Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 2 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Welche Möglichkeiten gibt es denn, einen Spiegel am Lenker zu befestigen? Dieser Arm von Cuppini soll sich ja losrappeln und die Schelle von oben und unten geht nicht wegen GFK-Abdeckuung und Optik. Ich habe mal im Netz gesucht, und glaube mehrfach eine gewinkelte Platte gesehen zu haben, so wie bei der Vespa, die von unten verschraubt wird. Aber wie soll diese befestigt werden? Ich sehe am Lenker nur ein Loch mit M6. Oder muss ich besser gucken?
Meinst du diesen Winkel? Bei mir wurde ganz pragmatisch ein 8,5mm Loch in den Lenker gebohrt und mit Schraube und Mutter befestigt.
Sehr hübsch ist auch die M10 Mutter, gab wohl keine kürzere M8 Schraube.
Und Mist, gerade gesehen, ich habe wohl die Schraube von der Abdeckung verloren :???:
vor 45 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Meinst du diesen Winkel? Bei mir wurde ganz pragmatisch ein 8,5mm Loch in den Lenker....
Das ist aber dann auch nur an einem Punkt am Lenker befestigt? Oder selbst gebohrt UND vorhandene M6 Bohrung?
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Das ist schon sehr dünn mit M6.... :whistling:
Ich habe es so verstanden, daß Albert P.  das vorhandene M6-Loch aufgebohrt hat, um M8 durchzustecken (8,5mm) und dann von innen zu kontern. Bei mir ist da blöderweise schon ca 1cm² ausgebrochen, recht nah am Gewinde. deshalb würde ich ungern eine weiteres Loch bohren (wie Schmando) und auch das M6 möchte ich eigentlich nicht erweitern.
@dollittle: wie hast Du es denn gemacht? Ich hatte es so verstanden, daß Du auch die M6-Schraube im vorhandenen Loch verwendet hast. Oder hast Du das Loch auf M8 erweitert?
vor 18 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Genau so habe ich es gemacht
Ich hab da nix rumgebohrt oder erweitert.
Bearbeitet von dolittle
vor 3 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Wie herum wird die asymmetrische Bremsnocke eingebaut?
…zusammen mit den Bremsbacken gibt nur eine sinnvolle Richtung. Die Kröpfung gleicht den Winkel der schräg laufenden Bremswelle aus.
Bearbeitet von DaveDean
Wenn Du von der spanischen hinteren Trommelbremse sprichst…
Ich verlege an einer SP150 (Lince) gerade einen NOS Kabelbaum und mir sind da ein Paar Fragen gekommen:
- läuft der Kabelbaum auch wie sonst, vom Lenker aus links am Rahmenrohr entlang
- wo/wie wird da Kabel für den Neutralschalter verlegt?
- Die Steckverbindungen zwischen Kabelbaum und Schaltern und sonstigen Komponenten liegen ja los im Lenker rum, gibt es da eine Technik, wie das am wenigsten stört?
- Wie sieht die originale Fassung für die Scheinwerferbirne aus? Bei mir ist die aus weißem Plastik, mit gekrimpten Verbindern. Daran sind folgende Leitungen: Blau für Abblendlicht(gem. Plan), Grün/Gelbe für Fernlicht (gem. Plan) und noch einmal Grün/Gelb für Masse, ist das richtig so? Auf meinem Schaltplan steht an "Masse" keine Farbe.
- Gibt es die Fassungen für die Kontrolleuchten irgendwo? Ist das was gängiges?
Bearbeitet von Blue Baron
vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Da kommt er zu wieder raus
Kann man das sehen? Der sitzt mit zwei Gummiringen am Bremszug dran und geht dann vorne über den Rahmen
Sieht doch super aus!
Genau so ist es auch bei mir.
Falls du noch mehr Bilder benötigst sag bescheid, meine Lince steht gerade bei mir im Büro.
vor 2 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Bei mir steckten teilweise diese fiesen Baumarkt Flachstecker auf den Leitungen. Als ich das neu gemacht hab, hab ich die Plastikgehäuse direkt rausgeschmissen und die Stecker mit Schrumpfschlauch isoliert.
