DAS GROSSE GRILLTOPIC
malte_vespa_ac
So, da der Kollege seinen neuen Rost mit VA Präser defloriert hat, hab ich keine Scheu die fast fleischlosen Künste auf meinem bereits erfahrenen Recken zu zeigen. Pizzarunde am Feierabend.
Die Frau beklagt das unkommunikative... ist halt Winter. Bist du alleine vorm Grillgerät..@Jogl: Camembert auf Pizza und Burger ist definitiv sehr sehr geil.067e3a29ef95eedbbb9d9f7997240f80.jpg960d825edae39cb36d53fd6d32aca9a5.jpgb95ca3ce9ffa3b779271438c4f6f095a.jpg875f2130883a614c5a73ce199966562d.jpg
Bzgl. Thermometer würde ich auch wieder zum Maverick ET 733 greifen, funzt bei mir einwandfrei. Batterien halten ewig, Reichweite sehr gut. Das Plastik-Design wirkt etwas billig und und die voreingestellten KT Abgaben für verschiedene Fleischsorten nutze ich nicht, bzw. richte mich nicht danach. Display ist im Winkel etwas schlecht zu lesen, aber das P/L Verhältnis passt. Interessant wäre höchstens noch ET 736 für WIFI, aber der Preis geht gar nicht:aaalder:
Am 17.2.2018 um 17:48 schrieb Jogl:
Ist das eine Weber Kugel aus den 80-90er Jahren???
Mir sticht es am  Herzen unten drinnen zwischen Rauchrohr un Co. :aaalder:
Ich habe keine Weber Kugel aber falls mir mal eine alte rote über den Weg läuft finde ich sicher einen Luxusparkplatz.
So ein rotes Ding NOS hat neulich jemand im GSV angeboten. Ich glaube, er rief 300 Euro für das Teil auf.
Wichtig ist halt der sorgsame Umgang mit den Sonden die dürfen nicht nass werden wo das Kabel rein geht.
Dein Ernst? Ich habe den Vorgänger vom aktuellen Maverick. In weiß :-(  Aber: Das Ding ist seit 8 Jahren am Start und ich habe beim säubern
der "Sonden", des Dorns, wie immer du das Ding nennen willst, noch noch NIE darauf geachtet, ob da Wasser dran kommt oder nicht.
Meinst Du, das an der Verbindungsstelle Kabel Metalldingens Wasser reinläuft? Und dann? Wirds Wasser heiss. Oder was macht das?
Ich hoffe doch sehr, dass die Verbindungsstellen dicht sind.
Bearbeitet von WORTWAHL
Mooooooooooooorsche,
vor 2 Stunden schrieb WORTWAHL:
Naja das ist ordentlich Asche für das Teil, ist halt schon ein Sammlerobjekt wenn er noch unbenutzt ist,
mir reicht schon eine rote Kugel wo Kessel und Deckel so halbwechs in Ordnung sind und ich nicht 100 km fahren muss das Ding abholen,
jeden Preis zahle ich natürlich auch nicht für den alten Weber, wird schon mal passen wenn nicht werde ich mich nicht aufhängen deswegen.
noch kurz zum Thermometer,
beim ET 733 ist es so dass es nicht mit wasserdichten Sonden ausgeliefert wird,
und die angeblich wasserdichten Ersatzsonden gibt es auch nicht überall zu kaufen.
Das Maverick ist undicht wo das Kabel in die Sonde oder den Dorn rein geht,
man steckt die Sonde eh nie auf anschlag ins Material also bleiben mindestes 1-2 cm frei,
dadurch ist die Reinigung nach einer Session auch kein grosses Mirakel.
Reinigung
1. Tragen Sie immer Grillhandschuhe, wenn Sie die Edelstahl-Temperaturfühler oder die Kabel beim oder
direkt nach dem Grillen berühren. Vermeiden Sie die Berührung mit bloßen Händen.
2. Halten Sie die Edelstahl-Temperaturfühler und die Temperaturfühlerkabel von Kindern fern.
3. Waschen Sie die Spitze der Metall-Temperaturfühler mit heißem Seifenwasser ab und trocknen Sie sie
anschließend gründlich ab. Tauchen Sie den Temperaturfühler zum Reinigen nicht in Wasser.
