Matt44 Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Krass der Unterschied. Und ja, die Polini Box bin ich schon gefahren, ging gut auf 20/68. Aber ich fand den Auspuff saumäßig laut. Und eigentlich fährt sich die Kiste mit dem Oripott echt schön. Werde jetzt aber ev. mal die LTH Box testen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Polini und laut? Puhhh, da wirst du mit dem LTH vermutlich auch nicht glücklicher, zumal deutlich drehzahllastiger als die Polinibox. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Das obige Diagramm sagt aber auch, das die Bedüsung für beide Töpfe gleich war. Der original Pott hätte auch magerer laufen können und hätte somit eine bessere Leistungskurve hingelegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 39 Minuten schrieb irco: Das obige Diagramm sagt aber auch, das die Bedüsung für beide Töpfe gleich war. Der original Pott hätte auch magerer laufen können und hätte somit eine bessere Leistungskurve hingelegt. quod erat demonstrandum Vielleicht war die Bedüsung auch für die Polinibox zu mager ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 HD128 bei dem Setup? Ich glaube nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Dann ist ja gut 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 2 Stunden schrieb Angeldust: Dann ist ja gut Beste Antwort. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Wollt ihr mir erzählen das die Polinibox damit zu mager laufen würde? Ohne Löcher im Lufi? Ach nee, ihr tragt nicht zum Thema bei... Bei mir läuft ne S Box mit einer HD122 mit Polini 187. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 2 Stunden schrieb irco: Wollt ihr mir erzählen das die Polinibox damit zu mager laufen würde? Ohne Löcher im Lufi? Ach nee, ihr tragt nicht zum Thema bei... Bei mir läuft ne S Box mit einer HD122 mit Polini 187. Moment. Also ich habe alles hin und her getestet. mein P190 mit bbt läuft mit 2mm Loch im Filter: HD122 und mit 5mm Loch im Filter: HD128 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Im Diagram steht Lufi ohne Loch und HD128. Haltet ihr das für mager in Kombi mit der Polini Box? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 13 Minuten schrieb irco: Im Diagram steht Lufi ohne Loch und HD128. Haltet ihr das für mager in Kombi mit der Polini Box? Was soll ich dazu noch sagen? Ich habe das bei mir durch fahren auf der Straße herausgefunden. Mach das genauso. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Ich Frage hier nicht nach Hilfe. Ich habe nur auf den etwas verschobenen Vergleich im Diagramm weiter oben verwiesen. Vielleicht liest du erstmal, bevor du kommentierst. Schräg... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb irco: Ich Frage hier nicht nach Hilfe. Ich habe nur auf den etwas verschobenen Vergleich im Diagramm weiter oben verwiesen. Vielleicht liest du erstmal, bevor du kommentierst. Schräg... Ich habe das gelesen. Ich kann dir aber da auch nur meine Erfahrung sagen. Das Diagramm vom Angeldust ist auf dem Leistungsstand gemacht. Da steckt das Wort "Stand" drin. Auf der Straße würde er mutmaßlich runter gehen, aber nur hier nicht aus Gründen der Praktikabilität, weil der sonst nicht fertig wird mit all dem anderen Kram, den die da sonst noch zu tun haben. Im DR Krückentopic gab es darüber bereits Austausch. Das klingt schräg, ist aber so. Bearbeitet 22. August 2018 von Revolverheld 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 23. August 2018 Teilen Geschrieben 23. August 2018 Dann ist ja gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. August 2018 Teilen Geschrieben 30. August 2018 (bearbeitet) Weil ich nochmal was experimentieren musste mit Loch über der Nebendüse, ist mir mein alter Polinikolben abgeraucht. Der Zylinder hatte somit den vierten Klemmer. Also kam wieder der alte Filter drauf, ein Ersatzkolben von bgm für gg Zylinder wurde entgratet eingebaut und der Zylinder war vom Alu gereinigt. Auf der Probefahrt hatte ich gleich zwei ordentliche Klemmer, obwohl der bis Halbgas zu fett lief und zu mehr kam es auch nicht. Klingeln war nicht zu hören. Kann es trotzdem am Kolbenspiel gelegen haben? Falschluft war da bisher kein Thema. Bearbeitet 30. August 2018 von Revolverheld Verkaufe Roller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dude101 Geschrieben 30. August 2018 Teilen Geschrieben 30. August 2018 (bearbeitet) War im Zylinder noch das Schleifbild zu erkennen? Nach 4 Reiber? Hab meinen GG Polinis nach einem Klemmer fast immer mit der Hohnahle einen neuen Kreuzschliff verpasst, damit der Ölfilm auch trägt Bearbeitet 30. August 2018 von dude101 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. August 2018 Teilen Geschrieben 30. August 2018 (bearbeitet) Nein. Naja. Irgendwas wird es schon gewesen sein. Sonst eben Übermaß mit neuem Kolben. Bearbeitet 30. August 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 30. August 2018 Teilen Geschrieben 30. August 2018 Zitat Der Zylinder hatte somit den vierten Klemmer. Also kam wieder der alte Filter drauf, ein Ersatzkolben von bgm für gg Zylinder wurde entgratet eingebaut und der Zylinder war vom Alu gereinigt. Auf der Probefahrt hatte ich gleich zwei ordentliche Klemmer, obwohl der bis Halbgas zu fett lief und zu mehr kam es auch nicht. Klingeln war nicht zu hören. Das deutet mE auf ein zu enges Einbau, bzw. Laufspiel hin. Oder im Teillastbereich deutlich abgemagert bei gut saugendem Auspuff (wobei Du ja schreibst, TLB eher zu fett. ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. August 2018 Teilen Geschrieben 30. August 2018 (bearbeitet) Tja. Hätte, hätte halten können. Aber so ist das ja immer, wenn man schnell mal fertig werden will. So gesehen war es dann einfach an der Zeit mal einen Kolbenklemmer selbst zu verantworten. Bearbeitet 30. August 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 1. September 2018 Teilen Geschrieben 1. September 2018 (bearbeitet) Mal weiter ontopic hier. Der BGM Kolben ist aktuell samt Zylinder zu Besuch beim Instandsetzer. Der fand die beiden auf Einlass und Auslass eingegrabenen Kolbenringe ganz witzig und dass hingegen der Zylinder nach insgesamt sechs Klemmern noch ganz brauchbar ist. Nachdem er den Kolben vermessen hatte, meinte er: der is ja jetzt noch viel zu groß. Da sind keine 3 Hundertstel Spiel. Immerhin hatte der innerhalb von fünf Kilometern auch Klemmer 5 und 6. Bearbeitet 1. September 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 3. September 2018 Teilen Geschrieben 3. September 2018 (bearbeitet) Ich mache mal mit einem Übermaßkolben weiter. Dabei stelle ich mit erneut die Frage, ob ich mit kürzeren SZ eine noch bessere Fahrbereit hinbekomme. Zuletzt hatte ich mit einer 1mm Fußdichtung unterlegt und 121/173. Unten die Diagramme mit Parma60kopf und Polinikopf. Wäre es sinnvoll mit der originalen Fußdichtung von 0,3mm auf rechnerisch 117,5/170 zu gehen und eine Kopfdichtung von 1mm zu fahren? Die QK läge damit um 0,3mm höher bei 1,6mm. Der Auslass ist in die Breite gezogen auf 65%, Auspuff BBT, SI 24, 80er Getriebe mit 63/24 Primär. Die Einlasszeit der Langhubwelle ist was kurz mit angegebenen 58 Grad... Grundsätzlich fuhr sich das okay, Dynamik und Drehzahl vorhanden - allerdings der Ganganschluss von 3 auf 4 hätte besser sein können... Ich hatte mich im Vergleich für den Polinikopf entschieden, da der mit weniger Verdichtung bei hohen Drehzahlen und den dicken GS-Ringen thermisch spürbar stabiler lief (ZZP 17*). Bearbeitet 3. September 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 3. September 2018 Teilen Geschrieben 3. September 2018 Auf Drehschieber mit solch kurzem Einlaßwinkel würde ich den Polini tiefer legen. Das wird dann zwar mit dem Getriebe knapp, hast aber mehr wumms. Zumal du ja auch auf geradeverzahnt mit 25/62 gehen kannst. Thomas hat das mal auf einem Sprintmotor gemacht und damit in gerade in Verbindung mit der BBT sehr gute Ergebnisse gefahren: Zitat Für meinen 74 Sprint Motor der nächste Saison rein soll hab ich heute nochmal die Si verglichen. Grün Si26 SIP Blau Si24 aus der Schachtel Rot Si 24aus der Schachtel mit Venturi Alle Versionen sind abgedüst. Venturi mit Deckel und Polini Filter.Also die Mehrleistung vom Venturi kommt nicht von ner zu mageren bedüsung....... Si mit Lufi auch mit Deckel getestet . 1x4mm Loch über Nd. Motor : Polini GG 63% ,1:9,5 Polini Kopf,0,5mm tiefer gelegt = 116,5/168 Mazz 60 SIP Sprint Edition mit großem Konus, 120/65 (kaum gelippt,also wenig Todraum) Vespower 23-15 Big Box Touring Auch hier am Smallblock kann man den 26er in die Tonne treten.Auf den 221er Sport Motoren viel das bei mir ebenso ernüchternd aus was die 26er betrifft . 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 3. September 2018 Teilen Geschrieben 3. September 2018 vor 8 Minuten schrieb Angeldust: Auf Drehschieber mit solch kurzem Einlaßwinkel würde ich den Polini tiefer legen. Das wird dann zwar mit dem Getriebe knapp, hast aber mehr wumms. Zumal du ja auch auf geradeverzahnt mit 25/62 gehen kannst. Thomas hat das mal auf einem Sprintmotor gemacht und damit in gerade in Verbindung mit der BBT sehr gute Ergebnisse gefahren: Ich glaube, an der Drehzahl wird sich bei mir nur weniger Overrev bemerkbar machen mit der BBT. Wenn am Ende weiterhin die 110 kmh da sind, alles okay... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 4. September 2018 Teilen Geschrieben 4. September 2018 Wieviel Spiel sollte der bgm Kolben haben? 12/100 oder 14/100? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 4. September 2018 Teilen Geschrieben 4. September 2018 vor 4 Stunden schrieb Revolverheld: Wieviel Spiel sollte der bgm Kolben haben? 12/100 oder 14/100? würde auf 10-12/100 honen lassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schalte Geschrieben 4. September 2018 Teilen Geschrieben 4. September 2018 lieber 12-14/100.... nicht vergessen, dass das n Gussklumpen ist 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 4. September 2018 Teilen Geschrieben 4. September 2018 vor 2 Stunden schrieb schalte: lieber 12-14/100.... nicht vergessen, dass das n Gussklumpen ist völlig umsonst, aber jeder wie er mag 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schalte Geschrieben 4. September 2018 Teilen Geschrieben 4. September 2018 vor einer Stunde schrieb ganja.cooky: völlig umsonst, aber jeder wie er mag Wenn‘s bei 10/100 klemmt, wars honen auf 10/100 halt auch umsonst... lieber auf Nummer sicher gehen Habe einen GS Kolben mit 13/100 in meinem GG Polini am laufen seit mehreren tausend km und das läuft und hält Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
