Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Wollte eigentlich nur mal kurz meine Erfahrungen schildern:
Ich hatte bisher im Strassenverkehr relativ wenig Probleme mit der Kupplung, leider sieht das im Rennbetrieb ganz anders aus.
Das Problem ist dass sich der Block extrem erhitzt, das Öl dann zum kochen bringt und die Kupplung dann anfängt zu rutschen, was zusätzlich Hitze erzeugt bis die Kupplung dann komplett durch ist.
Habe im folgenden 3 Öle ausprobiert:
Runge SAE80 hier wirds sehr schnell heiß, nicht so toll für die Kupplung
Castrol MTX75-140 sehr dickflüssiges Öl, Kupplung hält hiermit gut, das Öl verklumpt aber nach ein paar Runden total und wird zur Pampe, Schmierung dann ade und Kupplung hinterher.
Silkolene(Fuchs) SRG 75 (Empfehlung von Taffspeed): sehr dünnflüssige ÖL, kaum Abrieb zu erkennen, auch nach vielen Runden immer noch sauber, Kupplung hält, also auch meine Empfehlung, ist aber auch sehr teuer(ca.15euro).
BelRay (Empfehlung von Stoffi): ist ein Hypoid, bin da etwas skeptisch, habs aber nicht getestet, kann somit auch nichts dafür oder dagegen sagen.
Nun zu den Kupplungen: hab ne kleine Tabelle erstellt, welche Kupplung, welche Federn, ab welcher Runde es rutscht.
Feder ; Kupplung ; Runde
_________________________________________________
Taffspeed ; Adige"5" ; 1
Worbel ; Ferodo"4" ; 1
Worbel ; Surflex"5" ; 5
WorbelXXL ; Surflex"5" ; 10
WorbelXXL+5xPX Malossi ; Surflex"5" ; 25
WorbelXXL+3xPX Malossi ; Surflex"4" ; 46 und hält noch
Ergebnis: Auch wenn die Kupplungen nicht immer mit dem gleichen Öl gefahren wurde kristallisiert sich heraus, dass die Surflex 4-Scheiben Kupplung immer noch die beste bzw. die einzige sein wird die ich je wieder einbauen werde. Im Strassenverkehr reichen Taffspeed oder normale Worbel Federn allemal aus.
Beim Öl kann ich persönlich das Silkolene-Fuchs Öl empfehlen, da sichtbar weniger Abrieb produziert wurde.
Das sind meine Erfahrungen, ich will damit keinem zu etwas überreden, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen ein paar Mark zu sparen, was mich das ganze gekostet hat kann man ja schön nachrechnen.
PS: Motor TS1, Langhub, Taffspeed Road, V-Force, ca.25 PS
Edited by LambrettaSX
Posted
Prima, am besten gleich in die FAQ"s damit. :-D
zu Worbel XXL + 3 x PX-Malossi:
Rayspekt, mach mal bitte n Bild deiner linken Unterarm-Muskulatur. :-D
Posted
Rayspekt, mach mal bitte n Bild deiner linken Unterarm-Muskulatur.  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Das geht schon, weil Marco einen Motorradhebel am LamiRacer hat und der ist um einiges länger als der Original. Mit Originalhebel sehe ich da auch schwarz.
Trotzdem eine interesante Studie zur Kupplung. Mir hats auf RnR mit der Lami nach 3 Runden auch die Kupplung um die Ohren gehauen. (4Scheiben Surflex, Taffspeed Federn und Zentralfeder, Öl-keine Ahnung)
Ich werd das mit dem Öl auf jeden Fall auch mal testen.
Danke Marco
Und ihr wißt ja:
GEWALTIG IST DES BURSCHENS KRAFT WENN ER MIT DEM HEBEL SCHAFFT
:-D:-D:-D
Posted
bin mit meiner surflex 4 im belraybad recht zufrieden bisher. die 10federn (malossi px über original) lassen sich nach dem umbau auf teflonzug auch wieder mit einem normalen unterarm betätigen.
natürlich aber kein rennbetrieb.
tolle aufstellung; würd auch sagen ab in die faqs damit.
