v30t Geschrieben 1. November 2016 Teilen Geschrieben 1. November 2016 Servus Miteinander, Problem: T5 Motor, ohne Rille => also Blech/braun. =>Gummilippe schleift am Lager. Was nun? Gummi/blau einbauen? Blechrand Blech/braun abdrehen? => nicht spannbar... Gruß und Danke für Lösungsvorschläge tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespatreiber Geschrieben 1. November 2016 Teilen Geschrieben 1. November 2016 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb v30t: Blechrand Blech/braun abdrehen? => nicht spannbar... Ich machs immer wie beim Zylinderkopf - Schleifpapier auf den Spiegel legen und den Wellendichtring von Hand runterschleifen. Bearbeitet 1. November 2016 von Vespatreiber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 1. November 2016 Teilen Geschrieben 1. November 2016 vor 27 Minuten schrieb v30t: Servus Miteinander, Problem: T5 Motor, ohne Rille => also Blech/braun. =>Gummilippe schleift am Lager. Was nun? Gummi/blau einbauen? Blechrand Blech/braun abdrehen? => nicht spannbar... Gruß und Danke für Lösungsvorschläge tom So wie Vespatreiber schon schreibt. Plane Fläche, feines Schleifpapier, und dann ein paar Zehntel runterschleifen. Ist hier so gängige Praxis seit vielen, vielen Monden... War auch kürzlich hier thematisiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 1. November 2016 Teilen Geschrieben 1. November 2016 Danke für den Tipp. Wieviel Zehntel abnehmen? g t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eye.dee Geschrieben 1. November 2016 Teilen Geschrieben 1. November 2016 Ich habe das immer nach Gefühl gemacht, mit einem feinen Marker einmal den Siri umkreist und dann abgeschliffen, bis die Markierung weg war. Würde schätzen so einen halben Milimeter. Zwischendurch auch mal das Lager drehen um sicherzugehen, dass es nicht schleift. Alternativ halt nicht ganz bündig reinklopfen. Habe mal einen originalen T5 Motor geöffnet, bei dem der Siri-Rand minimal überstand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 1. November 2016 Teilen Geschrieben 1. November 2016 in dem anderen Topic stehen angaben zwischen 1-5/10 - nimm am besten soviel weg, dass es passt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 (bearbeitet) Moin, ich habe mich beim Einbau der Metall Siris immer geärgert, mal schief, mal zu tief, mal die Kanten eingedrückt...(und wohl zu doof angestellt....)...eventuell kennt das hier einer auch..... Mit dem "forumsüblichen" Lagereinzieher geht es auch nicht, der ist zu klein vom Radius her. Daher habe ich ein simples Upgrade für den einzieher gebastelt. Eine Metallscheibe, innen ausgedreht, die im Radius so groß ist, dass über den lagersitz ragt, und genau auf den einzieher passt. Damit lassen sich die siris genau bündig einziehen , für grobschlosser wie mich ein perfektes Hilfsmittel Grüsse Bearbeitet 27. November 2016 von Dudenhofenssohn 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 vor 50 Minuten schrieb Dudenhofenssohn: Damit lassen sich die siris genau bündig einziehen , für grobschlosser wie mich ein perfektes Hilfsmittel Nur dürfen Diese meist nicht bündig sitzen da Sie sonst am Lager anstehen , aber das lässt sich mit etwas gefühl ja auch realisieren. Gruß und schönen Sonntach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 vor 5 Minuten schrieb insidedev: Nur dürfen Diese meist nicht bündig sitzen da Sie sonst am Lager anstehen , aber das lässt sich mit etwas gefühl ja auch realisieren. Gruß und schönen Sonntach Watt? Echt? Hab die immer bündig rein (Metall braun), war knapp aber stand nie an gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 Hatte auch mal überlegt, mir eine etwas dickere Scheibe (ca 2cm) drehen zu lassen, die ziemlich passgenau zum Kurbelgehäuse ist. Drehschieber natürlich ausgespart. Die könnte man auf den angelegten Siri setzen und diesen dann mit nem Hammer einklopfen ohne zu verkanten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 Hatte auch mal überlegt, mir eine etwas dickere Scheibe (ca 2cm) drehen zu lassen, die ziemlich passgenau zum Kurbelgehäuse ist. Drehschieber natürlich ausgespart. Die könnte man auf den angelegten Siri setzen und diesen dann mit nem Hammer einklopfen ohne zu verkanten. Edit: man könnte es auch zweiteilig machen. Einen äußeren Ring, der bündig zum Kurbelhaus sitzt, und eine innere "Scheibe", mit der man den Siri eintreibt. Ist vielleicht besser für den Block. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 Ja das wäre auch ne Lösung, wenn du das halt mit dem einzieher kombinierst ziehst du den Siri gleichmäßig ein beim klopfen auf ne Platte hab ich es auch schon geschafft, den Siri leicht schräg reinzubekommen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 Habe es noch mal editiert. Die Platte/Scheibe darf natürlich nicht kippen können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labrat XL Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 Bevor ich SiRis verbaue lege ich mehrere lange Streifen von einem zurechtgeschnittenen alten Fahrradschlauch vor das Kugellager. Dann kommt der Siri beinder Montage nicht ans Kugellager ran. Den Schlauch kann man dann rausriehen wenn der SiRi montiert ist. Schadet nicht wenn man den Schlauch einfettet, dann flutscht er wieder gut raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 Ich finde es besser, den braunen Siri runterzuschleifen. So knapp unter 5mm sollte reichen. Dann geht er auch bündig rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 vor 51 Minuten schrieb Labrat XL: Bevor ich