177er Polini Tuning und Überarbeitung
Mike
Gibt es für den Zylinder eine geeignete Langhubwelle? Mache im Winter meinen Motor auf und hab vor eine zu verbauen.
Zylinder ist nicht bearbeitet, Kopf ist auch Original. Nur die Überströmer am Block sind angepasst. Sonst ist ein Mikuni 30 Tmx und ein Scorpion verbaut.
Hab mal ne kurze Frage bezüglich Vergaserabstimmung....
Setup:
Polini 177, Überströmer angepasst
MMW Kopf, QK 1,5
Zündung 18Grad
Pinasco 60er LHW
SI 26 ovalisiert
Derzeit Originalpott, PIS Road1 verkauft (warte sehnsüchtig auf die MRB Box)
Derzeit leider nur 22*68, im Winter kommt 23*65 rein;)
Derzeit noch LÜRA 2,9kg
NGK B8HS
Steuerzeiten: 172/120/26
HD 122
ND 2,9
HLKD 160
Luftfilter mit Löchern über Düsen.
Gemischschraube ist fast genau 1,5 rausgedreht.
Zündkerze hat ne schöne Bambi Farbe, aber der Motor magert obenrum irgendwie ab.
Hab grössere HD´s probiert, die ändern daran aber irgendwie nichts.
Was soll ich probieren?
HLKD 140? Gasschieber ohne Cutaway? Oder ne 2,7 ND? (Hab ich leider alles nicht da und muss bestellt werden...)
Oder liegts einfach nur am Originalpott?
Marco
@Eckenflitzer
Sorry hatte beim Setup das Mischrohr vergessen....
BE3 und 160 hab ich drauf.... Ok, ich bestelle mal die beiden Nebendüsen und mache die Löcher im LUFI mal probeweise irgendwie zu;)
Wann bringt man denn einen Gasschieber ohne Cutaway in dieses Spielchen? Hab, glaub ich, mal im Scooter Center Katalog davon gelesen.
Und was haltet Ihr vom Polini Ansaugtrichter? Der müsste ja auch einen höheren Sog erzeugen. Ich hab nur den Verdacht, dass ich damit ein lautes Ansauggeräuch bekomme?
Danke :cheers:
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Ich fahre mittlerweile eine 45/160 ND also extrem Mager! Trotzdem steigt die Drehzahl nur minimal beim Einstellen, selbst wenn ich die Gemischschraube fast komplett auf Anschlag reindrehe....Also ND zu Fett?!. Das kann doch nicht sein!
Beim Fahren allerdings bemerke ich davon kaum etwas. Er sprotzt jedenfalls nicht beim beschleunigen und 4 Taktet nicht.
Mein Setup:
Polini 177 mit MMW Kopf  118/183  QK 1,7
Mazzu Rennwelle 57mm
Sip Road
Gehäuse an Überströmer angepasst
24Si ovalisiert mit Löcher im Luftfilter
BE3  160
HD 125
ND 145/160
Kerze W4AC  ZZP 19°
Moin
Mir ist leider vorgestern mein Parmakit gestorben und auch nicht mehr zu retten.
Fuhr mit 60er bgm Welle und 30er phbh... Bis auf Zylinder und Kolben hat alles überlebt und der Motor muss
Schnell wieder auf die Straße und ich habe noch einen alten polini liegen mit gs Kolben und mmw Kopf.
Nach der Nummer habe ich kaum Lust großartig steuerzeiten etc pp zu berechnen, daher meine frage gibt es einen groben tip wie man den mehrhub gut ausgleichen kann? Hatte mit dem Parma 0,2mm fudi und 1,9 mm kodi, QK 1,2mm
Fährt mit einer sbox 177 und muss einfach nur irgendwie halbwegs laufen zum Abrollern, der Rest wird dann im Winter in Ruhe gemacht.
Sollte wenn möglich nicht zu Drehzahl lastig sein und etwas aus dem Keller schieben...
Würde mich über 1 2 tips freuen.