4. Reinigen Sie den Sender und den Empfänger mit einem feuchten Tuch und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.
Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Gerät vor und führen Sie auch selbst keine Reparaturen
durch. In solchen Fällen und bei unsachgemäßer Behandlung der wird die Garantie ausgeschlossen.
Kann zu den wasserdichten Ersatzsonden nix sagen habe noch keine getestet darum verhalte ich mich leise.
Wenn eine Sonde kaputt ist dann kaufe ich eine normale Ersatzsonde weil Grillshop.at keine wasserdichten im Programm hat.
Wenn man aufpasst hat man die Sonden lange,
bei mir geht doch ab und an eine Sonde kaputt das sind meines Erachtens Verschleißteile,
nutze das 733 doch fast wöchentlich am Rost:whistling:
Wichtig ist die Sonde immer vor der Verbindung anfassen bei reinstecken und rausziehen,
wenn bei der Verbindung von der Sonde zum Kabel ein wenig schwarzer Ruß oben ist vom grillen oder smoken,
stört das doch keine Sau weil die nicht auf Hochglanz poliert wird wie Messer und Gabel.
Vagöts God
Jogl
vor 3 Stunden schrieb Tyler Durden:
kann nicht sagen wie gut du vom Internetempfang her aufgestellt bist zu Hause,
aber wenn ich kein einziges Thermometer hätte gibt es keine Kompromisse nur Funk,
nie und nimmer mit ein Wlan bzw. Bluetooth Thermometer anfangen das ist alles zu unflexibel.
Habe einen Wlan Verstärker im Haus der ein paar Meter neben meiner Terrasse steht wo auch der Grillplatz ist,
weit weg vom Grillplatz braucht man sich nicht bewegen und der Empfang ist weg.
Funk ist das BESTE vom Empfang und mehr braucht man nicht wenn man anfängt mit Grillsport.
Beim ET 736 kannst dir gleich eine Kabeltrommel vor den Grill hinstellen das Teil hat nur 3-4  Stunden Akkuleistung,:laugh:
also 3-2-1 Ribs sind für das 190 Euro schon zu viel vom PP oder Brisket brauchen wir sowieso nicht reden.
Um das Geld kaufe ich mir 5 Kisten Weizen im Glaaaaaaaaaaaaaas ohne Pfand und 2x das ET 733,
kann dann allerdings mit 4 Sonden arbeiten.
Just my two cents &
Vagöts God
Jogl
vor 2 Stunden schrieb klugscheißer:
@Jogl
Vielleicht kannste den ja zum Versand überreden ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/holzkohlegrill-von-weber-in-rot-56cm/710266497-248-1780
Ich habe keinen Ebay Accout und nur wegen einer Anfrage ob er versenden würde nach Ö melde ich mich da nicht an. :lookaround:
An die Telefonnummer vom Verkäufer kommt man auch nur wenn man einen Account hat sonst hätte ich angerufen.
Der Grill schaut Anhand den Fotos richtig schön aus,
ein Foto vom Kessel innen wäre auch prima,
aber so wie der aussieht wird’s drinnen keine Überraschungen geben zu 99%.
Wichtig ist halt auch das Gerät muss ordentlich verpackt werden mit Luftpolster Folie,
daran kanns auch scheitern da nicht jeder Verkäufer sorgfältig ist.
Ich sehe halt bei so Sachen die man von irgendwo vom Privatmann kauft immer das Risiko mit den Transportschäden,
aber 80.-  für die Kugel finde ich in Ordnung und das würde ich auch bezahlen.
Trotzdem habe ich mir das mit dem Versand angesehen,
das würde von D nach Ö in einer richtig grossen Schachtel  maximal ~25 Euro kosten an dem würde es nicht scheitern.
vor 2 Stunden schrieb butze:
Muss man das in 2018 haben? Was ist daran so toll?
Unbedingt haben muss ich einen alten Roten nicht aber irgendwann wird einer In Mittelerde sein,
sonst wäre ich täglich auf Willhaben und Ebay drinnen und es würde vermutlich schon das Objekt der Begierde bei mir im Stall stehen,
habe ja nicht mal einen aktiven Ebay Account.
Also soooooooooooooo must have ist der Griller auch nicht,
zum Glück ist der einen oder anderen Griller zu Hause den ich benutzen kann am WE.