Posted
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt genau, der Hebel macht viel aus, ist aber trotzdem eigentlich zu hart, beim Training mit den Worbelxxl+5 PX Malossis wäre ich nach vielen Runden fast in die Botanik gefahren, da ich die Kupplung einfach nicht mehr ziehen konnte.
Posted
Nur mal zur Erklärung: mit den Worbel XXL Federn meinst du die Federn die er im Shop unter XXXL Federn hat und wo extra dabei steht "nur für Hydraulik"? oder welche??
Posted (edited)
ja mahlzeit!
hat jemand eine bezugsquelle für das Silkolene(Fuchs) SRG 75?
wir wollen ja bei meinem Lambretta-Jahrhundertprojekt(auf die Zeitdauer bezogen :-D ) nicht am falschen Ende sparen!
edit meint, ich depp hätte gleich bei LTH nachschauen sollen :-D
Edited by henning
Posted
Ich fahr 5 Scheiben Surflex mit Taffspeed + orig Vespa Federn
Das ganze rutschte nach einbau des 16er Ritzel ziemlich ordentlich (vorher 17er)
Nachdem mir ein Freund SLX von Castrol ( ~?17) empfohlen hatte funktioniert das ganze jetzt auch wieder ordentlich nur ist es nicht ideal eine Kupplung einzubauen die nur mit speziellen Ölen usw. funktioniert
Im Rennsport wird laut aussagen eines Freundes auch nur normales ÖL verwendet
da wird das duch die häufigen Wartungsintervalle kompensiert
Er selbst fährt in seinem Motorad auch nur normales ÖL weil ein Teureres nix bringt genauso wie der zur Zeit erhältliche "spezial" Diesel
Posted
<{POST_SNAPBACK}>
genau die
<{POST_SNAPBACK}>
siehe oben
Posted
Hab mich von Marco inspirieren lassen und gestern die 5er Surflex gegen 4er Standart getauscht und die Worbel Federn mit 5x PX Malossi überzogen -> die Kupplung hält und läßt sich noch ziehen ( mit Original Hebelage ), als Öl fungiert 08/15 Runge weil die Beläge schon eingelegt waren.
Posted
Alex hats ja das ganze letzte Jahr schon gepredigt, das die 4 Scheiben reichen, bzw. besser trennen. Ich wollts auch lange nicht wahr haben. Bin seit diesem Jahr aber auch wieder auf 4 Scheiben zurückgegangen und das trennt wunderbar. Kurios, da man doch immer der Meinung ist, das natürlich 5 Scheiben besser die Kraft aufnehmen können wie 4. Ich glaube aber mittlerweile auch das das im Korb alles nicht gescheit passt. Auch wenn man einen für 5 Scheiben gefrästen Korb fährt.
Na ja, das Thema 5 Scheiben Kupplung ist für mich genauso ad acta gelegt wie Packing Plate, MB Ansauger und ähnlich unnütze Innovationen.
Gruss
Jürgen
Posted
So. Habe heute Morgen die ausgelatzschten Taffspeed Federn gg. die Uli Ernst getauscht. Ergebnis: Kupplung hält auch nun bei mir. Lässt sich einigermaßen ziehen, Teflon sei Dank. Ist trotzdem ne Männerkupplung. - Bins ja mittem Schalten auch nicht mehr so gewohnt ... :-D:-D
  • 2 weeks later...
Posted
Update:
1100km durch die Alpen bis in die Steiermark und zurück mit dem 4 Surflex plus Worb & Malossi PX Federn update ohne Probleme!
Auf der Eurolamy das Getriebeöl getauscht - jetzt ist das von Zini favorisierte BelRay Öl drinn und die Kupplung beisst richtig zu! Wenn ich beim Anfahren unter Schub die Kulu etwas schleifen lasse, beisst sie sich förmlich fest, als würde das ganze kleben - sehr geil!
Posted
@schmied: genau so fühlt sich die Kupplung in meinem TS1a an, nach zwei Saisonen ist die immer noch wie neu. (In der Wanne hab ich auch BelRay, eventuell ist sie daher so mächtig?)
