Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 59 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Jockey hat den neu:
https://www.jockeys-boxenstop.de/Batteriestraps-Serveta-Serie-80-Lince-etc
Wenn du was gebrauchtes willst, schreib mir mal. Ich hab sowas noch in irgendwelchen Kisten.
Hast ne PN😁
Könnt Ihr mir bestätigen, das der Dellorto SH 1/20 nicht zu quirligen seiner Gattung gehört?
Motor 150 Neuaufbau, aber komplett orignal. Der Vergaser macht, evt natürlich auch der gesamte Ansaugtrakt fliesst damit ein, hat hin und wieder mal so sein Eigenleben.
Mal tolles anspringen, dann wieder nicht, hin und wieder anfetten und nach dem Kaltstart braucht der seine Zeit zum rund laufen.
Ist das so von Natur aus?
Gruß Christian
vor 3 Stunden hat albiscab folgendes von sich gegeben:
Gruß Christian
Nö, ist überhaupt nicht so. Läuft immer gleich.
Kann mir jemand sagen, welche Schraube von unten die Lenkkopfabdeckung der Lince mit dem Lenkerunterteil verbindet?
Die fehlt bei mir.
Vom Gefühl her müsste die recht lang sein.
Gibt es die irgendwo zu kaufen?
Oder kann mir jemand die Maße geben?
Ansonsten würde ich mit verschiedenen Längen mal experimentieren.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 24 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Die fehlt bei mir.
Hallo Marty McFly,
ich gehe davon aus, daß Du die Abdeckung aus GFK die den Lenkkopf umschliesst meinst. Die Schraube ist nicht alzu lang. Ich habe da eine M4 genommen und von innen mit eine Selbstsichernde Mutter gesichert. Evtl. macht es Sinn, zwischen Lenker und Abdeckung eine oder zwei Unterlegscheiben zu schieben, da die Abdeckungen von innen selten gleich rund sind und sonst an anderer Stelle anliegen und beim Festziehen knacken.
Beste Grüße, Salsa
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Die fehlt bei mir.
Meinst du die vorne/unten beim Scheinwerfer?
Am 11.8.2022 um 20:32 hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
50 meter vor stop benzinhahn zu , ansonsten 0 probleme.
Stimmt. Hab den Vergaser auf meiner 200er Lindsey und mach das auch so... Quirlig net, das stimmt. Aber Zuverlässig ist sie....
vor 14 Stunden hat RobBert folgendes von sich gegeben:
Hi, möchte die Verkabelung / Elektrik meiner 87er Orbar/Lince wieder in den Originalzustand zurückführen . Hat da jemand ein Bild zum Orientieren?
Mal hier rein schauen..... Sieht aber ziemlich ähnlich aus.....
vor 17 Minuten hat RobBert folgendes von sich gegeben:
Danke dir. Hatte dann später eh auch noch die Vermutung dass es im Groben so passt, nachdem ich noch ein paar Bilder im Netz gefunden hab. Auf dem ersten Blick wirkt es etwas gebastelt🤔
Serveta halt. Die wurden recht schlampig zusammengesteckt.
Am 4.12.2022 um 10:12 hat RobBert folgendes von sich gegeben:
Spanisches Improvisationstalent😉
Trotzdem bauten sie geile Roller. Freu mich echt schon auf die erste Fahrt mit ner 80er👌
Die geilen wurden in Italien gebaut und in Spanien dann verschandelt....:-D
  • Haha 2
Serveta hatte einige Verbesserungen:
-Motortraverse Rahmen verstärkt
-Bremstrommel hinten verstärkt (besserer Guß, verstärkte S2 Version)
-Stoßdämpfer hinten und vorne vergrößert und Aufnahmen verstärkt.
-45W Scheinwerfer
-Verstärkungen in Trittbrett innen gegen Risse
-Hauptständer verstärkt
-Schaumstoffsitzbank
-Gepäckfach in Beinschild
etc...etc..
    • Vielleicht haben die auch gerade alle Hände voll zu tun um Regale einzuräumen?   Mein Einblick zeigt eher, dass mangelnde Erreichbarkeit einem Personalmangel oder dämlicher Organisationen geschuldet ist als mangelndem Einsatz der ausführenden Ebene.
    • Frag doch mal bei Rita hier im Forum an. Vielleicht kann Rita da etwas machen. Frankfurt wäre für dich erreichbar.
    • hab ich schon probiert, leider mauern bis jetzt alle Ämter und verweigern das Telefon abzunehmen.... Solche Leute würd ich auch gern in derem privaten Leben gern mal ne halbe Stunde an der leeren Kasse stehen lassen bevor ich die abkassiere ^^
    • Weil mir kein Reifenmonteur meine 90/90 K80 montieren wollte, bzw. ich denen auch nicht traute und einige erst sagten sie hätten 10"-Montiermaschinen, aber dann tatsächlich keine da war, hab ich das selbst gemacht. Dem größten lokalen Vespa- und Rollerladen sind scheinbar schon 2 der SIP-Felgen hops gegangen. Da ich schon mal vor 30 Jahren als Mechaniker u. Reifenmonteur auf meine einteilige Vespafelge damals einen Metzeler aufgezogen habe (mit 2 anderen Monteuren zur Unterstützung), dachte ich mir "mach' ich's mir halt selbst" ;)  Den ersten K80 hab ich auf meine alte "Alu"-Felge (die heißt so) mit Montiereisen und Schonern selbst aufgezogen, war mühsam aber hat geklappt. Der Trick war, den Reifen mit der Heißluftpistole vorher richtig gut warm zu machen (waren sicher 50-60°) Für die SIP-FElge hab ich bei besagter Werkstatt dann vereinbart, dass ich die Montiermaschine selbst bediene. Reifen vorher wieder mit der Heißluftpistole vorgeheizt, richtig viel gute Montierpaste drauf und Augen zu und durch. REspekteinflößende Tätigkeit, aber es hat gut geklappt. Auf die Finger aufpassen! Ich hab das dann noch mal für einen Freund gemacht, aber zu oft brauch ich das nicht.     Icst bei mir auch so. Das SIP-Schraubventill scheint ein Schwachpunkt zu sein, bei mir ist der Dichtgummi am Sitz nach 1 Jahr schon etwas porös.
    • Was sagt der SiP dazu, nur bis '89 möglich!