Der Parma ist leider nicht mehr zu retten, da die nikasil Schicht an einigen stellen ab ist und schnell einen neuen kaufen ist auch keine Option
Bearbeitet von chillhouse
Guten Abend Jungens (und Frauens),
heute lief meine Bude mal einige Zeit mit diversen Anlagen (Elron (Falk), NSR Camaro, NSR Race 2, Bullet) auf der Rolle. Leider ist der Scheisshaufen nicht ueber die 20 Pferde gaykommen um ehrlich zu sein lagen alle bei 19, noch wat
Hier mal mein aktuelles Setup:
- 125er Gayhaeuse
- 177er Polini
- 166er MalleKopf
- 1mm Fudi, 0,5mm Kodi
- Qk 1,2-1,3
- Auslass ca. 70%
- Auslass Steuerzeiten 124 zu 189
- 60mm Mazzu Rennwelle, vom Flexkiller bearbeitet
- abgedrehtes PK Luefterrad
- 30er TMX
- Drehschieber einlass 100 zu 70
- Zuendung Original
- selbstgebauter Ansauger (ziemlich lang, damit der TMX nahezu gerade steht)
Wie oben schon angesprochen lief der Haufen mehr schlecht als recht. Es wurden saemtliche Beduesungen getestet, einige Variationen von Kodi und Fudi ebenso. Ich erwarte bei dem Setup mit Drehschieber keine uebernatuerlichen Leistungen an die 30Ps aber um die 25PS halte ich fuer realistisch.
Nach wie vor bin ich ein Drehschiebernazi und weigere mich den zu zerstoeren.
Aber woran kann es sonst liegen?
Den Ansauger werde ich Mittwoch nochmal tauschen, dann steht der TMX zwar wieder wie 'ne 5 aber egal...
Bearbeitet von Captain America
- 125er Gayhaeuse
- 177er Polini
- 166er MalleKopf
- Qk 1,2-1,3
- Auslass ca. 70%
- 30er TMX
- Zuendung Original
Hast du die Kurven zur Hand? Vom Bullet zum Bespiel?
Ich kenne den Motor und es gibt nen paar Stellen, wo an dem Motor noch Probleme oder postitiver Optimierungspotential zu finden sind:
- Einlasssteuerzeit (obwohl mir 100/70 zu gering vorkommt, dafür wie der in meiner Erinnerung aussah, deswegen nachmessen)
- Ansauger (Eigenbau, Gaser steht schön gerade, ist allerdings echt sehr lang geraten, schätze mal so 20cm)
- Kolbenspiel (der Zylinder hat schon einiges mitgemacht, würde mich nicht wundern, wenn das eher groß ist, würde auch zu geringen Vorresoleistung passen)
- Auslass (Form/Höhe/Breite gehen klar, aber da hat mal nen Ring vom originalen Polini Kolben oben und unten ne Kante reingearbeitet, wurde dann mit ner echt großen Fase versäubert, ideal ist das aber nicht)
- Zündung (es gab nen Kurzen im Kabelbaum im Lenker, weswegen auf dem Killkabel an der CDI 12V DC anlagen, hat nen paar CDIs gekostet, bis wir da drauf gekommen sind, könnte aber natürlich der Zündspule und dem Pickup auch geschadet haben, Widerstände derselben sind allerdings in Ordnung, auf dem P4 hat die Zündung auch anfangs Mucken gemacht, die aber sich dann aber irgendwie von selbst erledigt haben (oder auch nicht?!))
Nachdem da aber alle Kurven so mies sind liegt das mit dem Einlass doch recht nahe
Oder ist etwa das Diagramm irgendwie schlecht skaliert?
Gegen den Einlass spricht, dass der sonst identische Motor vorher mit 80er Block auch schonmal 18PS hatte und beim PX125 Block ist der Einlass jetzt deutlich größer und vor allem die Einlasszeit deutlich länger.
Die Skalierung hat keinen Einfluss darauf, ob die Kurven gut oder schlecht sind.
- 125er Gayhaeuse
- 177er Polini
- 166er MalleKopf
- Qk 1,2-1,3
- Auslass ca. 70%
- 30er TMX
- Zuendung Original
kleines Update, keine Ahnung wie ich auf die falschen Einlasssteuerzeiten gekommen bin. Gerade nochmal nachgemessen und es sind 120 zu 70
den langen Ansauger habe ich jetzt auch mal runtergeworfen und nen richtig schön kurzen montiert.
Am Einlass kann zur Lüra-Seite wohl nach ein wenig weg, da die lange Seite eine kleine Wölbung hat (konvexer Verlauf)... Ansonsten sehe ich mich schon den DS zu zerstören :thumbsdown:
    • Tanke E10 und warte was kaputt geht....   Sehr wahrscheinlich gar nichts! Habe in etlichen Kisten E10 problemlos gefahren.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
