Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 17 Minuten schrieb M210:
Gibt es anders gefragt  einen prophylaktischen Grund zu tauschen?
Nein. Der eine oder andere O.O.C.-Oansa läuft nach wie vor mit Motoplat.
Allerdings empfiehlt es sich aus verschiedenen Gründen, das Motorplatt-Lüfterrad von 3,x kg deutlich abzuspecken.
@rainer and all:
ist es sehr kompliziert von 6V auf 12V umzuruesten?
Ich koennte mir vorstellen das die motoplatregler gegebenfalls die selbe belegung haben koennten und sich nur in der spannung unterscheiden?
sind beide schaltplaene (6v sowie 12v) im sticky (bin leider auf auszendienst und dh kein zugang)?
danke schon einmal!
lg
christian
vor 52 Minuten schrieb Yamawudri:
nö, die Motoplat-6V-Regler sind anders beschaltet als die zwei (üblichen) Motoplat-12V-Regler (Halbwelle o. Vollwelle).
Tricksen mit anderen Reglern (Ducati, Kokusan, Powerdynamo) kann man natürlich immer irgendwas.
Ich habe keine Ahnung, welches Dein Ausganspunkt ist und ob der zug. Plan im Sticky abgedruckt ist.
Hallo rainer,
ausgangspunkt ist meine 200er 1980er 6v-kontakt +batterie servetta die ich gern auf die elektronische motoplat unruesten wuerde.
schaltplan zu meiner hab ich, schaltplan zur 12v electronic konnte ich bisher leider nicht finden (werde aber weitersuchen)
falls wer einen link hat waere das sehr nett!
dann kann ich ueberlegen was notwendig ist fuer eine umruestung.
Danke und lg
christian
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
wieviel Watt liefert so ein regler dann effektiv für die Verbraucher?
Das hängt nicht vom Regler, sondern von der LiMa ab. Der Regler ist für die großen VAPE-LiMas mit 12V 180W DC konzipiert.
vor 3 Stunden schrieb Yamawudri:
Die 12V 110W AC bzw. 12V 130W DC Pläne findest Du beim LCD ... KLICK
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
klar aber ich mein was liefert die Servetazündung damit bis die Spannung einbricht?
vor 1 Minute schrieb Werner Amort:
So weit ich weiß, nix anderes, als die massefreie 12V 130W Motoplat-LiMa an anderen Vollwellenreglern liefert.
Hallo rainer:
vielen dank aeuszerst leiwand (im sticky war naemlich genau nix bzgl der 12V modelle)
wird ausgedruckt und am wochenende gibts schon einmal brainstromingsession.
habma das ein bisdl ueberlegt aber ab dem regler sollts ja bis auf verbraucher eh relativ wurscht sein.
Aber mal schauen!
schenen abend
christian
Der beim LCD eingestellte Umrüstplan Ser.80  6V => 12V hat übrigens nix mit Motoplat zu tun. Da ist ne indische 12V- LiMa gezeichnet.
B.t.w.: Sie haben Post ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Servus Gemeinde....
nach dem ich von mehrern Mitgliedern diese vorum gefragt worden bin ob ich lince Aufkleber noch habe, habe ich beschlossen wieder einige Sätze aufzulegen. Also wenn jemand intresse hat.... Melden ! Bitte Peer pm. Ich hoffe ich trete mit der Entscheidung keinen auf die Füße sondern mache Leute glücklich.
danke grandpapa
Bearbeitet von grandpapa
Klingt toll. Um doppelte Arbeit zu vermeiden, würde ich vorab nur gern von Schmando noch wissen, was seine Folienheinis gesagt haben.
Und wie exakt ist denn der Grandpapa-Stickersatz?
Bearbeitet von M210
vor 5 Stunden schrieb M210:
Zimlich genau .. Hand Maid Austria  :rotwerd:
vor 3 Stunden schrieb schmando:
Mir ging es nicht darum ein Business aufzuziehen. ;-)
 Geht mir genauso... Den ich möchte nur Leute dementsprechend glücklich machen, da ich weiß wie schwierig es ist einen guten Aufkleber zu bekommen und was für ne Arbeit dahinter steckt :whistling: ist nicht so'n gedruckter Aufkleber dens überall gibt.
darum bitte ich es auch nur hier an!
:cheers:
vor 20 Minuten schrieb grandpapa:
:cheers:
Von wegen Überall!
Gibts derzeit doch nirgendwo.
Bräuchte mal wieder Expertenrat zur Motorplatt. Meine Lima generiert schlanke 3V zum Regler, bisschen mager. Habe die ZGP ausgebaut, da ich noch eine komplette Motoplat-Zündung hier liegen habe. Was mich etwas irritiert ist, dass das blaue abgezweigte Kabel fehlt. Kann ich davon ausgehen, dass das einer abgerissen hat, oder ist das hier ne andere ZGP? Auf dem Polrad steht jedenfalls 12V130W ( wobei das auch leicht anders aussieht).
image.thumb.jpeg.32027f195ec1eda434a6bb2
Kann man hier irgendwas messen? Is ja alles vergossen.
vor 37 Minuten schrieb Morris:
Meine Lima generiert schlanke 3V zum Regler ....
Messen kannst Du grundsätzlich nur an den Kabeln.
