cubebiker Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Tach auch!also ich hab da so ein Problem:Meine Blinker PX Lusso BJ 95 gehen wenn ich morgens losfahre gut! Immer abwechselnd wie das halt so ist. Nach kurzer fahrt gehen aber auf !BEIDEN! Seiten nur noch die vorderen im Dauerleuchten. Das kann durchaus nach dem ausschalten und nach einer Stunde wieder anschalten alles wieder gut sein Komisch, find ich auch, woran kann das liegen?DankeCubebiker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
graffman Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 vielleciht irgendeinen wackelkontakt/knick im kabelbaum oderso? hmmhast du eine batterie? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Probier es einfach mal mit Batterie laden, hat mir auch schon öfter geholfen!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cubebiker Geschrieben 7. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Ist halt schlecht mit Batterie laden, hab keine... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Ist halt schlecht mit Batterie laden, hab keine......schade, wär doch zu einfach gewesen :wasntme: Dann solltest Du mal Dein Blinkrelais checken und auch noch den Spannungsregler.Probier doch mal aus, was sich mit den Blinker tut, wenn Du das Licht ausmachst (Blinken sie dann wieder?) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cubebiker Geschrieben 7. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Guter Einwand, zumindest habe ich feststellen können, das hinten das Rücklicht etwas mitblinkt und wenn ich das Licht ausschalten !kann es sein das die Blinker wieder gehen. Aber wer macht schon das Licht am Bock aus, bei den Autofahrern?!? Aber das geht ja schon in die richtig Richtung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Wenn das Rücklicht teilweise mitblinkt, hört sich das ganze nach einem Massefehleran. Kann also sein, dass ein Kabel durchgewetzt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cubebiker Geschrieben 7. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 (bearbeitet) Klingt toll Wie findet man raus welches das ist?Könnte es nicht auch sein das die kontakte der Backen verdreckt sind oder so und je nach gerüttel gehen die Dinger dann?Könnte es nicht auch das Relais sein? Es ist ja doch kalt im Moment? Die Dinger waren bei meiner alten PX sehr wetterfühlig.Das beakannte Problem mit dem Blinkerschalter fällt hier wohl falch, oder?Cubebiker Bearbeitet 7. Januar 2005 von cubebiker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cubebiker Geschrieben 7. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Nur zur Erklärung, ich hab bei der Suche gelesen, das Blinkerrelais (plural auch Relais oder relaise? ) im Winter zu Fehlreaktion neigen, da sie insbesondere wenn sie bereits älter sind sehr wetterfühlig werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 (bearbeitet) was alt ? 1995 !wenn meine p200e bj 1982 mal im kalten zustand etwas ungleichmässig blinkt...ja DAS ist altersschwäche :)wie schon erwähnt hast du anscheinend falschen kontakt (masseschluss) irgendwo.einfach mal solange fahren bis das problem auftritt und dann die kabel durchmessen ! (auf masseschluss!!)mfg Bearbeitet 7. Januar 2005 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mcBesserwisser Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 (bearbeitet) na wer hätte es gedacht, ich kann mich leider dem problem anschließen, meine blinker sind richtig angeschlossen alles richtig verklemmt, keinen masse schluss weil das rücklicht NICHT mitblinkt das Blinkerrealais funktionstüchtig isch und eigentlich auch 12V rauskommen an dem scheiß regler und Jetzt ach ja die Lampen sind nigel nagel neu und NICHT kaputt. :grr: MC Besserwisser Bearbeitet 7. Januar 2005 von mcBesserwisser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 (bearbeitet) ... Bearbeitet 12. März 2005 von Klingelkasper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mcBesserwisser Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 ja die isch ok! was soll es sonst sein? vielleicht das blinkerrelais samt spannungsregler, dass der zusammenbricht oder so?Mc Besserwisser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cubebiker Geschrieben 7. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 *peinlich* wo ist die? also durch welchen Teil der Backe wird die gewährleistet? Oben durch die Stegverbindung?Oder durch den Schnibbl bei den Blinkern hinten?Ajajaj, lachen ist ja OK aber soo laut?Ist halt alles sehr lange her mit den Vespen bei mir und ich muss mir vieles erst ins Gedächtnis rufen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 @mc:Du hast doch ne Batterie!? Wie kann das sein, dass bei Dir die Spannung zusammenbrechen soll? :plemplem: @cubebiker:So wie ich das nun gecheckt habe, wird die Masse über die Feder oben anden Backen übertragen.Hab Dir ne PM geschickt, wg. Schaltplan. Weiß leider nicht mehr den Link,wo ich die Schaltpläne gefunden habe :wasntme: Vielleicht kann den mal jemand hier posten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Hab den Link für die Schltpläne wieder gefunden:klickst Du ---> Schaltpläne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VNBlau Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Also, bei meiner PX waren die Kabel von der Lichtmaschiene angescheuert. Die Blinker gingen dann mal, mal nicht. Hab auch erst auf Masse getippt. Oft sinds auch die Kabel im Lenkrohr die langsam durchscheuern. Gruss sigi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cubebiker Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Also wenn die Masse über die Feder an der Backe übertragen wird, dann sind die bei mir total verrostet. Des Weiteren ist nur an der linken Seite noch ein Massekabel, denke aber das wird so schon richtig sein. Denn manchmal funktionieren sie ja. Soll ich die Stellen mal etwas mit Schmiergelpap von Rost befreien? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Soll ich die Stellen mal etwas mit Schmiergelpap von Rost befreien?Das wär ne echt gute Idee...wenn dann alles wieder richtig geht war das doch ne günstige Lösung :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cubebiker Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Hmmm, mach ich wenn der Bock wieder läuft Siehe:http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=54300 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
