Setup.Largeframe: zig Motorenkombos incl Bedüsung
Simmerl
Kurbelwelle
- 48mm original
- 48mm Rennwelle
- 48mm Schali
- 57mm original
- 57mm Rennwelle
- 57mm Schali
- 57mm Vollwange
- 60mm original
- 60mm Rennwelle
- 60mm Schali
- 60mm Vollwange
- 62.5mm Rennwelle
- 62.5mm Schali
- 62.5mm Vollwange
- Eigenbau
Ob dat nu 125er oder 200er Wellen sind, die 57mm und 60mm, is, wie ich finde, schnurzpiepegal... Ob 62.5 auch bei 125er gayt, weiß ich net.....
Bearbeitet von deldamensch
Kurbelwelle
- 48mm original 80er
- 48mm Rennwelle
- 48mm Schali
- 57mm original
- 57mm Rennwelle
- 57mm Schali
- 57mm Vollwange
- 60mm Rennwelle
- 60mm Schali
- 60mm Vollwange
- 62.5mm Rennwelle
- 62.5mm Schali
- 62.5mm Vollwange
- T5 52mm original
- T5 52mm Rennwelle
- T5 52mm Schali
- T5 56.2 Rennwelle
- T5 56.5 Schali
- Eigenbau
Rally Gehäuse....
Äh, zorry, das mit Membran und Ansaugstutzen hasse falsch verstanden...... oder hast dich vertan.
Muss jetzt aber ins Bettchen, morgen Doitsch Klausur ;-)(
Wird sich noch klären.....
Gruß Robert
Sag mal, machen wir das jetzt schon alleine hier?? :-D:-D;-)
<{POST_SNAPBACK}>
mgl. verbesserungen werden gerne angenommen.
das war aber noch nicht alles oder?
ich bin morgen wieder hier zum aktualisieren. vielleicht schaffens alle miteinander die liste bis zum wochenende fertig zu bringen, dann können wir den heppi damit so schocken, das er noch auf largeframe umsteigt - bei soviel auswahl :grins:
hde
da simmerl
p.s.: sorry an the_rat, weil sein flash nun wieder nicht fertig wurde :-D
Bearbeitet von Simmerl
Mache euch zwar gern die Seite, bin aber leider schon den Smallframes verfallen... :love:
Eventuell könnte man speziell bei Auspuff und Ansaugstutzen eine Kategorie "Eigenbau" anfügen? Vielleicht wäre auch noch interessant ob Gebläsegekühlt, wassergekühlter Zylinderkopf oder vollständig Wassergekühlt?
aber vielleicht geht das einfach schon zu sehr ins Detail.
mfg
ddog
...und da ich gern was seltenes fahre:
Auspuff:
M-Speed
Taffspeed swift
Mickek
Zylinder:
Autisa
Bearbeitet von King Kerosin
wurden schon die Steuerzeiten erwähnt?
Überarbeitungen am Zylinder, Kolben...
Übersetzung des Getriebes
Reifengröße
na dann  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
alles schon erwähnt und grossteils aufgenommen ;-)
mach dir mal die mühe die vorhandenen einträge zu lesen und überleg, ob dir noch was dazu einfällt. Hauptdüse, Mischrohr, Nadel, Clipstellung, Nebendüse / Leerlaufdüse, Zündkerze fehlen noch komplett ;-) .
Wen man pingelich ist, könnte man den 20 si auch noch erweitern, mit/ohne Löcher im Luftfilter.
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme alles auf, was ihr sagt :-D
Ansaugstutzen
- Polini Drehschieber
- Malossi Drehschieber
- Malossi Membran
- MRB Membran
- MMW 1/2 Membran
- S&S Membran
- Planet Scooter Membran
- Eigenbau Drehschieber
- Eigenbau Membran
Wenn Membran - welche?
- Malossi
- RD 350 mit Stahlplättchen/Eigenschnitt Carbon
- RD 350 mit Boysen Plättchen
- Tassinari V-Force
- Mito
- NSR
- RGV
- TZR
- Automatik-Gedöns
Mit Nadeln, Mischrohren usw. is echt schwer, bei den ganzen Gasern...... Dat würd ne riesengroße Liste sein, da kann ich jetzt nicht weiterhelfen.....
Zündkerzen
- NGK B6
- NGK B7
- NGK B8
- NGK B9
Bosch, Champion usw kenn ich mich net mit aus....
u_top.gif - danke für den Smily Simmerl !!
<{POST_SNAPBACK}>
ist schon okay, hab ihn ja auch nicht selbst gemacht :-D
und die Pleuellängen sollten auch dazu ...
<{POST_SNAPBACK}>
immer her damit :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
vielleicht ist es sinnvoller dort auch freie texteingabefelder zu haben.
schaut schon ganz gut aus - danke an alle die bisher mitgemacht haben 96.gif
schauen dann bitte nochmal alle durch ob die liste komplett ist oder noch etwas fehlt? (zündkerzen, luftfilter, reifengrössen!!!)
hinterher dürfen nur die meckern die was dazu beigetragen haben :grins:
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
