Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 28 Minuten hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Proxxon hat mM nach das beste-Preis Leistungs Verhältnis. Wenn man es ganz genau nimmt, braucht man eh 2 Stück! So was wie den 1/2 Zoll 40-200NM und dann halt noch einen 1/4 Zoll 6-30NM
Exakt die hätte ich auch empfohlen!
Ich würde nicht den 1/2" nehmen sondern den 3/8" von 20 bis 100 NM.
Für die die den Rolls-Royce des Werkzeuges nehmen wollen damit's auch ewig hält:
https://www.stahlwille.de/products/catalog/product/view/id/33177/?___store=1
@Dennis81
Nach getaner Arbeit das Entspannen des Drehmomentschlüssels nicht vergessen. D.h. nicht beim zuletzt eingestellten Wert lassen sondern auf "0" bzw. kleinsten Wert zurückstellen.
vor 20 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
vor 56 Minuten hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Dann brauchst du zum Anziehen der Radmuttern am Auto aber erst wieder einen weiteren größeren. Mit den beiden Proxxon 6-30 und 40-200 kommst du hingegen universeller durch.
Und über Adapter kann man bei Bedarf problemlos auch Nüsse mit 3/8" auf den 1/2" Schlüssel stecken.
vor 1 Stunde hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Die beiden habe ich auch und bin super zufrieden.
vor 58 Minuten hat Schanzer folgendes von sich gegeben:
eher s-klasse ;-)
Rolls Royce ist das hier:
https://www.sidecarshop.de/Webwinkel-Product-133432301/Snap-on-Drehmomentschlüssel.html
Vielen Dank für die Marken Tips und auch zur Nutzung:-)
Werde dann mal googeln und erst mal einen kleinen 1/4 bestellen. Das Set von Wera sieht auch echt praktisch aus...
https://www.badplanet.at/werkzeug/schraubwerkzeuge/drehmomentwerkzeuge/drehmomentschluesssel/drehmomentschluesselset-radmontageset/drehmomentschluesselset-click-torque-a-6-set-1-20tlg-2-5-25-nm-1-4-zoll-wera_24990_138803/?ReferrerID=121
Denke aber Proxxon ist eher meine Preisliga...
vor 20 Stunden hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
Nimm doch einen Malossi oder Polini Ansaugstutzen für den PHBH. Dann kannst du beides ausprobieren und ggfs. auf SI zurückbauen.
Ich danke Dir für die gute Idee. Da habe ich den Wald vor Bäumen nicht gesehen.
Einen Malossi ASS habe ich sogar noch liegen, wollte ihn wegen dem Schrägstand eigentlich nicht verbauen, aber zum Ausprobieren ist der natürlich i.O.
vor 6 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
So würde ich es auch machen. Ich habe zwar keine Drehmomentschlüssel von Proxxon, aber andere Werkzeuge von Proxxon und bei denen finde ich die Qualität gut. Werkzeuge von Gedore-Red finde ich auch gut. Aber die Proxxon Drehmos haben eine stabile Hülle zur Lagerung dabei.
Bearbeitet von Peter mit der PX
Tippfehler geändert
Kennt jemand einen Shop, wo es das kleine Halteblech für den Reserveradhalter (das V-förmige Blech im Bild unten) als Ersatzteil bekommt?
Oder vielleicht hat ja wer zufällig eines übrig :whistling:
Mag sein, dass der 200er universeller ist. Dafür ist der aber auch größer und unhandlicher als der 3/8", der bis 100 NM geht. Wenn man hauptsächlich am Roller schraubt, ist der 100er die bessere Wahl für mich. Bin auch kein Froind von diesen Alleskönnern. Würde mir, wenn ich Räder am Auto montierte, lieber noch einen größeren kaufen.
Muss man eigentlich bei ner Lusso immer die Gemischschraube ganz entnehmen, um den Gaser rauszubekommen oder hab ich ne vergurkte Wanne..? :wacko:
vor 1 Stunde hat Schanzer folgendes von sich gegeben:
raus
Bist ein toller Typ....
