WIDEFRAME CONVERSION - TEIL 2
vor 12 Stunden hat JensWeitkamp folgendes von sich gegeben:
Als Anregung... Vielleicht haben das auch Andere schon so gebaut.
Ich habe einen Adapter für den Choke-Zug gebaut.
und für die Modelle die den Choke Anschluss am Rahmen nicht haben, gibt es einen Benzinhahn Choke-Adapter - wahlweise mit Zündungskill (Benzinhahn zu -> Zündung aus)
WP_20160224_001.thumb.jpg.c6c351805d6ad2d6991e6901a52c398e.jpg.f1d1b18f268c053dba9c7b37b7690f58.jpgWP_20160224_002.thumb.jpg.3b2fbc59d45155268662fb5eb9d261b6.jpg.f6e32042d21c7a15dd7d3c0c4a66be23.jpg
  • 2 Monate später...
Die Welle ist vermutlich in der Hülle zu lang, sodass sich quasi ein "S" aus der Welle bildet, die dann wie eine vorgespannte Feder Druck auf die Schnecke ausübt. Von der anderen Seite kommt die Verzahnung, die die Schnecke zwangsweise weiterdreht und immer dann wenn der Druck zu hoch ist, verklemmt sich die Welle kurz in der Hülle und damit stoppt sie die Schnecke. Igendwann klemmt es so, dass an der Stelle die Zähne abgeschmirgelt werden.
Im Zweifel die Welle Oben im Tacho nicht ganz in die Aufnahme drück, sondern etwas Spiel lassen. Es genügt ja wenn der Vierkant die Welle drehen kann.
Exakt das hatte ich vor ein paar Tagen auch, nur hat es mir auch glatt die ganze Welle mit verdreht.
Hab dann alles neu gemacht und peinlichst auf die Längen geachtet und eben Oben am Tacho passend gekürzt.
Jetzt läuft alles vom feinsten und der Tacho zeigt sogar fast genau an.
Wie habt ihr bei euch den Federweg begrenzt? Zur Zeit fahre ich einen Originalen Dämpfer, bei dem ich auf die Kolbenstange, zusätzlich zum Gummianschlag ein Edelstahl Röhrchen mit Scheiben an den Enden gesetzt habe. (Ich habe leider keine Bilder gemacht) So bleiben etwa 4cm Federweg übrig. Aber da ich bei diesem Dämpfer die Federvorspannung nicht einstellen kann, schlage ich ziemlich schnell auf den Gummianschlag, was sich bei kurz auf einander folgenden Unebenheiten (Bahnübergang) sehr unangenehm fährt.
Mir ist bis jetzt keine andere Möglichkeit den Federweg zu begrenzen eingefallen. Gibt es einen Dämpfer mit schlanker Feder(<56mm), bei dem sich die Federvorspannung einstellen lässt und bei dem ich das offene Ende der Kolbenstange ausschrauben kann, sodass ich ein Röhrchen auf die Stange stecken kann?
Oder eine ganz andere Idee?
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen ,
125 N bekommt 150 Px Lusso Motor ,
10 Zoll
inkl. Linamera Adapter Serie Pro  .
Zylinder soll ein Quattrini rein , M1X oder M1xL
Favorit M1XL wenn er ohne Schnippeln  rein passt .
Für Infos und Ratschläge bin ich euch sehr dankbar .
kleine Anmerkung meinerseits zu den Motovespa Madrid.
Bei beiden Modellen, der N wie bei der Spocht, wird es mit einem SI Gaser am Chinesen- Hut des Gasers zum Rahmen hin, extrem eng. Wer da keine Veränderungen am Rahmen vornehmen will, kann es wie folgt machen:
Bei meiner hab ich den 28er Pinasco eingebaut. Dazu ist der Bereich über dem Luffi um 10mm abgefräst um ihn auf T5 Niveau zu bringen.
Weiter hab ich dann die Kammer in der das Filtersieb drin sitzt, komplett abgefräst und einen neuen (größeren) Benzinschlauch Anschluss gesetzt.
Damit kommt der Gaser dann schön am Rahmen vorbei. Auf die Funktion hat das keine Auswirkungen, da die Schwimmerkammer ja unangetastet bleibt. Das abfräsen über dem Luffi führt eher noch zu einem etwas direkteren Ansprechen da der Ansaugweg nochmal um 10mm kürzer wird.
Funktioniert bei den 28ern wie bei den 26ern.
