Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Ich war heute auf der Rolle vom egig.
nicht schlecht für nen  200 Stage 4 GG klumpen mit Ancillotti, 28/30er PWK durch die Kart Airbox gesaugt.
Die selbe Kurve und ne 2 davor und ich wär glücklich :-)
Die Kiste hat ab 7000 schlagartig gestottert, als ob sie viertaktet, sie war aber nicht zu Fett meiner Meinung nach.
Keine Ahnung ob da was nicht stimmt, oder der Auspuff einfach zumacht. Egig meinte es kann auch zuviel Vorzündung sein. Ich habe die Varitronic auf 20 oder 21° bei Vollgas geblitzt, oder das Valmetgummi/Airbox macht sich bemerkbar, vielleicht hätte ich sollen noch nen Lauf offen machen.
auf der Straße läuft sie gut, höher als 7200 oder so dreht sie da aber sowieso nicht...
ich hab ein Video hochgeladen
müsste dann hier zu sehen sein
Bearbeitet von Werner Amort
Mugello v4 193ccm gerade auf prufstand
keiner wunderbericht aber der motor ist noch im entwicklung. habe nur kurz uberlegt was der im derjetzigen zustand können.
sz 193/126/176.
zylinder gesteckt ohne aufsschweissen.
einlass erweitert bis was möglich ist zum zylinderfussdichtfläche und dannach kolben gekurzt
kolben original mit wössner ringe
welle 60 mm vollwange
cr 13,8:1 MBD rohling
zzt 18 grad
zundung indisch mit ducati spule und pickup
polrad AF
vergaser vhsb 36 rd hd 145 nd 45 nadel k16 mitte clip
gemessen im 3 gang
die quetschkante ist beim ersten test 1,7 mm so noch ganz weit von optimal
hauptuberströmer unterschiedet sich 0,3 mm
die auspuffe ist eigenbauvarianten. die dromedar war das neue fur dieser motor gedacht aber warscheinlich funktioniert der nicht
die hohe einlasszeit funktioniert besser als ich gehofft. wurde noch mehr gehen
von band und peakleistung hatte ich mehr erwartet.
Es geht langsam vorab.
die üs von mugello ist wirklich nicht toll zu arbeiten mit.
heute mit kaltmetall gespielt und ein bisschen mehr geschafft.
mit 2x zusatzliche nebenboostports und bisschen geänderte winkel von hauptüs ist die kamel schon ganz weg.
die auspuff ist die selben. auslass ist jetzt mit steg.
EDIT:
hatte ein paar PM bekommen wegen die daten von motor, ich denke die antworten kann mann am bestens hier schrieben wenn es mehrere leute interessiert.
steuerzeiten etc ist wie oben.
die 2 kurven hier vorgestellt die erste lauf und die letzte lauf nach eine ganz grosse menge stunden auf
fräsbank und prüfstand.
die veränderungen anspricht.
auslass mit steg. ca 87% breite
einlass steuerzeit 195 grad (von 188 bis 195 grad hatte 1 ps von 6-9,5k rpm verloren)
steuerzeiten 193/126 (zylinder im verschiedene stege abgedreht und üs hochfräst, um verschiedene vorauslass testen, jetzt bleib die sz immer noch 193/126)
kolben mit 1 ring gefahren, 3 boostport fenster durch untere ringnut nach oben gefräst, untere ringnut am verschiedene stellen lasergeschweisst von Nico Schall und Rauch!!! :cheers: )
2 zusatzliche boostports über einlass, 55 grad nach oben gefräst, ca 12 mm breit, 3,5 mm tief im zylinderwand
kaltmetall im überströmkanalen und hauptüberströmer am auslasszeite um die spülbild zu verändern (hauptüs von anfang rechteckig gefräst)
auspuff ist die selben von erste und letzte lauf. inzwischen 3 andere eigenbauauspuffen getestet ohne erfolg
polrad BGM ohne lüfterkranz, ca 1650 gram
die zielleistung ist immer noch 40 ps
lg
Truls
post-2550-0-16164800-1410642659_thumb.jp
Bearbeitet von Truls221
19/46 mit variochain und 82er kette.
ich werde demnächst noch mal eine andere kupplung verbauen die sich leichter ziehen lässt und werde nochmal das getriebe durchzählen.
hatte ich mal gemacht und bei mir im sticky sx angekreuzt.
da die kiste jetzt noch auf der rolle steht und ich gleich nochn paar läufe mache wollte ich nicht mal eben aufmachen.
werde aber berichten.
19/46 glaube ich!
Ich denke aber das Du ein GP200 Getriebe verbaut hast! Damit liegst Du bei 10000rpm im vierten Gang (je nach Reifen) bei 162-168km/h.
Mit SX200-Getriebe und 19/46 wärst Du bei 10k dann bei über 200km/h.
Das zieht dein Motor zu 200% nicht!
