Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 27 Minuten hat kebab folgendes von sich gegeben:
Auf meinen beiden NOS Lincen war kein Distanzstück.
Auch keine M8 Mutter. Meine neue Orbar Lince hatte einen Scheinwerferring aus Blech mit Gummidichtung.
Hast du mal ein Bild von der Gummidichtung? Hab ein komplettes Orbar Oberteil hier liegen, da gibt es leider keine Dichtung.
Hallo, kann mir jemand das Baujahr der Guten sagen? Suche auch eine Briefkopie einer baugleichen originalen Serveta zwecks Zulassung.
Nehme natürlich auch gerne alle anderen Tipps entgegen, Bedienungsanleitung z.B.
Rahmennr. lautet: -SX200-564***-
Hier noch ein Bild von der spanischen Lady.
Danke schon vorab für eure Hilfe.
M.E. ein Überläufer zwischen Ser. 80 und reinrassiger Lince (das ist meine Meinung und natürlich ein wenig Auslegungssache). Ich tippe sie auf Bj. 81/82.
Ab Bj. 82/83 wurden die Lenkköpfe mit dem großen Scheinwerfer verbaut.
Wegen Zulassungskopie o.ä. frag mal Morris oder roberto carlos. Die haben beide Mopeds mit Rahmennummer 564.xxx.
vor 5 Stunden hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Hast Du denn noch die spanischen original Papiere, dann ist eine Zulassung in Deutschland mit der entsprechenden Vollabnahme kein Problem. Zumindest bei uns nicht. Ich habe das mit 5 spanischen Ladys praktiziert. Falls Du keine Papiere mehr hast gestaltet sich das etwas anders. Bei mir sind von einer Motovespa die via Post geschickten Papiere einmal nicht angekommen, da wurde eine Anfrage vom Strassenverkehrsamt an die spanischen Behörden gestellt ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde.
Ich habe momentan noch zwei Servetas und werde mal schauen ob die Rahmennummern zu Deinen passen.
Grüße Brauny
Am 23.3.2020 um 09:18 hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Nehme natürlich auch gerne .... Bedienungsanleitung ....
Da gibt's noch eine Bedienungsanleitung in orig. Landessprache:
KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Koennte wie rainer bereits anmerkte ein 81/82er Bauhahr sein, da mein Modell ident ist und meine erstanmeldung 82 war.
Nun haette ich auch eine frage dazu.
bin grad am corona-projekt'ln und daher meine serveta (eben diese) am ueberarbeiten.
mir ist beim linken schalter zerlegen aufgefallen das da nur die blinkerkabel drinnen verlegt sind und der killschalter anscheinend (?) nie belegt war.
im roten sticky ist allerdings ein gruenes kabel eingezeichnet.
Nachlaessigkeit in den letzten eibar jahren oder wurde der schalter erst mit der lince belegt?
danke und rlg
christian
vor 21 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Das ist auch gut so. Je mehr Kabel durch den Drehgriff durchgeführt werden, je höher ist die Bruch- und Kurzschluß-Gefahr für alle Adern. Bei meiner Lince war der ON/OFF am CEV-195 auch nicht belegt.
@T5Rainer
merci man dankt herzlichst!
noch eine kurze Frage: Nachdem mir die batterie ziemlich auf den Geist geht, koennte man eigentlich statt der Batterie wie auf einigen Enduros einen Kondensator verbauen.
Bin leider kein elektroexperte aber nach studium des schaltplans und nachdem es ja eine selbsterregte permanentmagnetlichtmaschine ist, muesste das doch eigentlich funktionieren, oder ueberseh ich was mit meiner rosaroten Elektrikerbrille?
vielen Dank schon im Voraus und
schoenen Abend!
christian
Top man dankt nochmals aufs herzlichste.
Gut zu wissen werd ich dann on the long run spaeter umruesten gemeinsam mit der elektronischen Motoblad'n. Vorerst kommt dann einmal fuers erste ein kondensator rein.
Hoffma mal das der wheedwhacker morgen anspringt bin schon gespannt.
Wenns funzt gibts Bericht im Coronaprojekt'l-topic, wenn net stell ich mir ein paar Bier im Kummer rein:muah:
rlg
christian
Moin.
Brauche Hilfe bei der Verkabelung vom Zündschloss im Rahmenheck. Im Sticky steht leider nicht die Nummerierung dazu.
Originale 6V Elektronik mit Blinker und den Legosteinschaltern. 4 poliges Zündschloss.
Welches Kabel kommt auf welche Nummer am Zündschloss?
Folgende Kabel gehen zum Zündschloss:
ROT von der Batterie
ROT vom Spannungsregler
Grün
Masse
Danke für Eure Hilfe.
vor 1 Minute hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Schnell identifiziert? Genau das ist mein Problem.
Bei Zündung AUS haben 1+2 Durchgang.
Bei Zündung EIN haben 3+4 Durchgang.
Logik einschalten hilft. :whistling:
1+2 = Öffner für Kill von der Masse
3+4 = Schließer für den Bordstrom
    • Hallo, ich hab eine Cosa 200 (ohne Anlasser). Der Drehzahlmesser ist jetzt ausgebaut und liegt auf dem Schreibtisch. Er zeigte an 12V~ angeschlossen - zuerst garnichts (100mF) Elko lose. - dann bei einem kurzen Test an 12V~ und auch laufendem Motor zunächst 1000U/min (fein) - nach dem Einbau nix mehr. Jetzt wieder an 12V~ geht die Anzeige einmal kurz hoch und dann wieder auf Null. Wenn ich auf obigen Schaltplan gucke, sollten am PIN1 des ICs ja 8V anliegen. Ich hab aber nur 2.5. Was kann das sein? Hat das IC einen Schuss oder wo sollte ich gucken? MfG Olaf
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
