Katzen
nop
Moin moin
Das ist die Surepetcare Connect ist mega praktisch liesst den eingepflanzten Chip sehr zuverlässig.
Via App bekommst du Nachrichten wenn jemand kommt oder geht, du kannst Aus/Eingangsperren für alle oder individuell einstellen, geht auch kurzfristig d.h. du kannst auch die Klappe verschliessen und von Unterwegs entsprerren. Ist halt mega praktisch unsere Grosser braucht immer nen Weg nach draussen sonst dreht der am Rad. Den kleinen haben wir gerade Anfangs öfters spontan eingesperrt wenn wir weggelaufen sind, da er uns in die Fussgängerzone folgen wollte.
Ist sehr abgefahren ist wenn du zb in Florenz beim Abendessen sitzt und du ne Nachricht bekommst "Flash hat das Haus betreten".
So sieht dem kleinen Flash seine Statistik aus.
Und so als die Nachbarskatze mollig war.
Bearbeitet von ElCattivo
Super, danke dir!
wär schon praktisch, wenn man unterwegs ist, kann man abends die Klappe zumachen, bzw sieht auch wie sie anwesend bzw draussen waren.
Wir haben aktuell auch ne Klappe die die Chips der einzelnen erkennt und nur unsere Katzen reinlässt oder auch ne Tierarztfunktion hat (nur rein, aber nicht mehr raus), aber mit der Klappe von Dir würd sich das Gewissen ein wenig beruhigen lassen wenn man mal wieder ein paar Tage weg ist.
Ja das ist halt echt mega praktisch. Vor allem wie oft kam davor vor das du heim kommst nach nem Tag Arbeit der länger ging. Kater weg und taucht dann erst früh morgens auf. Jetzt habe ich bemerkt das wir uns in solchen Situationen oft nur um ein paar Minuten verpasst haben.
Du siehst auch wenn die Klappe verschlossen ist (auch einseitig) wer versucht die Klappe zu öffnen und in welchem Rhythmus und kannst auch sagen ok dann geh halt noch mal raus.
Und wenn du keine Eingangsperre verhängt hast, ist es auch so das Sie immer rein kommen wenn sie mal durch die normale Tür Fenster Dach verschwinden.
Hab mich jetzt ein wenig eingelesen, hört sich alles nicht schlecht an. Das einzige was mir nicht gefällt ist, dass die Klappe mit Batterien läuft und nicht mit Netzanschluss erhältlich ist. Hast du da Erfahrung mit der Haltbarkeit der Batterien?
Und hast du für deinen 8,5kg Kater die Katzen- oder die Haustierklappe?
Also wir haben die Klappe seit dem ReleaseTag Mitte August letzten Jahres. Bisher hab ich das zweite mal die Batterien getauscht, wundert mich selbst. Im Winter friert es innen die Scheibe zu wo die Klappe montiert ist und das haben die Batterien problemlos mitgemacht. Stromversorgung wollte ich noch dran basteln, aber da ist die Prio ganz niedrig (165 jähre altes Haus, alles selber grundsaniert).
Nur der erste Satz Batterien war sehr schnell durch da hab ich fast gekotzt war nach ca 6 Wochen. Das liegt aber daran das im Lernmodus die Klappe permanent nach dem Chip sucht und im normal Modus erst wenn sie anstubst sucht sie nach nem Chip.
Ist die normale Klappe geht problemlos trotz grossem Kater. Man muss nur die Klappe so montieren das Unterkante Bauch gleich Unterkante Bauch ist.
Spaten als Massstab.
Ich als Masstab (die Sambas sind Grösse 47, 11er Handschuhe sind mir immer zu klein ung eng)
Endlich hab ich mal Zeit um unsere neue Mitbewohnerin vorzustellen...
Lucille...Rufnahme "Lucy"...manchmal auch "Luzie" , je nach Gemütszustand...
Zweitname ist "Diamond" :satisfied:
Geboren am 07.02.19
Das ist der Vater:
Mattheo...reinrassiger XXXL Maine Coon Kater aus St. Petersburg...mit Stammbaum
Und die Mama:
Cora...reinrassige Coonie aus Mindelheim...ohne Stammbaum.
Hier die kleine Lucy:
Oa-2019-04-11-08-29-50.thumb.jpg.abd3a3bd6b9807aa62b44fdb3235d688.jpg    image.thumb.jpeg.60d8aa1698ef7bbb6b0038d39aeecc5b.jpeg    image.thumb.jpeg.9cfb5653a1c7151f68d28be46acb27b7.jpeg
image.thumb.jpeg.788742c0a2686b5d2707fe046bfa2d75.jpeg  image.thumb.jpeg.86d2287f1c291b83af812d8a3ff50948.jpeg
Die kleine wächst sooo schnell...kann man fast zuschauen.
...und Coonies sind wirklich besondere Katzen :inlove:
:cheers:
Bearbeitet von Sam666
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb Sam666:
Geboren am 07.02.19
:cheers:
Jaaaa, zuerst die Ohren und die Pfoten... RIESIG! Der Rest kommt kaum hinterher! :inlove:
An die die eine Katzenklappe haben... habt ihr da nicht auch das Problem dass dauernd die Beute nach Hause mitgebracht wird? Ich hab es wieder aufgegeben nach einem lebenden Vogel, lebende Maus und einer geköpfte Maus im Wohnzimmer :whistling:
Bearbeitet von cleee
Nachbars Katze hat gestern den noch lebenden Zwerghasen vom übernächsten Nachbarn durch die Klappe gezerrt  :-D
Unsere Lucy darf jetzt auch raus.
Der erste Versuch absoluter Freiheit endete mit einer Jagd durch die Gärten der Nachbarn...und das kreuzen einer Straße...:cry:
Jetzt kommt die kleine erstmal an die Leine, bis sie die Umgebung kennt.
Früher hab ich solche Leinenkatzenbesitzer immer ausgelacht...aber im Moment gehts nur so.
:cheers:
Leider musste der Dicke nun von uns gehen. Haben ihn mit 14 Jahren aus dem Tierheim geholt. Meine Frau hat sich dort damals auf der Suche nach unserem ersten Kater, der verschwunden war, im Käfig bei Jasper selbst therapiert und das Tier am Ende mit nach Hause genommen. Dieses ist jetzt auch schon 6 Jahre her. Nun sitz er oben bei seiner Schwester und erzählt ihr von den tollen Stunden auf der Terrasse in der Sonne liegend...
Ohne Katze ist doof...
  • Sad 7
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
    • Die haben aber nicht das drehmoment vom dicken 8er.
