Jump to content
Hoffmann
Recommended Posts
Hallo, ich brauche für die Überhohlung meiner Lenksäule solch eine Buchse. Wisst ihr wo man so etwas auch einzeln bekommt und nicht im Set mit den Nadeln und Bolzen? Gibt es Alternativen?
Link to comment
Share on other sites
Ich wollte gerade den Kotflügel meine Hoffmann montieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich entweder die Schrauben von Obne oder die von der Seite verwenden kann. Da passt was nicht. Ursache scheint eine krumme Gabel zu sein. Ok, der Kotflügel hatte auch Beulen.:mad:
IMG_20220109_123330.thumb.jpg.46cad3132acd99afde1ae543c4458684.jpgP1080002.thumb.jpg.661bb4a9c7a2bbb61efd652c330e87ec.jpg
In der einen Richtung scheint alles zu stimmen, aber in der anderen Richtung sieht es eindeutig schief aus. Was tun?
Erste Variante - Ersatz beschaffen!
Falls also jemand noch eine Gabelrohr für eine Hoffmann HB zu erschwinglichem Preis abzugeben  hat, Bitte her damit. Bisher habe ich nur eine bei Kleinanzeigen entdeckt. Die soll 850 kosten und ich vermute mal dass sie am Gewinde zu kurz ist.
Zweite Variante - Richten
Mein Plan ist, eine Halterung zu bauen, die das Gabelrohr wagerecht fixiert. Es soll dabei so gedreht sein, dass die seitliche Kotflügelbefestigung senkrecht zur Unterlage steht. Das Ganze dann auch gegen Verdrehen sichern. Nun mit Hydralikweagenheber die Schwingenaufnahme nach oben drücken. Testen, ob sie zurück federt. Wenn ja, etwas weiter drücken bis sie nach wegnehmen des Drucks korrekt stehen bleibt.
Nun bin ich mir unsicher, was ich tue ist ja Kaltvervormen. Muss ich befürchten, dass die Gabel sich jetzt leicht wieder zurück verbiegt?
Alternativ evtl. Flammrichten Zitat von hier "Das Flammrichten ist oft die einzige technische und wirtschaftliche Alternative zum Richten von geschweißten Bauteilen. Beim Flammrichten wird das Bauteil örtlich erwärmt. Infolge einer behinderten Wärmedehnung ergibt sich eine lokale Stauchung. Beim Abkühlen wirken in dem gestauchten Bereich Schrumpfkräfte, die dann zur gewünschten Formänderung führen."
Da würde ich mir nicht zutrauen, die Auswürkung des Hitzeeintrags abzuschätzen.
Weis jemand Rat?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am 9.1.2022 um 16:48 hat klaschu folgendes von sich gegeben:
Bin jetzt die die Variant Richten angegegangen.
Ein Halterung gebaut um das Gabelrohr zu fixieren.
P1100006.thumb.jpg.533bd596d71a6eae605190a1353da814.jpgP1100007.thumb.jpg.da568396041586298005b16a51ed0d13.jpg
Erwärmen mit Lötlampe, bringt leider maximal 350°, und mit dem Wagenheber gedrückt. Geht anschließend wider ein gutes Stück zurück.
P1100006.thumb.jpg.533bd596d71a6eae605190a1353da814.jpgP1120008.thumb.jpg.24af065160394d6622432c8dbe9b72a7.jpg
Also die leere Acetylen Flasche getauscht und das Ganze mit erhitzen bis Dunkelrot erhitzt. Dem frei stehenden Teil nach hinten einen  Anschlag verpasst. Hätte ich besser mal auch nach vorne und oben gemacht. Hier zeigt sich der Effekt des Flammrichtens. Die erwärmte Stelle zieht sich beim abkühlen über den Ursprungspunkt hinweg zurück.
Das ist in lieder in zwei Richtugen geschehen.
_1200001.thumb.jpg.1a4f5dedefda8fa955044b6b3159a48f.jpg_1200004.thumb.jpg.51329567cdddb0d83025203a2efa2e32.jpg
Ich werde das also noch mindestens einmal aus den entgegen gesetzten Richtungen wiederholen müssen.
Link to comment
Brauche Hilfe, Bowdenzug Kupplung bei Hoffmann HB.
Leider war das Rohr für den Bowdenzug der Kupplung bei meiner Hoffmann leer. Ich habe jetzt versucht von unten mit einer Einzugshilfe aus dem Elekrobedarf den Weg des Zug szu finden. Eingang ist die dritte Röhre (ganz rechts). Die Einzushilfe ist sehr weit darin verschwunden ohne das ich sie im Gabelbereich hätte sehen können. Beim Zurückziehen hat sie sich jetzt auch noch verhakt.
