Turbo-Vespa
Die fehlende Auspuffiso fällt auf den Bildern von Deiner T4 auf, während der Rest schon supergut aussieht.
Angst vor thermischen Schäden oder Reserve, falls der Lader nicht genug Dampf haben sollte? :-D
  • Antworten 928
  • views 355,4Tsd
  • Hey! Die ganze Scheisse war nicht mal nen Tag alt und kaum getestet! Das Problem war die Falschluft... ich musste die Gemischraube auf voll fett drehen, damit der LL nicht bei 4000 war. Folge war ein
  • Es gibt Elektromotoren in der grössen einer mittleren Konservendose mit einer Leistungs über 10 PS. Die werden allerdings nicht in Grosserie hergestellt. Weisst du überhautpt was Drehmoment bzw Leistu
  • ...und wenn das nicht ausreicht hilft Dr.Google nach, Schneemobile, Turbo, Zweitakter.. ach, man muß dem Google nur die richtigen Stichworte an den Kopf werfen. Andre, sehr oldschool, sehr geil, und
Kurz vor der Fertigstellung...jetzt fehlen nur noch ein paar Schläuche und Schellen...
Der Tank ist jetzt aus Alu und verrippt (war ne mords Fräserei :-D )...hoffe, dass ich jetzt ohne Zusatzkühler auskomme... werd den Tank noch zum Krümmer hin abstützen.
Das Wastegate hat ne "Gegenfeder" bekommen, mit der man den Ladedruck einstellen kann...
Das ist jetzt ein bis auf die Batterie autarkes System, das man an jede Vespa mit MRB hängen könnte... :-D Ist finde ich ein schönes "package" geworden :love:
Hier der Öltank alleine...vorne am Einfüll-/Entlüftungsrohr ist ein transparenter Schlauch, der mir den Füllstand anzeigt...
Ne Frage...soll ich die Tankentlüftung zur Atmosphäre führen oder zwischen Vergaser und Verdichter oder an den Ladedruck nach dem Verdichter anschliessen? :-D (wegen Öl-Ansaug-Gefahr im Leerlauf....)
Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es tut. Der Herr Falkner meinte aber, dass es klappen könnte...er ist wie ich nur unsicher mit der Turbinengröße. Aber wie schon gesagt...zur Not muss halt ne kleinere her.
Bearbeitet von Andre
Du spinnst! Sehr geil! :love:
*g* jetzt braucht der Andre nur noch nen Spoiler unter seiner T4 damit da auch ordentlich kalte Luft zum Gaser rangedrueckt wird :-D
So ala Ladeluftkuehler *g*
Sorry fuer Offtopic aber konnt mir den net verkneifen.... :grins:
gibts inzwischen schon erste Vergleichskurven, eventuell von den älteren Versionen?
bin ja gespannt wie diese Neuentwicklung läuft, sieht bombastisch aus :-D
Du spinnst :love: !!!!!
Max
Weils keiner braucht, außer die Dragstermist-Fahrer?
Hast du dich schonmal gefragt, warum es keine Serien-Opel Corsa mit Methanolmotor, Lachgaseinspritzung und fettem Blower gibt?
Behauptung oder Wissen?
Methanolmotor / Etanolmotor gibt es als Chevrolet in Brasilien, ist aber im Prinzip ein Opelmotor.
Versuchsmotoren ("Demonstrator") mit 1,2 L Turbo gibt es auch. Lachgaseinspritzung ist für die Großserie ein Witz.... :wasntme: :-D
Das ist mal wieder ein eins A Vergleich von Äpfeln und Birnen. Die Gründe dafür haben mal garnix mit Leistungssteigerung zu tun.
Aufgeladenen Kleinmotoren werden in nächster Zeit immer mehr kommen, Downsizing und so.... Wird aus Kosten- und Verbrauchsgründen gemacht, weniger wegen sportlichkeit etc
Bearbeitet von highko
@Highko
kein Stress! Ich kenn den Schnuddel... das ist rein zur Info gemeint, weil er sich mit Opel sehr gut auskennt! :-D
Hier jetzt mit Verschlauchung....
der Filter dient mir zur optischen Kontrolle, ob Öl fließt...daher hab ich die Pumpe nochmal umgesetzt, damit sie tiefer sitzt.
Vielleicht mach ich mir auch noch nen Druckmesser dran...
Atomosphäre oder zwischen Vergaser & Verdichter.
Druckmesser wäre sinnvoll, und hättest gleich nen Geber für Öltemp. an den Tank machen können :-D . Ansonsten VERY NICE
Bearbeitet von resonanz
Respekt! Da bin ich ja ma gespannt was das Ding so drückt... :-D
,..pennah!
Wenn ich Pech hab "drückts" nur eins....die Stimmung! :-D
Aber schon allein das Bauen hat dermaßen Bock gemacht! :love:
und jetzt nehm ich den 50/50 Joker...! :-D
Wo jetzt eher?
Wenn du kannst, sieh' zu, dass der Filter bei 10 µ eine Filtereffizienz von ca. 50% hat. Feiner ist zwar besser, aber der Druckverlust des Filters steigt dann u.U. stark an, je nach Öltemperatur und Durchflussmenge. Polyestermedien sind in in deinem Fall besser als reine Zellulosefaserfilter. Leider sind das alles Kriterien die meist nicht auf der Packung stehen... :-D
Du bist gut! :-D
Hab jetzt einen Filter dran mit folgenden Spezifikationen: "HSBDGA" (HatSichBeimDurchpustenGutAngefühlt) :-D Hat ein feines Metallsieb, wo man nicht durchgucken kann...
