Blechroller Stammtisch in Darmstadt
Ganja
ACHTUNG BEKANTGEBUNG:
Am Samstag den 30.04.05 findet das Hoffest 2005 bei Seewald+Seewald/Mototech statt.
Das ganze im Kirschberg 18 Griesheim, mit großem Lagerfeuer, Grill, viel Bier und Life Musik!!! Beginn gegen 17 Uhr.
Vorbeikommen und Spass haben.
Bearbeitet von pvfahrer
Am Samstag den 30.05.05 findet das Hoffest 2005 bei Seewald+Seewald/Mototech statt.
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme mal an, du meinst den 30.4.2005,oder?? der 30.05.2004 ist ein Montag!!!
:haeh:
ich würde aber für Samstag den 30.04. ne GSF Südhessenausfahrt vorschlagen.
ich kann leider nicht...muss kicken :-/#
OK OK...hab ma mit Leuten aus Darmstadt gut gefeiert und spass gehabt.
nur waren sie auf Frankfurter garnicht gut zu Sprechen......
(Lokalpatriotismus?)
auf eintracht FRANKFURTer, waldhof MANNHEIMer und auf OFFENBACHer kickers aber sonst sind wir ein nettes völkchen! :-D
Bearbeitet von Ganja
Hallo Zusammen!
Wenn wir uns jetzt zweimal im Monat Treffen könnte man doch zwei unterschiedliche Wochentage ausmachen, damit die Leute,welche Mittwochs schaffen müssen auch mal kommen können.
Nächster Termin bei Schönen Wetter im Biergarten ??
ZB im Spülibiergarten in der Dieburger Strasse.....
Ein Feund von mir Sucht ne Fuffi bis 500 ?ronen.
Erstmal egal ob PK oder V50. Nix getuntes oder verbasteltes bitte, fahrbereit sollte sie auch sein.
Angebote bitte per PM oder E-mail an mich.
MfG, Heiko.
Servus,
ich wollt mich normal heut blicken lassen, aber dann ist mir dir Kiste zerplatzt. :heul:. War bis eben schrauben.
Nächster Termin läuft die Kiste wieder. :-D
PS: Hat einer ne 200er Welle, egal ob Original, Renn oder Langhubwelle. Hauptsache Drehschibär -geeignet. :-D :wasntme:
Dennis
Bevor ich mir das komplette Topic durchlesen muss..wo findet das statt ?
..hoffe ich konnte alle Darmstädter die auf Run & Race waren ordenlich beschallen...Pepe
<{POST_SNAPBACK}>
Es findet beim Appelwoi Heist statt, wie die Strasse heisst weiss ich jetzt leider nicht!
Nächster TErmin müsste der nächste Mittwoch sein!!!
Also der 08.06
Edit kennt die STrasse: Nieder-Ramstädter-Straße
:grins:
Bearbeitet von darkY
Das ist in der Niederramstäder Strasse 69, nähe Kreuzung mit der Heinrichstrasse.
Schräg gegenüber vom Bodrum Döner.
<{POST_SNAPBACK}>
...Perfekt! ...wohne in Bessungen. Falls der Äppler zischt könnte man noch heimlaufen :-D pepe
    • Das as264 war sehr komisch und irgendwie hat sich da das ruckeln nach unten verlagert aber das schau ich mir auch nochmal an ich schau mal. Zündung auf 18-19 grad würd ich machen wenn alles andere nun gar nichts mehr bringt. Mischrohre werd ich mal durchprobieren! Ggf langts ja schon den nadelclip ganz nach oben zu hängen und ne kleinere HD   jop noch der Camaro, ohne luffi ist es weg was für die zu fett Theorie spricht. Ohne luffi ist aber die karre so laut das ich darauf mit Schuberth C3 Pro Helm noch nen hörsturz bekomme. Werde in Richtung 135 gehen. Erstmal auf der rolle dann schauen wie sich lambda und die temps an der EGT sich verhalten. Dann auf der Straße unter echter Last und in den Schieber Bereichen.   Ich schau mal das ich das in Ordnung bringe dann folgen erneut Kurven.   Denke am 6./7.4.24 liefere ich wieder einige leckere Kurven für euch :)   Wie immer, Danke :)
    • Also die Sache mit dem Senken hat nun tadellos geklappt. Langsame Drehzahl, Senker für Alu und Isopropanol damit die Späne nicht verpicken. Es ging traumhaft gut. Danke für die zahlreichen Tips.
    • Ich hätte ein Sammelsurium an MV160er Teilen abzugeben.   1x Motor komplett (Großglockner-erprobt) 1x Motor bestehend aus beiden gehäusehälften Zylinder mit Kopf Getriebe und Kupplung, nie verbaut, diente als teilespender 1x Femsa-Zündung mit Lüfterrad allerdings ohne cdi 1x Kupplung mit Deckel  1x kickstarter 1x orig. Vergaser-luftfilterkasten   und einmal viel kleinschei…falls der Post hier von den Admins nicht erwünscht ist einfach löschen, wer Interesse hat gerne melden. Ich weiß es gibt extra einen Marktplatz.
    • Junior lässt fragen: Woher kommt die Redewendung jemanden oder etwas "durch den Kakao ziehen"? Ich weiß es nicht…
