das ultimative px simmering topic
freakmoped
Hallo, ist jemand bei der schwinge vorne das problem mit den 45 er und 46er simmering bekannt?
Es gibt trommeln mit 45mm und mit 46mm.
Erstere hab ich hier, finde aber nicht den 45-56-4 er simmering.
Hatte jemand hier schon das problem?
Wo finde ich diesen wellendichtring.
Kann nur den 46-56-4 finden.
Luk
  • 5 Monate später...
muss bei meinem Ersatzmotor den Kulusiri  (Metall) neu machen, verbaut wird Corteco braun.
Ich bekomme immer Albträume, wenn ich an den Einbau denke. Irgendwie habe ich die Siris immer schief reingekloppt.
Würde mir daher gerne dieses Einziehwerkzeug anschaffen
https://isparts-shop.de/katalog/artikelinfo/7810/einziehwerkzeug-fuer-wellendichtring-ssp44-ssp45-ssp46
Leider sind da keine weiteren Bilder dabei. Wo setzt denn das Werkzeug an. Außen am Blechrand außen oder innen am Blech ?
Gruss Matthias
vor 1 Stunde hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Gruss Matthias
Moin, den Wedi zunächst auf etwa 3,8-3,9 runterschleifen (damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht, hält einerseits und geht anderrerseits nicht am Lager an).
Dann habe ich ne Runde Aluscheibe genommen, die innen ein Loch besitzt, durch welches man den großen KuWe Einzieher stecken kann. Die Scheibe ist so dimensioniert, dass Sie etwa 3mm größer als der Wedisitz im Duchmesser ist.
Den Wedi in den Sitz setzen, dann die Platte nebst Lagereinzieher mit dem Einziehwerkzeug ansetzen und leichten Druck aufbauen.
Dabei darauf achten, dasss der Wedi gerade sitzt und dann leicht mit dem Gummihammer auf die Aluscheibe ringsrum schlagen
Der Wedi geht dann sehr schön bündig rein und auch nicht zu tief.
hoffe das war so verständlich?
vor 58 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Also der Schlagdorn den ich habe passt bei PX. Ist aber auch schon uralt und ziemlich sicher nicht von LML ...
Der ist für PX: https://www.scooter-center.com/de/schlagdorn-montagewerkzeug-fuer-einbau-lager-kupplungsseite-613912-vespa-typ-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-gs150/gs3..-1800020?number=1800020
Danke an alle.
Habe mir gerade am WE einen Kuluausdrücker gebastelt, da mache ich mir jetzt noch eine passende Scheibe, bzw. nehme ein altes Kululager, dann kann ich den Siri einziehen. Einziehen hört sich für mich so an, als könnte ich das besser kontrollieren. Na, mal sehen.:???:
So, auf der Werkbank steht ein jüngst erworbener PX80 Lusso Motor aus 92. Echt Glück gehabt, war gut und günstig und Motoren kann man nie genug haben !
Von Verkäuferseite hieß es, alle Lager und Siris neu.
Das stimmt auch, nur wie es aussieht, ist hier wohl einer falscher Kulusiri verbaut worden.
Das sieht nach Gummisiri aus, der zudem auch nicht sauber im Sitz ist.
Hatten die  Lussomotoren noch eine Rille mehr für den Gummisiri ? Nö, oder. Da gehört ein Metallsiri rein.
Bevor ich den Siri jetzt rausmache, frage ich vorher aber nochmal nach.
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
Ist zwar schon >10 Jahre her, aber ich meine ich bin bei meinem damaligen 80 Lusso Motor auch beim blauen Gummisiri gelandet (bei meinem 200 Lusso Block definitiv). Ich an Deiner Stelle würde die Kosten für den Siri in Kauf nehmen und ihn raushebeln, nachsehen und dann neu setzen um auf der sicheren Seite zu sein..
vor 6 Stunden hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
Kulu Wedi Malossi braun grade in Lussogehäuse ohne Nut eingebaut. Keine Bearbeitung notwendig. Kam mit 3,85mm Höhe daher und hat, bündig am Gehäuse, 0,35mm Platz zum Innering des Lagers. So macht das Spass!
Wo gekauft? Ich hasse diese Schleiferei.
  • 6 Monate später...
Hallo, ich kämpfe leider mit Simmerring / Ölsauger probleme...
PE200 Motor, mit Nut. Polini 210 Alu Zylinder, Malossi Kolben. 24 Si. Pinasco Trichter. 60erbWelle.
Die Kombi lief 3500 km sehr gut. Dann Falschluft problem, öl am Hinterrad.
Ich habe gespaltet, hatte den siri im Verdacht. Die Pinasco Kurbelwelle hat leider eine Absplittung an der Lauffläche, diese hat die Dichtlippe weggefräst. Der simmerring hatte quasi keine Dichtlippe mehr. Also war der Fehler gefunden.
Habe dann Malossi Wedi metall mit lippe braun mit loctite 680 eingeklebt. Der Grund bessere resistenz modernen Kraftstoffe und syntetische Öle. Habe die Flanken etwas abgeschmirgelt auf gleich Höhe wie der Corteco blau.
Erste Fahrten ok, kein öl am Hinterrad mehr, aber mir ist aufgefallen dass bei heissen Motor Falschluft gesaugt wird. Leerlauf dann fast 3000 bis 3500 umdrehungen.
Im kalten/ kälterm Zustand war wieder alles ok. Ich habe vermutet dass der Ring sich nicht so weit ausdehnt wie das Gehäuse. Heiss heisst nach 10km davon die Hälfte bergan.
