Jump to content
Recommended Posts
Am 10.10.2014 um 20:05 schrieb Andreas G-Punkt:
Gabs die VBA nur anfangs mit Batterie und später nicht mehr? Meine ist eine späte 1960erin und es sind die Löcher an denen die Batteriehalterung angebracht war und die Kabel durchgeführt waren in der Gepächfachseite mit Gummies verschlossen. Es ist weder eine Halterung noch eine Batterie vorhanden, fehlt aber auch nicht, Stromkreis passt! Ab wann etwa gabs denn keine Batterie mehr?
Bis Fahrgestellnr. 76050 ohne Batterie; ab 76051 dann mit B. ...
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Meine ist vor 76050 (12...)und hat Batterie drinnen.
Original Kabelbaum alles auf Batterie ausgelegt.
Hab manchmal das Gefühl die haben das gemacht wie das Zeug gerade zur Hand gegangen ist....
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Link zum Beitrag
Ich hab das auch nicht auswendig gelernt oder nachgezählt. Ich hab´s aus einem WHB aus den 60ern:
Link zum Beitrag
Bin seit kurzem stolzester Besitzer eine VBA :cheers: Mal zwei kurze Fragen:
Das Lämpchen in der Lenkerkopfabdeckung fehlt bei mir einfach. Also auch kein Loch, keine Vorsehung. Hat JEDE VBA dieses Lämpchen? Oder ist da was anderes verbaut. Vom O-Lack her ist es optisch einwandfrei dazugehörig ...
Das Rücklicht ist bei mir nicht in Wagenfarbe sondern chrom. Der Verkäufer hat behauptet, das wäre bei den letzten paar hundert, die gebaut wurden (und dazu zählt sie lt. Rahmennummer) so gewesen. Ich hab das so stehen lassen, weil es meine Kaufentscheidung auch nicht beeinflusst hat. Aber kann das jemand bestätigen oder dementieren? Ich hab´s jedenfalls noch nicht gehört ...
Link zum Beitrag
Vielleicht schon erste VBB Teile, oder vielmehr letzte VBA Exemplare...?
Eine 100% Wahrheit gibts da wohl nicht...
... Hauptsache dir gefällt der Roller, ich persönlich möchte Lämpchen und lackiertes Rücklicht nicht missen.
Viel Spass mit der neuen Karre!!!
Link zum Beitrag
Am 1.6.2018 um 13:08 schrieb Sir Mike:
Lustig, die selbe Frage wollte ich gestern auch stellen, hab das Topic auf die Schnelle aber nicht gefunden:muah:
Habe auch so einen Fall, ist eine 60er VBA mit 118.000er-Nummer, also eine der letzten 6.000 Stück ca.
RüLi chrom, Schalter chrom, Lenker ohne Kontrollampe, definitiv original und noch nie demontiert oder auch nur einen Zug gewechselt
Es gibt nichts, was es bei Piaggio nicht gab
Welche Rahmennummer hat deine VBA?
Link zum Beitrag
hab ebenso eine der letzten VBA Modelle ohne Kontrolllampe, Chromrücklicht der GS/VBB und Chromlichtschalter.
Link zum Beitrag
Bei mir dasselbe. Dachte die Teile sind halt mal nachgerüstet worden. Deswegen Rücklicht und Lichtschalter in „lackiert“ besorgt. Rahmennr ist glaub ich 110xxx oder 118xxx rum. Müsst ich nachschauen.
Link zum Beitrag
vor 1 Stunde schrieb tekeshi:
Der Nachrüst-Theorie würde ich persönlich mehr Glauben schenken. Der lackierte Schalter ist mit Sicherheit an sehr vielen Fahrzeugen dem alltäglichen Gebrauch zum Opfer gefallen - wenn dann die "moderneren" der VBB passen und verfügbar waren wurden sicherlich diese verbaut. Ähnliches würde ich beim Rücklicht vermuten. Vielleicht war das neuere, verchromte Licht dann cooler und wurde getauscht.
Beweisen kann sowieso weder die eine noch die andere Theorie jemand :-)
Link zum Beitrag
Hab gestern gesehen dass es mir die Kickstarterwelle verdreht hat:crybaby:
Gibts da noch ne andere als die in den 3Buchstabenshops? Also vllt von nem anderen Modell die bei der VBA auch passt.
Die Verzahnung vom Kicker hat nur noch nach der Nut auf der Welle gegriffen. Denke deswegen hat sie sich verdreht:thumbsdown:
Link zum Beitrag
Normalerweise gibt der Kickstarter (Verzahnung) nach bevor sich die Welle verdreht.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Link zum Beitrag
Der sieht noch ok aus. Zumindest von der Verzahnung her. Hat aber Kampfspuren. Welle ist angerissen,verdreht und verbogen:thumbsdown:
Muss jetzt erst den Wellenstumpf absägen sonst mach ich das Gehäuse kaputt.
Welle hab ich in Italien bestellt:satisfied:00C7F760-5E9C-48CA-B6BC-695234A3C3FA.thumb.jpeg.a4d44dee6f698c87e9277755ed7479c4.jpeg
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
