Jump to content
Ich und meine 1.Serie?
Recommended Posts
Am 3.1.2021 um 14:07 hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Lager sollten alle von neueren Serien passen, Lagersitz vom Nadellager müssen raus
Dichtsatz sollte passen
Feder mit Scheibe hinter dem Kickstarterzahnrad gegen neue Ausführung tauschen
Umbau auf 4-Gang ist nicht möglich?
Primär tauschen 2,54?
Silentgummis Motorschwinge haben andere Maße, evtl gg. selbstgedrehte aus POM tauschen?
Auf was muss ich evtl. noch achten, denke aber, das wäre es im Grossen und Ganzen, oder?
Vielen Dank im Voraus
Habe keine Maße griffbereit, aber Nadellager Hauptwelle ist ein anderes. Selbst wenn Du den originalen Ring (Lauffläche fürNadelkranz) rausnimmst, bräuchtest jetzt einen neuen Ring als Lagersitz für das aktuellere Nadellager. Also nein – neuere Serie passt nicht überall.
Dichtsatz passt halbwegs – kommt aber auch darauf an, ob's ein früher oder späterer Block ist. Gerade an der Bremsankerplatte gibt's Unterschiede.
Kickstarterfeder kannst Du wechseln.
Umbau auf 4 Gang ist möglich – entweder mit dem S-Getriebe oder mit einem schmaleren Lager Hauptwelle radseitig. Da musst Du die Differenz aber mit einer Buchse /Distanz ausgleichen.
Nebenwelle wird knapp werden zur Primär – die muss gekürzt werden.
Silentgummis Motorschwinge gibt's neu, würde da auch dringend drauf verzichten etwas härteres zu verwenden.
Link to comment
Share on other sites
Alles klar, Danke schon mal für die Antworten; hatte heute schon mal die beiden Hauptwellen verglichen; evtl geht’s auch, neuere 4-Gang Räder in Verbindung mit der 1.Serie Hauptwelle und Schaltklaue 1.Serie 50S?
Muss mal alles probieren
Link to comment
Lang her, das ich mich damit beschäftigen musste …
Die 1. Serie-Klaue, auch die der 4 Gang-Version dürfte doch eine 2-Arm-Klaue sein, oder? Keine Ahnung wie sehr das bei etwas Mehrleistung zum Aufgeben prädestiniert ist – aber ich würde das Risiko nicht unbedingt eingehen wollen. Vor allem, weil die S-Klauen ja auch nicht wirklich auf den Bäumen wachsen – oder gibt's die inzwischen wieder?
Link to comment
Am 25.7.2005 um 18:24 hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
vielleicht ein bißchen OT für Motorhuhn, aber vielleicht auch von allgemeinem Interesse in einem Erstserien-Topic:
ich habe eine deutsche Erstserie von 64, die ich gerade herrichte. Wie sah denn der genietete Schriftzug aus? Nur Vespa, oder Vespa 50, silber, mit 2 oder 3 Stiften oder mit echten Nieten?
In der für mich erreichbaren Literatur sind leider immer nur die italienischen abgebildet; außerdem hatte mal in einem Topic jemand behauptet, daß bei den deutschen Erstserien die Teile wie LüRa-Abdeckung, Felgen usw. eben nicht in Karosseriefarbe, sondern in alluminio lackiert waren. Stimmt das?
Gibt es vielleicht Scans von deutschen Prospekten der Erstserie im weltweiten Web?
Rainer
@Motorhuhn: aber trotzdem natürlich Glückwunsch zum Neuzugang!
Nein bei meiner ist der Schriftzug mit lackiert  worden, und meine ist ne Deutsche von 65 . Siehe Nieten Bilder.IMG_1969.thumb.JPG.df3e156fdf7ad491ad9427e73659036f.JPG
Link to comment
  • 5 months later...
Moin,
leider zwingt mich auch meine Schöne mich hier mal wieder mit einer Frage an Euch zu wenden, in der Hoffnung auf Erlösung.
Warum und wodurch passiert das?
Ich habe zwei Polräder und beide sehen inzwischen so aus.
Innerhalb der Zündung findet sich auch auffälig viel Abrieb/Spähne.
thumbnail_F58E2533-2FFD-4A08-8732-249C41452492.thumb.jpg.4c307d6fcbecd59ae12a01db204acd18.jpg
Sie springt auch nicht mehr an. Hat keinen Zündfunken mehr. Kann dies im Zusammenhang mit dem Abschliff am Konus stehen - meine Vermutung.
Weiß da jemand was. Das wäre toll.
Und hat dann zufällig jemand noch ein 1. Serien oder auch passendes 2. Serien Polrad für mich liegen.