Sobald ich eine alte rote Kugel habe wird er jährlich einmal hergenommen,
unter dem Motto Old School Grillabend mit den GlaaaaaaaaaasSportFreunden.
Vagöts God
Jogl
Am ‎19‎.‎02‎.‎2018 um 19:09 schrieb Jogl:
Möchte jetzt noch auf meine Empfehlung kurz genauer eingehen,
die 45 Meter Empfang mit dem igrill3 via Bluetooth kannst dir aufzeichnen auf ein Stück Papier das geht nie und nimmer,
da kannst schon froh sein wenn sie ein paar Meter Rasen im Garten und eine ordentliche Außenmauer vom Haus packt wenn überhaupt.
Natürlich sind die 100 Meter vom ET 733 auch aus der Nase gezogen,
quer durch den Garten und ein paar massive Mauern im Haus gehen da ohne Troubles.
Alarmfunktion hat das Maverick auch den das sehe ich auch als wichtiges Argument beim Ankauf von einem Thermometer.
Wenn KT oder die die Temperatur im Garraum aus den Korridor geht nach oben oder unten kommt Alarm ans Empfängerteil,
wird bei deinem Gaser jetzt nicht soooo das große Thema sein denn wenn der eingeregelt ist wird die Temperatur nicht großartige schwanken.
Noch mal ne Frage zum Maverick...
Hattest du jemals das Gefühl oder Problem, dass zwei Messfühler zu wenig sind ?
Mache da schon wieder ne Staatsarbeit draus und vergleiche hier und da. :lookaround:
Das Maverick gefällt mir schon gut, aber wenn ich z.B Rosttemperatur und zwei Grillgutsensoren brauche ( oder will ) dann geht das eben nicht.
Daher die Frage ob man wirklich mehr als zwei Sensoren benötigt...
Steven
Steven
Schau dir das mal an.
GrillEye Smartes Bluetooth Grillthermometer inkl. 4 Fühler https://www.amazon.de/dp/B01MR5DPUH/ref=cm_sw_r_cp_apa_RSGJAbAHK54KG
Gesendet von meinem Moto G (5) mit Tapatalk
vor 7 Stunden schrieb Rita:
hab nur für ihn die telefonnummer übermittelt, damit er da anrufen konnte...
Rita
Ich war mir sicher, Du hast irgendwo so einen Grill herum stehen und bietest ihm den jetzt an. :satisfied:
:cheers:
vor 1 Stunde schrieb steven77er:
Jo das hab ich auch auf dem Radar.
Was mich hier stört ist die Tatsache dass ich alles nur über das Hand bedienen kann/muss. Außer an und aus kann an dem Gerät selbst nichts eingestellt oder verändert werden.
Ich glaube das man scheinbar irgend einen Kompromiss eingehen muss ...
Für das Geld bekommst du 2 Mavericks... und BT hat schon Nachteile gg.  Funk.
klar sind 4 Sonden besser als 2, ich komme seit mehreren Jahren mit dem Mav gut aus. Für etwaige Spielereien habe ich noch ein billiges Thermometer von ikesa (Fantast?) und noch einen ODC für ca. 25 eur in Reserve, haben aber beide kein Funk.
Bislang habe ich mit dem Kugelgrill noch keine Erfahrung. Am Wochenende muß das gute Stück natürlich eingeweiht werden. Auf so eine Geschichte wie Pulled Pork oder ähnliches, was viele Stunden dauert habe ich bei dem Wetter aber keine Lust. Was würdet Ihr denn zum Einstieg empfehlen?
vor 16 Minuten schrieb Tyler Durden:
Danke für deine Einschätzung.
Abschliessend noch eine Frage zur Bedienung des Mav, welche als recht kompliziert beschrieben wird. Ist dem so oder reine Gewöhnungssache ?
Grüsse
steven
vor 28 Minuten schrieb Champ:
Beer can chicken
Bearbeitet von scooterlenni
vor 36 Minuten schrieb steven77er:
Grüsse
steven
Ist nicht perfekt, aber m.M. reine Gewöhnugssache. Am Anfang hab ich nur den Kopf geschüttelt, aber wie gesagt, man gewöhnt sich an alles.