Wg. der 3V-Spannung (wo / wie gemessen) glaube ich nicht an die LiMa. Da dürfte eher an Regler, Batterie oder Kabelbaum der Kupferwurm geknabbert haben.
LiMa = massefrei zwischen den beiden gelben Kabeln ...
gelb <=>- gelb (= über alle 5 Lichtspulen in Reihe) = ca. 0,6 Ohm
Blau = Erregerspule
blau <=> Masse = ca. 210 Ohm bei Raumtemperur
Das Kabelschwänzchen (zum Killschalter-Kabel) könnte abgerissen sein.
Schwarz = Pickup - da ist nix "mal eben" meßbar - nur die Dioden-Durchbruchspannung
blau => schwarz ca. 564 mV
schwarz => blau ca. 531mV
Beide ZGPs zeigen bei gelb/gelb tatsächlich 0,6 Ohm an. Die 3V habe ich bei laufendem mit Drehzahl auf gelb/gelb AC gemessen. Der Regler wird sehr schnell warm. Den Regler hatte ich übrigens schon getauscht, allerdings ohne Ergebnis. In beiden Fällen wird die Batterie nicht geladen.
Ist die Batterie voll, funktioniert alles. Die Zündung selbst ist auch ok, Motor läuft.
Am 8.3.2016 um 09:07 schrieb Champ:
... Das ist aber auch gleich das größte Problem. Wird der produzierte Strom nicht genutzt führt das zu Überhitzung und Abrauchen der Zündung. Deswegen haben die Modelle ja auch, für ein Mofa ohne Elestart, eine so abstrus große Batterie (hab's nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine irgendwas zwischen 11 und 14 Ah). Wichtig ist halt das eine funktionstüchtige Batterie angeschlossen ist, dann laufen die eigentlich top. Fährt man allerdings ohne, bzw. mit defekter Batterie geht's nicht lange gut (was den schlechten Ruf dieser Zündungen zur Folge hat, der meiner Meinung nach, aber so nicht gerechtfertigt ist).
Ich habe ja so eine Motoplat in der TV. Mit originalem Motoplatregler und komplettem Kabelbaum auf DC, wie bei der Serveta Original.
ähm jetzt habe ich auf dem Batteriehalter der TV aber nur einen 4,5 Ah Gel-Akku platz:
https://www.granit-parts.com/product/57951214?q=gel%20akku&id=11168386
genkt ihr ich bekomme deswegen Probleme?
sollte ich einen anderen Regler nehmen?
vor 10 Minuten schrieb Werner Amort:
 4,5 Ah Gel-Akku ... sollte ich einen anderen Regler nehmen?
nö, das paßt grundsätzlich schon.
Der billige "Rollatoren"-Akku wird (unabhängig von s.o.) vorauss. nicht länger als 2 Jahre halten. Der ist eben nicht für den Rüttelplattenbetrieb im Mopped konzipiert. :satisfied:
vor 26 Minuten schrieb Werner Amort:
keine ahnung in der Serveta habe ich einen gleichen 7,5Ah akku drinnen, schon seit ewig, ohne Probleme...
wenn die kiste steht macht das ja keine probleme.
anfang juni ist arco angesagt...nur zur info.
Bearbeitet von gravedigger
Für`s Protokoll:
Gabel Lince bzw.  Ser.80:
- Federweg der Achse =40mm
- Abstand der 9mm dicken Stoßdämpfer - Befestigungen (Mitte-Mitte)
  -- voll ausgefedert 235mm
  -- voll eingefedert 200mm
  -- Differenz 35mm
- Möglicher Hub der dicken BGM-Pro F16-Stoßdämpfer
  -- voll gestreckt 247mm
  -- voll zusammengedrückt 200mm
  -- max. Hub 47mm
- Möglicher Hub der dünnen BGM-6TS-Stoßdämpfer
  -- voll gestreckt 235mm
  -- voll zusammengedrückt 180
  -- max. Hub 55mm
Wenn man die "Augen" der BGM-Stoßdämpfer von 6,xmm auf ca. 9.2mm aufweitet, passen sie prima da dran ;-)
WICHTIGER NACHTRAG:
Bitte nicht blindlings anfangen und Teile kaufen! Die s.o. gemessenen Abstände bitte selbst vorher überprüfen.
Der Abstand der M9-Befestigungsbolzen an der Gabel ist abhängig von Art und Zustand der in der Gabel verbauten Gummianschläge. Bei falsch montierten oder stark gesetzten Anschlägen kann er auch schon mal > 245mm betragen.
Die maximale Länge der F16-Stoßdämpfer hat sich anscheinend auch mal verändert. Dämpfer der letzten Serie können nur bis max. 235mm gestreckt werden. Das kann für manche Gabel zu kurz sein.
Shindingedongdengen hat es gerichtet (im wahrsten Sinne :-D )
Die beiden Motoplat-Regler sind raus geflogen und der Shindengen sorgt jetzt für Gleichstrom.
Da auf dem Regler nix drauf steht und ich ganz schön suchen musste, um die Steckerbelegung zu finden, hier die Info, falls noch mal jemand sucht:
Shindengen SH650-12
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
    • Motorrad auf dem Grünstreifen? bei uns ist das definitiv nicht zulässig. Ordnungsamt!