Posted
Und? Gibts für das BelRay jetzt auch mal ne Adresse in Deutschland wo man das beziehen kann? Hat evtl. mal einer die genau Bezeichnung?
Für die Spötter, nein meine Kupplung rutscht auch immer noch nicht, nach dem downgrade auf 4 Scheiben, nur falls noch mehr Haftung möglich ist, warum nicht.
@ Schmiddy,
hast du einfach nur das Öl getauscht? Reinigen des Innenlebens scheidet ja bei nem Tausch auf der EL aus. Da müsste dann aber doch noch genügend alte Suppe im Kork sitzen. Wenns dann trotzdem besser funktioniert wie vorher, spricht das noch mehr für das BelRay.
Gruss
Jürgen
Posted
Ich hab das Öl nicht getauscht weil ich unbedingt das BelRay wollte - auf der Hinfahrt war mein eiligst zusammen geworfener Block etwas stark am siffen, dazu konnte ich beim vorherigen Kettenwechsel kein frische Öl einfüllen.
Hab auf der EL den Kasten dicht gemacht das Öl gewechselt, der Zini hatte nur das BelRay da, die Kulu hielt vorher mit dem Runge auch...
  • 2 months later...
Posted (edited)
Um dem Thema mal wieder die ihm zustehende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen (und natürlich aus gegebenem Anlass :-D ) , hole ich gerade dieses Thema wieder aus der Versenkung des Forums.
Wie schimpft sich dieser Wunderstoff von Bel-Ray nun wort wörtlich? Ein Foto der Pulle täts vieleicht auch.
Werde jetzt erst mal das Runge gegen das Castrol Öl tauschen und auf besserung hoffen.
- gonzoil
Edited by gonzo
Posted (edited)
So, man glaubt es kaum, aber diesen Wunderstoff kannst du in OWL scheints nur über so ne Rockerseite beziehen, die unverschämter Weise vor einer Bestellung glaube ich auch noch die Schwanzgröße, Mundgeruch nach der Maulmiefskala und was weiss ich noch eingetragen haben möchte. Gibts doch gar nicht!
Alda, wenn das Finanzamt mein Gewerbe endlich mal rückgemeldet hat, vertreib ich den Mist für OWL stellvertretend, hab nen Hals bis Bielefeld!
Da kannst du bei jeder Fachfirma bei, die wissen nicht mal wie man Bel-Ray schreibt.
Was brauch man denn für ne Bestellung bei Stoffi? Kreditkarte? Dat kann doch nich angehen das man in Ö ein Öl bestellen muss das in 89275 Elchingen für ganz Doitschland vertrieben werden soll!
Könnte kotzen, ich hasse diese fiese Rumbestellerei, will den miste endlich reinlaufen lassen, . . . . . . . .
- hals
Edited by gonzo
Posted
mein ts1 hat meine erste kupplung bereits nach wenigen 100m rutschen lassen.
ich hatte 4er surflex mit 5 taffspeedfedern (schon älter) und af zentralfeder.
immer, wenn der jl in reso kam, rutschte die kupplung völlig durch.
ich habe mir jetzt neue beläge gekauft (ferodo?) und 5 neue taffspeedfedern. dazu gönne ich der kiste castrol mtx 75-140 (oder so ähnlich). angeblich das beste, mit fast 20? bestimmt das teuerste :-D
kann das damit besser klappen?
Posted
Also ich fahre seit Jahren auf meinenm Strassen TS1 4-Scheiben Surflex Kupplung und hatte noch nie Probleme damit, da muß irgendetwas anderes faul sein :plemplem: evtl. rutscht dein Antriebsstossdämpfer durch, hatte ich auch mal, fühlt sich an wie Kulu-rutschen begleitet von einem "Ratterndem" Gayräusch.
Damit wirst du nicht glücklich werden, egal wie teuer dein Öl ist, die Dinger sind der letzte Scheiss....Sorry, aber die Erfahrung habe ich gemacht
Posted
<{POST_SNAPBACK}>
(siehe erster Beitrag)
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