@Arnelutschki
 bei der Lusso sollten die beiden Imbusschrauben vom Vergaser raus geschraubt werden, dann kann der Vergaser mit der langen Leerlauf - Gemischschraube nach Abbau vom Choke aus dem Vergasergehäuse genommen weden.
Oder du kürzt diese und machst da ein Schlitz rein. Bild ohne Imbusschrauben mit gekürzter Schraube. Gruß IMG_20200827_210827.thumb.jpg.0e4de373941263a2aaa60fd1db980191.jpg
vor 11 Stunden hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben:
Der PHBH verträgt schon den Schrägstand. Fahre ich seit 30 Jahren.
Hmm, danke!
Also wie man grundsätzlich einen Vergaser ausbaut is mir schon bewusst.
Bei meiner Lusso mit Feingewinde (2.5 Umdrehungen) leuchtet mir bei dem Überstand ein, dass die rausmuss, bevor der Gaser rauskann.
Bei der TS mit und der PX ohne Getrenntschmierung gehts allerdings ohne.
Aber gut zu wissen, dass es klappen sollte...
Vielleicht sind einfach der hintere oder beide Stehbolzen ein Mü zu weit draussen und deshalb klemmt‘s.
Nehm ich für den Winter auf die ToDo-Liste.
vor 9 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Du hast wahrscheinlich nicht verstanden,was @2Manni versucht hat,Dir etwas undeutlich,zu erklären.
Bei PX Alt,und den frühen Lussos wurden noch Stehbolzen,mit dem Gaser mit kurzer LLGS und normalem Gewinde verbaut!
Bei den späteren Lussos,und Cosa,gab es dann eine neue,am Loch der LLGS leicht veränderte Vergaserwanne,
die Löcher in den Wannen sind in einem anderen Winkel,bzw. bei Lusso/Cosa Wanne näher am Gaser,
und der Gaser bekam die längere LLGS mit Feingewinde.
Weil es bei dieser Kombination nicht mehr möglich ist,den Gaser komplett mit der LLGS herauszunehmen,
bekamen diese späteren Motoren,anstatt der Stehbolzen,spezielle Inbusschrauben!
Das hat also weniger mit Getrennt,oder Gemischschmierung zu tun,sondern mit den unterschiedlichen Wannen,
den dazugehörigen Gasern,und vor allem der dementsprechenden Montage ob mit,
oder ohne Stehbolzen,bzw. anstatt dessen mit Inbusschrauben.
Fazit,mindestens Dein Gaser gehört normalerweise nicht auf Dein älteres Stehbolzengehäuse,
falls das nicht mal jemand auf Stehbolzen umgetüddelt hat! ;-)
@2Manni
Hattest Du nicht ein Foto von den beiden Wannen,und den speziellen Inbusschrauben,
die Du ihm kurz zeigen kannst?
@Arnelutschki ansonsten mal einige Seiten zurückblättern.
Da wurde das auch schon mal durchgekaut...
@Schanzer
 Jetzt weißt Du auch,warum das bei Dir geht,und bei Arnelutschki nicht...  ;-)   :cheers:
Bearbeitet von Kosmoped
@Arnelutschki
und @Kosmoped
 hier Bilder von einer Lussovergaserwanne mit Imbusschrauben. Dabei sollten immer die passenden U-Scheiben / Sprengringe verwendet werden.
Beide Vergaser haben Feingewinde, einmal gekürzt, so passt das auch in die Px alt und Co. - Wannen rein.
Wer oft vor hat, den Vergaser zu wechseln, sollte überlegen auf Stehbolzen zu wechseln, damit die Gewinde im Motorblock geschont weden. Gruß
IMG_20200828_083300.thumb.jpg.dbe5f59b197f441f0c1b3929bad70690.jpgIMG_20200828_085600.thumb.jpg.cff66dd3afc3157f49c4154ba09c3da6.jpgIMG_20200828_085626.thumb.jpg.65f5861626958082dab2bd140b6f41d3.jpg
Hier nochmal die beiden Wannen im Vergleich:
Links PX Alt/frühe Lusso,rechts Lusso/Cosa
FILE0080.thumb.JPG.206588e01b61c89a63501e98fd9a47fa.JPGFILE0077.thumb.JPG.f8b89738279926b51b82ef9138d1cea4.JPGFILE0095.thumb.JPG.ad1925078aeba08d03cb377a9d0e9bab.JPG
Ich habe eine PX von 1986 und möchte auf Scheibenbremse umbauen. Bin dazu gerrde an einem Kompletten Set (Lenkkopf, Pumpe, Lenkrohr, Scheibe, Nabe, Sattel) aus einer PX Millenium dran.
