Blechroller Stammtisch in Darmstadt
Ganja
... sagt der, der momentan alles verkauft hat...
Wie, die Prima hat er jetzt auch verkloppt ?
Muß er dann nicht die Kutte abgeben und den Clubausweiß ?
Am Ende laßt ihr ihm die Ciao noch als Vespa durchgehen ?
Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wenn er mit Kutte auf der Ciao zum Ständchen im Ort eiert :-D
Bearbeitet von oehli
Lambretta-Club?
Mit dem Gesocke will man nichts zu tun haben.
Da scheint sich ja eine generelle Abneigung gegen alles zu entwickeln, was nur irgendwie Blechroller ist oder damit zu tun hat ? :-D
Bin von Donnerstag bis Montag nächste Woche auf dem Fischerfest. Wie schauts am kommenden Montag aus?
Wenn ihr nur Donnerstags könnt, dann kann ich den Stammtish auch als Warmup nutzen. :-D
Ganz vergessen, fahre morgen nach Landsberg zum SIP! Soll ich jemandem was mitbringen???
    • versuchs mal in GB.... da gabs ne PK100XL.... der Zylinder dürfte für den Umbau verwendet worden sein   Rita
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