Hat vielleicht jemand Bilder vom Innern des Tunnels auf denen man sehen kann wie der Kupplungszug dort geführt wird?
Link to comment
vor 1 Stunde hat klaschu folgendes von sich gegeben:
DDENDOCAM Kabellose... https://www.amazon.de/dp/B07PZ6HXCT?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Das Endoskop passt durch die Zugführung. Bei mir steckte Laub bzw.  Papier drin. Am Endoskop ist ein Hacken, damit habe ich es ohne Probleme raus gekriegt.
Link to comment
vor 12 Stunden hat dragonball folgendes von sich gegeben:
Endoskop
Sowas habe ich tatsächlich schon. Die Zugführung war soweit ja aucvh erst mal frei. Jetzt seckt die Einzughilfe darin fest.
Aber im Tunnel scheint die Zugführung eine Öffnung zum Tunnel zu haben und dahin ist meine Einzughilfe abgebogen.
Link to comment
Mit viel vor, zurück und gleichzeitig drehen habe ich die Einzughilfe wieder herausbekommen. Dann mit der Endoskop Cam rein:
2022_01_22_10_05_05_392.thumb.jpg.ca3ed77b1906100e178a1a49beb9be43.jpg2022_01_22_10_06_54_115.thumb.jpg.72dfa3c353ec8eed5cf246c73be59bd7.jpg
Nach einem kurzen Stück endet die Rohrhülse und es geht frei im Tunnel weiter vorbei an einer der Nieten vom Typenschild.
Mit der Cam bin ich dann tatsächlich bis zum unteren Lenkkopflager gekommen.
2022_01_22_10_07_35_898.thumb.jpg.bdd82b4e1f356f1be8a46c75f4fbfc6a.jpg2022_01_22_10_09_01_763.thumb.jpg.3a48ed224fbc8087a985a7d75fa9943d.jpg
Link to comment
  • 2 weeks later...
Hallo Leute, weiß jemand ausm Stegreif welche Tachowelle bei ner HA passt? (Lenkertacho / Winkeltrieb hinten)
Danke,
Jan
Link to comment
Am 21.1.2022 um 19:03 hat klaschu folgendes von sich gegeben:
Problem gelöst.
Siehe hier
Link to comment
vor 2 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Danke! Und aua, teuer. :aaalder:
wie ´teuer´... ?!
.. bei der zu erwartenden Stückzahl/Verkauf doch noch günstig...
Link to comment
Am 2.11.2005 um 14:44 hat chrsto folgendes von sich gegeben:
vielleicht sollten wir uns alle ab sofort ganz fest versprechen, dass wir für eine restaurationsbasis niemals wieder mehr als 1000? zahlen (und mehr sind die dinger in wirklich nicht wert, wenn ich rechne dass dann nochmal ca. 3000? für die restauration draufgehen) und sie derjenige bekommt, der das ding als erstes im internet/käseblatt/etc. entdeckt hat bzw. angerufen hat....
Am 2.11.2005 um 15:08 hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben:
Zu den Preisen kann ich nur sagen dass chrsto vollkommen recht hat. Ich habe bisher auch noch für keine meiner Hoffmänner mehr als 1000 Eois hingeblättert. Die teuersten waren die T1 für 2000 DM und die GS/3 für 2100,- DM ( Scheiße, doch mehr wie 1000 Eois :-D )
 Nunja, die Zeiten Preise haben sich offenbar seit 2005 geändert :-P
Link to comment
vor einer Stunde hat hacki folgendes von sich gegeben:
wie ´teuer´... ?!
Schon klar - wahrscheinlich ist auf ner PX-Tachowelle für nen 10er gleich viel Marge drauf. Und man kann auch froh sein dass es überhaupt was gibt..
Link to comment
vor 1 Stunde hat JOB folgendes von sich gegeben:
Ja genau... :cheers:
Link to comment
  • 4 months later...
Moin, ich suche für einen HA Motor diesen Bolzen / Splint, womit man das Schaltkreuz an der Welle befestigt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woher ich so einen herbekommen kann?
Meine Suche geht da immer ins lehre.
Besten Dank.
Link to comment
  • 2 months later...
Am 5.1.2022 um 09:34 hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Doofe Frage hier rein: Warum gibt es das Hoffmann-Register nicht mehr? (Hab lange nicht mehr mitgelesen)
Es gibt das Register noch ist aber nicht öffentlich einsehbar. Einfach mal Frank Hoffmann ansprechen aus Königswinter. (hoffmann-oldtimer.de)
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
Hello,
the GSF ist funded by Ads. By using an adblocker, you deprive the GSF of its livelihood.
Please deactivate your adblocker for the GSF in order to have access to the GSF again.
In the adblocker settings you can specify certain pages where advertisements may continue to be displayed.
OK