Meine Frage:
Sind die Lenksäulen an sich identisch?
Also kann ich "nur" den Schwinkenarm inkl. Nabe von der Scheibenbremse an die Gabel der alten PX montieren und die originale Lenksäule verbaut lassen oder unterscheiden die sich noch anderweitig (Winkel, Längen, Abstände, etc.)?
Möchte die Bremsleitung mit einer Stahlflex-Leitung durch die Öffnung vom alten Bremszug legen und diese dann eigentlich nicht ausbauen.
Danke und Grüße,
Andy
Die sind gleich. Lediglich das Loch für den Bremszug fehlt in der MY Gabel.
Du musst gar nicht die komplette Gabel oder den Schwingenarm umbauen. Die Ankerplatte von der Trommelbremse runter, den Halter für die Bremszange drauf - fertig. Neue Lager, Dichtungen und frisches Fett nicht vergessen ;)
Hallo zusammen, mein Ölschauglas meiner PX80E hängt zu hoch und kratzt schon am Rahmen. Dadurch kann ich auch die Gummdichtung nicht einbauen und bei starkem Regen regnets sogar in meine schöne Vespa rein. Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze richte? Den Tank hatte ich schon ausgebaut und versucht den Öltank zu richten, habe aber nichts erreicht. Ich habe den schwarzen Schraubring am Öltank gedreht, allerdings bewegt sich der Öltank dadurch weder nach oben noch nach unten.
418759621_WhatsAppImage2020-08-31at20_13_49.thumb.jpeg.e0205eceef81b71b236e4f0267941fc4.jpeg
Übrigens: Ich habe schon überlegt, die Getrenntschmierung auszubauen und mich dafür entschieden sie zu behalten :satisfied:
Ich habe die Vespa in diesem Zustand erhalten, daher weiß ich nicht, was mit dem Öltank verfrickelt wurde...
Freue mich über Tipps von Euch.
Cheers
Malte
Liegt beim Einbauen einfach der Schlauch unterm Tank im Weg?
Ist ziemlich ätzend alles wieder reinzubekommen. So ähnlich wie die Originalverpackungen von billigen Elektrogeräten. Geschrumpft ist dein Tank aber eher nicht ;)
vor 25 Minuten hat Malte_PX80 folgendes von sich gegeben:
Cheers
Malte
Also wenn der Tank schön im Rahmen sitzt könntest du schauen ob mit der Höhe vom Öltank was ned ganz passt.
Vl fehlt der Dichtring (?)
Wenn ich mich recht erinnere ist der Öltank nur mit ner überwurfmutter und ner Quetschdichtung am Rohr verschraubt.
Bedeutet:
Dein Tank ist einfach zu weit aufs Rohr geschoben...
Mutter ganz abschrauben, Tank komplett runterziehen, neue Dichtung rein zur Sicherheit, wieder - weniger weit - aufs Rohr stecken und festziehen.
Fertig.
vor 40 Minuten hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
Der Tank ist richtig drin und schließt recht bündig mit dem Rahmen. Es war vorher schon so, hat sich also bei Tank Ausbau &  -einbau nicht verändert. Mit den Kabeln gebe ich dir recht, das ist ein Krampf!
vor 13 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Bedeutet:
Fertig.
vor 29 Minuten hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
Gute Tipps, vielen Dank!!! Damit komme ich weiter. Ich hatte nicht ganz verstanden, wie der Öltank befestigt wird, weil sich durch das Drehen des schwarzen Rings nichts verändert hat. Ich versuche also erstmal den Tank auszubauen und weniger weit aufs Rohr schieben und schaue dabei nach ob möglicherweise besagter Dichtring fehlt.
