Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 47 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Auch gut aber bitte keine spanische Plörre. Bier darf sich das ja nicht nennen..
Doch, darf man, ist zwar OFF und du liest es mit deinem 2. Account, der Begriff BIER ist ja nicht geschützt...... PILSENER und LAGER schon, bzw. weissen auf die Bauart hin...
Bleib aber bei deinem Rosé....
Es hat etws gedauert bis ich weitermachen konnte.
Die Masse der Aufkleber sind an drei verschiedenen Servetas abgenommen worden,
so dass denke, dass dass das alles sehr gut passen wird.
TRainer hatr mit mir im Dezember noch ein paar Korrekturen am Beinschild-Aufkleber vorgenommen.
Wir haben uns dann auf 5° Schräglage geeinigt.
Die Schriftzüge waren eine Heidenarbeit, da ich wollte, dass diese so authentisch wie möglich werden.
Auch hier hab eich mich mit Rainer mehrmals abgestimmt.
Interessant ist, dass es in der Tat hier und da geringfügige Abweichungen gab.
Das mag vielleicht daran gelegen haben, wer im Werk die Aufkleber draufgezogen hat.
Wer weiss...
edit:
Vera hatte den Rot-Farbton betsimmt und festgestellt, dass das RAL Verkehrsrot (3020)
dem Original am nächsten kommt.
Das habe ich dann in CMYK umgesetzt.
Beim Schwarz waren wir uns einig, dass es kein richtiges Tiefschwarz, wie man es heutzutage je nach Druckverfahren einstellen würde, ist, sondern etwas wie-auch-immer-stichig ist, so dass ich es für den Druck bei 100% K belassen würde.
edit Ende
Noch mehr unnötiges Wissen:
Bei einem Mopped mit Serveta-Schriftzug war der Beinschildaufkleber zweiteilig: Speedblocks und Schriftzug getrennt.
Wie auch immer, hier die vorerst fertigen Sätze als eigentlich nicht druckbare JPG-Vorschau:
Ich warte noch eine Rückmeldung von Markus (Jockey) , da er ebenfalls an der Arbeit irgendwie beteiligt war.
Wichtig wäre mir, dass vieleicht Gravie, Vera und Fernando sich nochmal bei mir melden.
Ansonsten würde ich mich über konstruktive Kritik oder Hinweise freuen.
Bearbeitet von floryam
  • Like 3
  • Thanks 3
vor 4 Stunden hat floryam folgendes von sich gegeben:
Wer weiss...
edit:
edit Ende
Sehr schön! Wenn es mal ans plotten geht wäre ich bestimmt mit einem Satz Exklusiv und Lince dabei.
Gerade eine kleine Runde gedreht. Ich habe ja schon letztes Jahr mal gefragt woran es liegen könnte, dass die Kiste so dröhnt.
Ich habe mal versucht es aufzunehmen mit dem Handy in der Tasche. Es dröhnt tatsächlich noch lauter und der Hintern kribbelt wie Hupe.
Woran könnte das liegen, oder ist das normal?
LinceWanderdüne - YouTube
Sorry für die schlechte Qualität :???:
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 45 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Könnte sich mal jemand erbarmen und sein Ohr auf die Haube legen? Oder ist das normal und der Lince Luftfilterkasten dröhnt einfach so?
Ich höre kein dröhnen, eigentlich nur einen sauber laufenden 2dagter....
Ein bisschen mehr Drehzahl und Leistung dürfte noch Anliegen, ist aber ein anderes Thema..... :-D
Ist die noch original 150cc?
Bearbeitet von dolittle
vor einer Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ist alles original, 150ccm. Leistung ist nicht vorhanden.
Ich versuche mal ne besserer Kamera aufzutreiben. Das Ansauggeräusch ist wirklich unangenehm laut.
Welche Sitzbank hast du denn grad drauf? Die originale Toast? Kannst du mal eine andere versuchen? Die originale hat schon ordentlich Hohlraum....
Vielleicht hilft das
Oder zumindest mal irgendwas in den Hohlraum unter die Sitzbank legen ohne das Ansaugloch zu verschließen
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