Passende Fassungen hab ich damals in der Grabbelkiste meines Vaters gefunden. Der hat damals in einer Deutz Niederlassung geschraubt, also evtl. mal beim Landmaschinenhändler nachhören. Hier zu erkennen: https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/instrumente/index.pmode?detailid=7617
Hier in teuer mit Bemaßung: https://www.koberger-hamburg.de/hella-kontrollleuchte-2aa-003-257-001.html?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7yspz8YyVmd_ZXzYJrQAFPw3X2a9LCAuoah87P8wnp2bCVs0f5R4toaAjJBEALw_wcB
Das ist bei meinem NOS Kabelbaum alles hervorragend. Die Flachsteckerhülsen sind da wo ist ans Zündschloss kommen mit Schrumpfschlauch überzogen, die anderen haben Kunststoffhüllen. "Isolierte Quetschverbinder" waren da nirgens dran. Wohl aber an den Kabeln vom Schalter etc. das hat aber jemand nachträglich gebastelt und muss noch auf Vordermann gebracht werden.
vor 10 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Der Schaltplan im Sticky (2nd edition) sollte stimmen (grün/gelb an Masse).
Hast du mal ein Bild von einer Fassung von den Kontrolleuchten?
Bei mir was folgendes drin, die hält aber nicht in den farbigen Leuchten
vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Sicher. Brauchst nur einen Vorwiderstand. Bei mir halten die LEDs auch mit Wechselstrom schon sehr, sehr lange.
Schön, welche genau? LEDs?
Normale, 0815 sind dafür nicht ausgelegt.....
und ich bezweifle das sie sehr, sehr lange leuchten...
Also da würde ich einfach immer neu kaufen, wenn kaputt.
Erstens brennen die ja nicht so oft (Fernlicht sehr selten, neutral ab und zu kurz, blinken tu ich eh fast nie) und zweitens sehe ich gerade da bei den Preisen jetzt nicht die Notwendigkeit etwas zu basteln.
https://www.conrad.de/de/p/hp-autozubehoer-852827-standard-signalleuchte-mit-leuchtmittel-0-70-w-gruen-1-st-852827.html?gclid=EAIaIQobChMI0KLN6bnb6wIVahkGAB28mgS-EAQYAiABEgIS1vD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!367270211442!!!g!!&ef_id=EAIaIQobChMI0KLN6bnb6wIVahkGAB28mgS-EAQYAiABEgIS1vD_BwE%3AG%3As
Bearbeitet von Marty McFly
  • Thanks 2
    • @Thomas.T Als mein T5 Malle mit PB ohne Fudi montiert war erreichte ich 103km/h mit Halbgas. (Viel Drehmoment bei wenig Schieberhub)  Gas voll auf und es kamen nur 5km/h dazu. Der viel beschriebene „fährt gegen die Wand“ Effekt. Umso fetter die HD umso stärker der Effekt, weils drosselt.  Dein Setup sollte mMn mit 160 Be3 HD130  ND58/160 (55/160 Scl) und Schieber 4.0 problemlos laufen. Bei 1/8 bis 1/4 hat die Gemischschraube meiner Erfahrung nach großen Einfluss. Herangehensweise: Rahmentunnel zu,  Schieber 4.0, Kamin zu, (Alternativ flacher Schieber), GS 2,5 U raus, HD bestimmen-> Runterdüsen im 3. Gang auf höchste Drehzahl oder eben Vmax. Keine Änderung mehr-> größere nehmen. (Vmtl HD125-130) Dann final Leerlaufgemisch einstellen (300 fett Methode, jaja Akademiker, werde jetzt wieder gesteinigt 😅🍻) alternativ GS und LL Justierung auf spontane Gasannahme und wichtiger! Schnelles zurückfallen auf Leerlaufdrehzahl achten. Ist’s mit korrekter HD und ND im Übergang ca 1/4-1/3 Gas zu fett/sprotzelt/drosselt ->Kamin aufmachen (alternativ Schieber 4.1/4.0),  GS weiter als 3,5U draußen -> ND ne Nummer größer  nehmen, GS und LL neu einstellen,  dann sollte der Roller problemlos fahren, hoffe so klappt’s, viel Erfolg!
    • Irgendwie muss ich an den Söllner Hans dabei denken.
    • Wenn dort die Möglichkeit besteht eine Schraube einzusetzen kannst du die mit Uhu Plus Endfest einkleben. Ich musste das leider auch nach einer missglückten Vergaserboherei machen und das hält seit über sechs Jahren dicht.
    • Du stehst auf der Liste, alles top.
    • 1m, gibt es bei JBS in passender Länge