Ich habe dann nochmal gespaltet, und Corteco Blau eingesetzt. Im Gegensatz zu vorher jedoch die Gehäusehälften mit Loctite 574 Flächendichtung zusammengebaut. Mit Vespa Dichtung ( gewachstes papier laut sip.) vorher immer mit Würth schwarz ohne Probleme.
Nun habe ich leider wieder etwas Öl am Hinterrad. Im Stand alles ok. Wenn ich jedoch mit mehr als 25 km/h fahre dreht der Motor höher. Je schneller je höher. Ich habe das im Leerlauf probiert. kein Unterschied ob gezogene oder nicht gezohene Kupplung. Egal ob flach oder bergab. Egal ob heiss oder kalt.
Also muss ich leider nochmal ran.. Leider habe ich 4 sachen gleichzeitig geändert: Neue Kurbelwelle ( sip 60er), Simmerring, Dichtmittel, und neue Schaltraste ( die Alte suppte immer ein bisschen).
Öl abgelassen und kurz Motor laufen lassen. Motor läuft normal, Standgas geht normal runter, so wie mit Öl.
Ich habe noch nicht aufgemacht. Meine Hoffnung ist, dass ich einen Sauger an anderer Stelle als dem Simmerring finde.
Wenn ich nichts an den Gehäusehälften sehe, muss ich nochmal an den Simmerring ran.
Das NBR am blauen Corteco beschäftigt mich weiterhin im Zusammenhang mit Bio zusätzen im Kraftstoff und synthetische Ölen ( fahre Motul 700 und Mobil 1 race 2t). Hab ein paar liter auf Vorrat gekauft, möchte diese gerne weiterverwenden... Im Notfall verzichte ich auf Motul...)
NBR soll bei aromatischen  Zusätzen und Ester aufquellen.
a) Wie schätzt ihr die Haltbarkeit der blauen Simmerringe ein. ich hätte gerne 10T Km bzw 2-3 Jahre Ruhe.
b) Beim Metall ring, sollte ich dann einen mit Übermass einsetzen? Oder war nicht genug Loctite dran. Ich hatte nur auf den Simmerring Loctite aufgetragen. Sollte ich auch welches auf das Gehäuse auftragen? Der Ring ging nur mit Hammer rein (der Malossi hat normal Mass).
c) es gibt noch den IS parts simmerring. Der ist aus Alu. Der hat dann vielleicht ähnlichere Aussdehnungskoeffizienten wie das Gehäuse?
Vielleicht hat jemand aus dem Forum ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Rat?
Emanuel
Update 02/SEP/21:
Ich habe nunmehr die braunen gummierten BGM Simmerringe (BGM PRO FKM/Viton) eingebaut ( diese gibt es wohl erst seit letztem Jahr) . Gedichtet mit Dichtung aus dem Piaggio Dichtsatz PX200, zusätzlich Wuerth HT 250 ( Silkon spezial 250). Hält jetzt seit 550KM.
Ich hoffe dass ich damit trotz synthetischer Öle und E5 weiterhin Ruhe habe...
Zur Fehleranalyse: An einer Stelle am Kurbelgehäuse war Öl unter der Dichtung, also vermute ich daß dort das Öl in das Kurbelgehäuse eingedrungen ist. Ich will nicht ausschliessen das ich nicht genuegend Loctite 574 aufgetragen habe. Nach dem Motto "never change a running system" hab ich dann doch wieder auf das Silikon zurückgegriffen.
Bearbeitet von clmanu
Update:
Folgendes ereilte mich Sonntag :
Entspannte 130, AFR bei 13, EGT bei 550,Roller lief traumhaft. Plötzlich Klemmer. Zu Hause geschaut, reichlich Öl aus der Gehäuse Entlüftung. Heute zerlegt, der große Simmering sieht gut aus.
Frage :
Obwohl der Simmering optisch in Ordnung wirkt, kann es doch eigentlich nur ein Problem mit diesem sein, oder? Warum sollte sonst soviel Öl raus gedrückt werden?
vor 6 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Dass - gerade frisierte - PX-Motoren aus der Entüftungsschraube sabbern ist ja eher normal.
Deshalb gibt es ja die Entlüftungsschrauben mit Verlängerungsschlauch oder Labyrinth / Filterdeckel.
Entspannte 130
sind leider auch mal eben 1/3 mehr Drehzahl am Rad als Orischinool - also auch an der Antriebswelle und dem Tannenbaum.
Je nach Übersetzung dann auch eben 1/4 bis 1/3 mehr an der Primär und an der Kupplung. Die 130 fährt man ja auch nicht bei 6000 U/min.
Und bestimmt gehörst du zu den Leuten, die nicht die "vorgesehenen" 250ml Öl fahren, sondern eben bis zur Füllschraube und vielleicht noch schräg legen dass noch mal nen Schluck mehr reingeht. "Un denk imma daran - mid'dem Ööl nich spaasam sein!" ;-)
Bearbeitet von AAAB507
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
    • Kurz und schmerzlos: ich verkaufe meinen Roller, Baujahr 1984, PX 80 Lusso mit diversen Modifikationen und Teilen. Für Details gerne hier rein schauen: Standort: 16798 Fürstenberg (1 Stunde nördlich von Berlin) Preis: 2.000 Euro VB Wichtig: ich möchte alles zusammen als Paket abgeben. Beste Grüße
    • Hi, ich bin auf der Suche nach einer ZGP für meine Vespa VNA mit innenliegender Zündspule. Meldet euch gerne. Viele Grüße
    • Wieder aktuell. Tausch gegen welche ohne Aufnahmen ginge auch.