Alternativ hab ich noch einen Bosch-Spritfilter mit Papier da....
Im Vergleich zum Auto hab ich ja eigentlich kaum "Dreckquellen"
wird schon gehen! :-D
Kraftstoffilter aus Papier sind meist feiner als 2µ, weil sie Wassertröpfchen zusätzlich zum Schmutz abscheiden müssen. Die Injektoren würden bei der Verbrennung vom Wasser oxidiert, das ändert wiederum das Sprühbild. Deshalb ist der Filtertausch besonders bei Common Rail Dieseln so wichtig.
Nimm wenigstens ein gescheites Öl, mit billigem 15W-40 Mineralöl kann im Auto sonst die Laderwelle und die Ölrücklaufbohrung im Turbo verkoken.
Naja, das Problem wirst du hier wahrscheinlich nicht kriegen.... :-D:-D
Das ist keine Spezifikation sondern ein "Engineering Judgement" oder besser in deinem Fall "Best guess engineering Judgement" - klingt auch viel besser, oder? :-D
Bearbeitet von Superschnuddel!
Ich seh's schon.... bald gibt's neben Worb5 und S&S auch noch Andre's Vespa Turbo. Wunderschöne Turbokits im Vertrieb....
Andre du bist und bleibst ein krankes Hirn :love:
Ich hoffe das klappt auch alles so wie du dir erhoffst und ich seh die Kiste dann auch mal!
Vorallem die Geschwindigkeit mit der dieses Projekt vorrangetrieben wird... wenn ich da an meinen 5Jahres-Plan denke :wasntme:
Was mir nicht so gefällt ist der Schalldämpfer :-D der sieht sehr laut aus, wobei man bei Autos mit Turbo ja sagt die wären leiser.
Hi
schaut echt super gut aus wenn s so läuft wies ausschaut dann viel spass :-D
wir hatten auch mal vor einen 600 silverwing motor aufzuladen und dann in nen speedfight reinzuhängen aber ist bis heute nicht geworden aber mal schaun :-D
bis dann mfg maxi
Gratuliere Andre! Allein die Bilder waren's mal mindestens wert! Da ist es schon fast egal, ob es hinterher auch "wie Turbo" läuft. :-D :love: :-D
Und für den unwahrscheinlichen Fall, daß Du den ganzen Kram nimmer brauchst ... :wasntme:
Sehe ich ganz genauso! :-D *tiefstapelausangstdassesnichttut* :-D
Hi!
....eine gute und eine schlechte Nachricht!
Erst die Gute...
Gestern sprang die Kiste zum ersten Mal an...es war wie in einem schlechten Frankenstein-Film! Exakt in dem Moment, wo sie lautstark zum Leben erwachte, donnerte und stürmte es draußen los, dass ich in der Garage naß geworden bin! :-D "Das Monster ist erwacht"!
Leerlauf war einwandfrei stabil, keine Falschluft...Gasannahme war ganz normal...
Klingt richtig brutal, die Kiste...also ein Dämpfer wär vielleicht später mal nicht so schlecht...
Das Ganze geschah noch mit extern versorgter Ölpumpe (interne Elektrik war noch nicht fertig..), womit wir auch schon zur schlechten Nachricht kämen...
Die Ölpumpe ist gnadenlos überfordert...nach den 2 Minuten war sie so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen konnte (Öl war noch kalt!)! Die Strommessug ergab 4A bei 12 Volt...normalerweise sollte sie 1A ziehen. Das Öl ist wohl zu dick für die "Kraftstoffpumpe".... war ja irgendwie klar... :-D(
Werde jetzt wohl einen Druckregler/Bypass bauen müssen und eine robustere Pumpe wäre wohl auch nicht dumm...die soll ja auch im Dauerbetrieb mit heißem Öl durchhalten!
Wenn jemand eine Idee hat, her damit! Der Lader soll ca. 1,5 bar mit 1 - 1,5 l/min bekommen...
Ich will endlich fahren!!!!! ;-)( :-D
Jetzt versteh ich auch den aufwendigen Aufbau, den Rod Falkner an seiner CR für die Ölversorgung hat...
Was mit einfallen wuerde... bei den ganzen 4Motion Fahrzeugen gibt es eine kleine Oelpumpe zur Versorgung der Kupplung... vielleicht waer das was, die muss ja normalerweise den Druck fuer die Kupplung aufbauen...
Angeblich bis 5bar....
Bearbeitet von dermetzler
was für ein öl hast du drinnen?????
ich würde mal beim boschcenter nachkucken,was die da so hätten....
die dellorto benzinpumpen bringen 55l/h,aber was für einen druck????
die wird wohl auch zu "schwach" für das öl sein.
wenn du dir einfach ein flüssigeres öl reinhaust???
5 w 40
oder gibt`s auch ein 0 w 40????
oder weg von den mehrberichsölen und ein einfaches 5, wenn es für turbolader gehen würde....
5W30 super Leichtlauf hab ich drin....
saugseite der Pumpe drosseln? bringt das was? :-D
