hat jemand ein paar aussagekräftige Bilder aus der Lackierkabine für mich. (Hab alle 58 Seiten durchgesehen und habe nur eines gefunden)
Wie hänge ich die Sachen am besten auf? bzw. wie nutze ich die vorhandenen Gestelle am besten.
brauche ich zwingend etwas, um den Rahmen drehen zu können?
*Mitte Dezember will ich in die Miet-Kabine
 *das letzte Mal, dass ich einen Rahmen lackiert habe, war 1987 (ist damals bestens geworden - siehe Bild zur Belustigung!
*freue mich aufs Selbermachen!
Danke & schönen Sonntag Euch!!
**… und nein diesmal wird sie nicht „rosa“! ;-)
Am 27.11.2022 um 10:43 hat SixtenW folgendes von sich gegeben:
1a).........Wie hänge ich die Sachen am besten auf? bzw.      1b).........wie nutze ich die vorhandenen Gestelle am besten.
2).........brauche ich zwingend etwas, um den Rahmen drehen zu können?
zu 1a):  So das sie nicht runterfallen.
zu 1b):   indem du sie für den Gebrauch in Position bringst und deine Teile daran/darauf platzierst.
zu  2):    nein, du kannst auch im liegen oder Kopfstand lackieren.
Am 29.12.2022 um 10:41 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Danke, hab’s jetzt erst gelesen.
Hast Du vielleicht ein paar Bilder für mich, das illustrieren?
Gerade das mit dem Kopfstand wäre bestimmt nicht nur für mich interessant. :gsf_chips:
Ich hab’s so gemacht und bin überall hingekommen.
Bearbeitet von MJ
vor 1 Stunde hat MJ folgendes von sich gegeben:
Ich hab’s so gemacht und bis überall hingekommen.
