Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
vor 1 Stunde hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Die Nebenwellenachse war aber sicher verschraubt und an Ort und Stelle? Ja.
Ich versuche die ganze zeit, wie ein Rätsel das man zwanghaft lösen will, mir vorzustellen warum die Laschen brechen. Sorry für die Schlaflosen nächte. 😁
Ich denke das brachts schon einen Hebel, sonst brechen die nichts einfach und dann auch alle weg. Das ist mir auch unklar.. wenn das Getriebe schlagartig blockiert sollten ja zuerst die Federn den Geist aufgeben und dann von mir aus 1-2 Laschen, da aber alle 3 also 2 Nebenwellenlaschen und die Primärlasche..
Ob die Federn das unterstützt haben, vermutlich schon.. Obwohl verstärkte Federn verbaut wurden, sollten die trotzdem weniger aushalten wie die Nebenwellenlaschen, so als Sollbruchstelle. 🤔
Ach was gäbe ich für eine Motor-Innen Kamera.
Die wäre Top.. :thumbsup:
vor 11 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
ich sag mal
„schöhner projekt, lambrete gabel, tunnel lichter“.
Salatgrüner Schatten liegt auf dem Hirnteil der für Ästhetik verantwortlich ist....da hat er wohl im Sonnenschein das Design gemacht anstatt sich in einer dunklen Schrauberhöhle damit zu beschäftigen.
Alternativ wäre des Nachts gewesen.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 14 Stunden schrieb Vespatreiber:
Wie zum Teufel schafft man es den T5 Kotflügel so zu monieren? Da passt doch keine Bohrung?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-p-125-x-2-1-4013-2-2-127-0093-/2371795429-305-9441
Der Kotflügel ist richtig montiert, aber vorne ein gutes Stück abgeschnitten.
vor einer Stunde schrieb campari:
20221210_143526.thumb.jpg.7c323e28712c117f2ad1e1d656b0fac1.jpg20221210_143521.thumb.jpg.4b6d1e6201f0ef7bc5ea37c85bc4a073.jpg
Ich hätte da auch noch was.
Am falschen Öl kann es nicht gelegen haben...   war keins drin.
Das kenne ich noch von der Rollershop Qualität Anfang der 90er, 300m bis zum verschweißen und wieder zerreißen, der KuLu Deckel sah gut aus.
