Kebra Geschrieben 9. Januar 2023 Teilen Geschrieben 9. Januar 2023 vor 10 Stunden hat Felix50sGS4 folgendes von sich gegeben: eingeschlagene nummer oben wo das werkzeugfach eingesetzt wird unter der sitzbank auf dem rahmen… weiss jemand was die bedeutet? bei mir ist es die S14098 und unter dem tank findet sich auf dem rahmen noch ein eingeklebter zettel mit der nummer 2340 Das wurde hier schon zig mal tot diskutiert. Aufm Papierzettel ist keine Farbnummer. Zur anderen Nummer gibt es keinerlei Infos. Mehr gibts dazu nicht zu sagen..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Felix50sGS4 Geschrieben 13. Januar 2023 Teilen Geschrieben 13. Januar 2023 danke für die info! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti76 Geschrieben 26. Juni 2023 Teilen Geschrieben 26. Juni 2023 (bearbeitet) Hi zusammen. Welche Schrauben passen zum italienischen V50 erste Serie BJ 1964 Rücklicht? M2.5x30? Danke vorab. Bearbeitet 26. Juni 2023 von Basti76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sonar Geschrieben 3. Juli 2023 Teilen Geschrieben 3. Juli 2023 Hallo, kann mir jemand sagen, welche hinteren Bremsbacken ich für meine V50N Deutsche 1. Serie mit Schwanenhals benötige. Geschlossene Felge - 10 Zoll. Ich habe im Forum nichts finden können. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Die für vorne sind auch die für hinten, bei geschlossenen Felgen. Egal ob 9" oder 10". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 vor 2 Stunden schrieb Kebra: Die für vorne sind auch die für hinten, bei geschlossenen Felgen. Egal ob 9" oder 10". Bist du dir da wirklich sicher? Die Trommeln und Beläge sind nicht gleich. Vorne mit einer Aufnahme, hinten mit zwei. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 vorne Ø125, 17 mm breit mit einer Aufnahme, hinten Ø135, 20 mm breit mit zwei Aufnahmen imho 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Ja stimmt Ich schraub tatsächlich zu wenig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti76 Geschrieben 18. September 2023 Teilen Geschrieben 18. September 2023 Hi. Könnt ihr mir sagen, ob der Auspuff IGM 33099 auf die V50 1°Serie passt? Danke vorab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 18. September 2023 Teilen Geschrieben 18. September 2023 Der IGM 3309 S passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti76 Geschrieben 14. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) Danke @thisnotes4u. Auf die 64er? Bearbeitet 14. Oktober 2023 von Basti76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 14. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2023 Jedenfalls steht der 3309S in der italienischen Homologation von 1963. Die deutschen Typblätter zu ABE enthalten keine Angabe zur IGM-Nummer, erst in der ABE Nr. 3970c vom 16.11.1965 steht der Auspuff mit IGM 4109S, das dürfte dann aber nicht mehr 1. Serie sein, letzterer sollte aber auch an die 1. Serie passen. Ansonsten ruf halt bei SCK oder SIP an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti76 Geschrieben 14. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) Habe das Foto auf der SIP-Seite gefunden (https://www.sip-scootershop.com/de/product/auspuff-piaggio_12021800), allerdings offiziell für den 4109S. Bearbeitet 14. Oktober 2023 von Basti76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti76 Geschrieben 14. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2023 Hier habe ich auch noch die zeitliche Unterscheidung gefunden: https://www.pressreader.com/italy/officina-del-vespista-speciale/20220609/282059100661400 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 8. November 2023 Teilen Geschrieben 8. November 2023 Ich such für meine Italienische 1.Serie einen Kabelbaum. Ohne Bremslicht ohne Blinker ohne Standlicht..... Kabel Schute wird dieses Jahr nichts mehr liefern.... Sip und Rollerladen haben jetzt nichts... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 8. November 2023 Teilen Geschrieben 8. November 2023 (bearbeitet) https://www.roller-aus-blech.de/index.php?main_page=product_info&cPath=65_106&products_id=1539 Sollte passen, oder? Bearbeitet 8. November 2023 von athanasius Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Will S. Geschrieben 9. November 2023 Teilen Geschrieben 9. November 2023 vor 22 Stunden schrieb joe:V: Ich such für meine Italienische 1.Serie einen Kabelbaum. Ohne Bremslicht ohne Blinker ohne Standlicht..... Kabel Schute wird dieses Jahr nichts mehr liefern.... Sip und Rollerladen haben jetzt nichts... Hallo, hast Du Vorne keine 2. Fassung in der Lampe für das "Stadtfahrlicht" (Eine Soffitte 15 x 44 mm mit 6 Volt / 15 Watt ) wo am Lichtschalter zwischen Abblend - und dem Stadtfahrlicht umgeschaltet werden kann, sowie eine Schnarre ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 9. November 2023 Teilen Geschrieben 9. November 2023 vor 1 Stunde schrieb Will S.: Hallo, hast Du Vorne keine 2. Fassung in der Lampe für das "Stadtfahrlicht" (Eine Soffitte 15 x 44 mm mit 6 Volt / 15 Watt ) wo am Lichtschalter zwischen Abblend - und dem Stadtfahrlicht umgeschaltet werden kann, sowie eine Schnarre ? Doch - mit Standlicht - stimmt https://www.lambretta-teile.de/Kabelbaum-ohne-Blinker-Vespa-V50 den hab ich jetzt bestellt - sollte passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 9. November 2023 Teilen Geschrieben 9. November 2023 lieferzeit hast gesehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 10. November 2023 Teilen Geschrieben 10. November 2023 Hab ich gesehen - aber als ich bestellte stand da 6-7 Tage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