Vielen Dank.
Hier nochmal beide Polräde...
thumbnail_1E74EDD1-CC18-4770-A48A-F450B878AD1A.thumb.jpg.e77e47a1d5f770efe459b4dfe2744894.jpg
thumbnail_677805E1-D2D2-4957-8547-0F15E7FB6C70.thumb.jpg.3252b12352414b80406a5be65dc02061.jpg
Edited by Vespi7
Link to comment
vor 12 Minuten hat Vespi7 folgendes von sich gegeben:
Das hängt sicher mit Zündung und deren Anbauteile zusammen.
Bin diesbezüglich aber kein Spezialist.
Wie sieht der Simmerring aus ?
Sieht das alles aus wie es soll, also hinter der Zündung + Kurbelwelle ?
Link to comment
Schau ich nach....
Perfekt. Damit ist alles in Ordnung. Es sieht alles so aus, wie es soll.
Wie breit ist denn der Konus an seiner breitesten Stelle von so nem Polrad, welches hier bei uns passt?
Edited by Vespi7
Link to comment
vor 21 Stunden hat Vespi7 folgendes von sich gegeben:
Moin,
Vielen Dank.
Moin @Vespi7
die von dir eingekreiste Stelle an der Aufnahme schaut ganz normal aus verglichen mit einem Lüfterrad einer 50S.
2 Dinge, die ich dazu mal hinterfrage. Was für Späne sind das, Metall oder Alu?
Die andere ist bezogen auf den Unterbrecher Kontakt; hier die Frage, wieviel Platz ist zwischen dem Federblech und dem Konus der Kurbelwelle?
Kann es hier sein, dass die Nocke am Federblech angeht, wenn das Lüfterrad montiert ist?
Ich würde hier mal mit einer Taschenlampe zur Hilfe reinschauen ob es daran liegt.
Edited by wladimir
Link to comment
Vielen Dank @wladimir. Der Abstand ist ok und der Unterbrecherkontakt schleift auch nicht.
Ich habe mich gestern dann nochmal drangesetzt und ein, in der Zwischenzeit organisiertes Polrad verbaut und siehe da.......sie sprang tatsächlich sofort an. Ich selbst habe zwei Polräde und mit beiden lief sie nicht.
Kann es jetzt tätsichlich sein, dass es zB an zu schwachen Magneten liegt? Oder habt ihr noch andere Ideen im Zusammenhang mit dem Polrad?
Habt ihr ne gute Adresse bei der ich meine Polräder wieder magnetisieren kann und könnt ihr was zum Erfolg des Ganzen sagen?
Vielen Dank.
Link to comment
  • 3 months later...
Die gab es geklebt und genietet! Aus extrem dünnen Blech in schwarz/blau
Meiner wäre eigentlich geklebt. Ich habe nur nen Aufkleber drauf, weil sowas zu bekommen nahezu unmöglich ist.
Gescheiden Repros hab ich noch nicht gefunden.
Gab dazu aber glaub erst vor kurzem nen eigenen Threat...
Edited by Mr.Green
Link to comment
vor 8 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
vielleicht wirst du hier fündig:
Wegen sich abzeichnender Beratungsresistenz zusammengeführt :whistling:.
vor 2 Stunden hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Vielleicht dieser hier:
@Seppf Das GSF leistet sich eine schweineteure Suchmaschine, die täglich gewartet wird. Die funktioniert wirklich :-D, probier's mal aus :sly:, und herzlich Willkommen im GSF usw. usf. etc.
Edited by sähkö
For those, who don't know.
Link to comment
vor 7 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich musste dieses Topic via Goggel suchen, da die Suche nach "Serie" im Thementitel nix ergeben hat. Die "1." ohne Leerzeichen davor scheint zu stören.
In der Standardsortierung auf Seite 4:
https://www.germanscooterforum.de/search/?&q=1.serie&type=forums_topic&page=4&nodes=14&search_and_or=and&search_in=titles&sortby=newest
Mit der hilfreichen Eingrenzung unter "Zuletzt aktualisiert" auf "letzte 6 Monate", unter den ersten vier Treffern:
https://www.germanscooterforum.de/search/?&q= 1.serie&type=forums_topic&nodes=14&search_and_or=and&search_in=titles&updated_after=six_months&sortby=newest
Die Forumsuchmaschine ist natürlich nicht Google, mit all den hilfreichen Algorithmen dahinter, die einem das Leben easy peasy und süß machen. Es ist wie beim Schrauben am Altblech, man muss bis zum Schluss weitermachen/-suchen, und mit der Zeit lernt man dazu :satisfied:.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
