Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
warum soll so ein GG vorprogrammierterweise klemmen?
guter Kolben und halt Motor eingestellt dann hält das ewig...
uneingestellt halt alu auch net.
die Mugellokurve oben oben mit den 25Nm wurde wohl zu früh eingemessen das lässt die Nm hochschnellen.
LeistungsPeak bei der Drehzahl passt auch net zum V4.
außerdem schaut das Diagramm sehr geglättet aus...
Am 29.10.2018 um 21:38 schrieb Werner Amort:
seit ich selber ne Rolle habe trau ich auch keiner Kurve mehr welche ich nicht selber gefälscht habe...
Der Motor fährt sich so wie die Kurve ausschaut.
Der Prüfstand wurde mit den vom Stoffi/Sip von mir abgeglichen.
Du hast doch die gleiche Software können gerne im Frühjahr mal Fahrzeuge an beiden Prüfständen vergleichen.
die 19PS mögen ja stimmen,
aber 25Nm?
wie schwer ist die Rolle und wieviele Signale pro Umdrehung?
Filter 32/12?
Probier mal 25/8?  im Recalc.
Eingemessen wurde ja scheinbar automatisch. und nicht mit Reifenumfang?
Mir ist nur die Drehzahl zu niedrig.
Ich muss je nach Reifen auch mal bei Reso einmessen. Wenn ich zb nur bei 5000 einmesse, habe ich bei der Messung bei Reso, Wheelspin und die Peakdrehzahl im Diagramm ist zu niedrig.
Hatte neulich einen Polini210 mit S83 hier, da musste ich direkt das ermittelte Übersetzungsverhältniss händisch nachbessern.
Wir müssten halt ein P4 Wasserzeichen hinphotoshopen, dann bräuchten wir uns nicht mehr rechtfertigen mit der freien Software...
Sorry OT,
Und wenn die "potenten" Motore bei mir auf dem Schenk zeigen müssen,
was sie so drauf haben,
geht nochmals fast die Hälfte der Leistung flöten.
Erst vor kurzem so einen Fall gehabt,
innerhalb drei Tagen die Gegenmessung auf einem P4 vollzogen.
152,6ccm SF Motor
Falc 60 / 54 p&p (neuester Zyli mit kleinen Hilfsauslässen)
34 Dello
Dauerlast im Peak mit der Stoppuhr auf dem Video gemessen,
zwischen 7-9 sec.!
Da tut das Herz schon weh,:???:
wenn das aber der Motor nicht abkann,
dann läuft irgend was schief.
Muss der P4 Messung aber zugute halten,
die Gegenmessung auf dem P4 fand mit völlig identischem Setup der Schenk- Messung statt.
War eigentlich "viel" zu fett abgestimmt.
Schenk Messung 14,75 PS
P4 Messung 27,63 PS / 19,49 Nm
Jetzt OT;-)
ein Oanser auf der Lamy mit 14,1 PS auf dem Schenk,
fährt locker mit 27 (P4) PS Fahrzeugen mit
pr
Bearbeitet von powerracer
  • 6 Monate später...
vor 15 Minuten schrieb benji:
Standard OOC setup : 225 Oansa, 62/115, Mikuni 30, Evo
Der Oansa hat 240 ccm.
29,9PS Peak-Lstg. mit dem Verlauf (>20PS von 5.400 - 8.500 U/MIn) zwischen finde ich respektabel. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 35 Minuten schrieb Lambrettaman:
Was hat der denn für steuerzeiten
A 184°, Ü 127°
wie sieht der Auslass aus?
Der Auslaß sieht gut aus. :-D
Form = mushroom mit Breite knapp 70% der Bohrung im Vorauslaßbereich.
der gleiche zylinder hatte  schon mit krp3 und 60er  eine super kurve.
anscheinend haben sie da bei guss und nachbearbeitung in italien alles richtig gemacht und T5R hatte vor dem auslassfräsen guten sex.
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Jahre später...
vor 21 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
Welche Skala hat denn der Drehmoment? Die y-Achse fängt hier aber nicht bei 0 an, oder? Ich möchte nur den Drehmoment-Verlauf besser verstehen. Den finde ich immer interessanter als die Leistung.
Sehe ich auch so. Und meist wird das bei den Screenshots von diese LUTZ Racing Software/Prüfstand irgendwie weg geschnitten....
Ansonsten, geile Kurve:thumbsup:
    • Welche Kupplung ist da verbaut?
    • …arbeitet gerade am weltweit größten Bügelperlenbild.
    • Dachte ich hab die Nadel reingeschrieben   Nunja Mischrohr ist AS264 X2 Nadel 2. Clip von oben. Habe auch schon überlegt sie ganz oben reinzuhängen sodass es etwas magerer ist, hab nur angst das bei teillast dann alles zu Mager ist da man hier ja voll auf der Nadel fährt und je Tiefer die hängt desto magerer....   mit der 135 gebe ich dir recht, das wird man wohl eher merken als ne 138. Leider spielt das Wetter grad nich so mit um das zu testen wobei ich die Tendenz ja auch auf meinem Prüfstand nachprüfen könnte
    • Moin Allerseits,   ich baue gerade eine LIS Gabel mit Anti Dive, Scheibenbremse, Zusatzdämpfer und BGM Haltern zusammen.   Irgendwie gefällt mir das nicht. Die - ich nenne es mal - Anti Dive-Strebe sollte doch 90 Grad zum Gabelrohr stehen.   Das hier ist aber das höchste der Gefühle.   Muss man die Strebe evtl kürzen, damit 90 Grad erreicht werden?   Der Fämpfer auf der Anti Dive Seite steht etwas schief, Da die Klemme im Weg ist…   Der Vollständigkeit halber: Es sind Forklinks und Bremse für Trommelbremse verbaut.
    • Hey scooterlenni,   keine Sorge, eine Automatik hole ich mir auf keinen Fall. Das Schalten ist doch das, was Spass macht :). Leider kenne ich absolut niemanden in meiner Region, der sich auskennt. Komme aus Mannheim, also falls da jemand herkommt, sagt gerne Bescheid.    Viel Grüße, Martin