Hab das natürlich erst an einem 28er ausprobiert, bei dem das Gewinde am Hauptdüsenstock beschädigt war.
20211105_111732.thumb.jpg.00ea224cd752fa309c9b3e31cdd337fe.jpg20211105_111721.thumb.jpg.33b988a6380c99c1b0d9b4cb4d7c7a1b.jpg
  • Thanks 2
Hat jemand Erfahrungen mit der Umsetzung von 8  auf 10 Zoll
die Originale Gabel wird mit 10 Zoll Bereifung   beim einfedern ( Kurven Bremsen etc)  am Kotflügel Schleifen .
Gibt es eine Gabel die man ohne Kürzen verlängern Gewinde nachschneiden usw. P&P einbauen kann
Wenn ja .....Welche Gabel kann man da verbauen ??
Motovespa 10 Zoll
Sprint
GT
GL ????
Auf Anraten von @roundnose. Ich habe den Dämpfer von @Han.F so modifizieren lassen, dass der Dämpfer nicht mehr abgewinkelt ist und richtig funktioniert.
Die Arbeit, die @Han.F geleistet hat, ist wirklich sehr gut und das Finish des Stoßdämpfers ist großartig. Wir sehen keinen Unterschied zwischen Adapter und Stoßdämpfer, die Wiedergabe ist perfekt.
Hier sind einige Bilder von den durchgeführten Arbeiten.
IMG_4227.jpg.b785861d6508fc66fe64b2c6357f4f8d.thumb.jpg.0ffb76cbc990313e711e544d17fbd543.jpgIMG_4231.jpg.45796c38beb500e1c98fb30d6f9ac152.thumb.jpg.8fd2da55544ec130452e81327e6e7ebe.jpgIMG_4329.jpg.aa91b4f43052f95fd4b63dd9cbc02992.thumb.jpg.d6a5a87827ef92cbe63a8cd30a1b6e62.jpgFTZS6402.jpg.28eee9c55ad285fa76731019075300ca.thumb.jpg.b571d411d6985b0c4af791a431c0bcb9.jpgIMG_6695.thumb.jpg.5136199e9433aea1719ac26f5a531cb0.jpg.1aaec0267e626e66578758816716bff3.jpgIMG_6712.jpg.1a2c8e953628b1f5c3684965e986e5ed.thumb.jpg.357a291273097870c11d822b208629d3.jpgIMG_6713.jpg.9df6a17967b48d1119406aa76bc2f2e0.thumb.jpg.1c83af93048defec552c24e0409b3be2.jpgIMG_6714.jpg.239cb07707543a8b6c7b6d0131a07a25.thumb.jpg.0c768ddc6fae64244492b6c0ebf60a6a.jpgIMG_6715.jpg.e64e112b01b8bd9abe79b0d84f84c40d.thumb.jpg.f6a45c3372418ebad22497b370d0b78c.jpgIMG_6716.jpg.8254a0e9d2d20e49223f4a44d7d1062e.thumb.jpg.db4effce16d903c84d492f48db25f3bf.jpg
Danke an @Han.F fürs Zuhören und Arbeiten.
Der Scooter steht auf den Rädern, bis es auf die Straße geht, ist noch einiges zu tun. Ich kann es kaum erwarten, diesen neuen Schock auszuprobieren.
Christian
  • Like 5
  • Thanks 3
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen.
Möchte einen original Px 125 Motor ohne Tuning erstmal in eine Acma V 54 einbauen.
Habe dieses und andere Topics bereits durchgelesen. Folgende Sachen bräuchte ich noch und sind mir nicht 100% klar.
1. Umbaukit 10 Zoll auf 8 Zoll.
(Da gibt es auch verschiedene. Welches ist da am geeignetsten?)
2.. Ansaugschnorchel für den Vergaser
(Gibt es da noch was zu kaufen oder muss ich selbst basteln? Gerne auch gebraucht wenn jemand einen über hat)
3. Habe gelesen der Gasgriff muß geändert werden da der Ori Gasgriff nicht zu 100% den Vergaser öffnet?) Welche Lösung nimmt man da am besten?
Schön wäre wenn ich Links von den Teilen hätte das ich die direkt bestellen kann und nicht erstmal das falsche Zeugs bestelle und wieder hin und her schicken muss.
Schöne Grüße aus Dortmund
Bearbeitet von Mikama007
Ergänzung
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