SiRis verbaue lege ich mehrere lange Streifen von einem zurechtgeschnittenen alten Fahrradschlauch vor das Kugellager. Dann kommt der Siri beinder Montage nicht ans Kugellager ran. Den Schlauch kann man dann rausriehen wenn der SiRi montiert ist. Schadet nicht wenn man den Schlauch einfettet, dann flutscht er wieder gut raus. Das hab ich auch schon gemacht und dann den Schlauch nicht rausbekommen, da zw. Lager und Siri eingeklemmt, da wurden dann derbe Ausdrücke rausgehauen, irgendwann er dann raus, mach so nicht mehr, bzw. nur mir genug wd40 ...fürs flutschen und natürlich auch für den angaynehmen Duft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labrat XL Geschrieben 27. November 2016 Teilen Geschrieben 27. November 2016 43 minutes ago, Dudenhofenssohn said: Das hab ich auch schon gemacht und dann den Schlauch nicht rausbekommen, da zw. Lager und Siri eingeklemmt, da wurden dann derbe Ausdrücke rausgehauen, irgendwann er dann raus, mach so nicht mehr, bzw. nur mir genug wd40 ...fürs flutschen und natürlich auch für den angaynehmen Duft Ja, die müssen schön flutschen wie ein Durex Gummi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 21. Februar 2017 Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 (bearbeitet) Kurze Frage zu diesem Wellendichtring, vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem Teil. http://www.scooter-and-service.de/shop/largeframe/motorteile/lager-und-dichtungen/228/wellendichtring-kurbelwelle-kupplung/alle-px-motoren?c=158 Frage: Kann ich den trotz der Gummierung am Rand einkleben oder greift das Loctite den Kunstoff an? EDIT: Bitte beim Link noch auswählen "PX200 mit Nut im Simmeringsitz" Bearbeitet 21. Februar 2017 von Elbratte Ergänzung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 21. Februar 2017 Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 Warum einkleben? Sitz schon so ausgenudelt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 21. Februar 2017 Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 Warum einkleben? Sitz schon so ausgenudelt?Nummer sicher [emoji6] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 21. Februar 2017 Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 vor 3 Stunden schrieb Elbratte: Kurze Frage zu diesem Wellendichtring, vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem Teil. http://www.scooter-and-service.de/shop/largeframe/motorteile/lager-und-dichtungen/228/wellendichtring-kurbelwelle-kupplung/alle-px-motoren?c=158 Frage: Kann ich den trotz der Gummierung am Rand einkleben oder greift das Loctite den Kunstoff an? EDIT: Bitte beim Link noch auswählen "PX200 mit Nut im Simmeringsitz" Ich habe mal einen gummierten Siri mit 648er Füge Welle Gedöns eingeklebt, das hat das Gummi nicht angegriffen aber auch auf dem Gummi nicht gehalten. Metallsiris klebe ich damit aber ein, datt hält. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 21. Februar 2017 Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 vor einer Stunde schrieb Elbratte: Nummer sicher Brauchst nicht. Der gummierte ist dicht! Vorrausgesetzt der Sitz ist nicht ausgeleiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 24. April 2017 Teilen Geschrieben 24. April 2017 Leute ich hab gestern einen Motor zusammengebaut wo das Kululager leicht am Metallsiri (Braune Lippe) gestreift hat. Wie wird hier abhilfe geschaffen? Lagersitz war okay Sirisitz war okay Lager hatte gut Spiel aber das haben C2 auch.. Hätte es hier einen Siri gegeben der weniger tief baut und so viel 1mm vom Lager weg ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 24. April 2017 Teilen Geschrieben 24. April 2017 Es ist gängige Praxis den braunen Metall-Siri ein paar 1/10 mm abzuschleifen. 120er Schleifpapier, plane Fläche, dauert keine 5 min Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 24. April 2017 Teilen Geschrieben 24. April 2017 Okay - gewusst wie. Verdammt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 24. April 2017 Teilen Geschrieben 24. April 2017 ja, ich würd einen neuen nehmen und den dann kurz abschleifen, ist zwar ärgerlich, aber dann ist Ruhe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 28. April 2017 Teilen Geschrieben 28. April 2017 (bearbeitet) Moin, möchte am WE meinen Motor fertig machen, hätte aber, bevor ich alles kaputtmache, noch ne Frage wegen des KuWe Siris. Habe den Motor mit 2 Rillen (PX125), und das Komplettkit von PX Tom, gliefert wurde der blaue Corteco. Verbaut war der schwarze Siri, der aber unten eine kleine Wulst hat. Der blaue Corteco sieht anders aus, s. Bilder. Bevor ich loslege: ist das der richtige Siri ? Und bevor ich Alpträume bekomme: geplante Einbaurichtig korrekt (Federring zur KuWe) ? Vielen Dank. Gruss Matthias Bearbeitet 28. April 2017 von Matt44 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
julianneubert Geschrieben 28. April 2017 Teilen Geschrieben 28. April 2017 Einbaurichtung ist korrekt. Der Corteco ist der richtige für Rille. Das presst sich ein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Renntröte Geschrieben 28. April 2017 Teilen Geschrieben 28. April 2017 Ich raue den zusätzlich immer am Rand mit Schmirgelpapier an und klebe ihn mit Uhu Endfest o.ä. ein. Ist ne Glaubensfrage... kann man machen, muss man aber nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 28. April 2017 Teilen Geschrieben 28. April 2017 Habe den Siri jetzt so verbaut, ging sauber ein mit Hilfe des alten KuWe Lagers. Danke für die Antworten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
