Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Suche einen spacer für unter meinen scootrs Ansauger. Sollte ca 5mm stark sein. Jemand eine Idee, wo ich sowas beziehen kann?
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
dringend ! hi......will moin t5 auspuff gegen big box sport tauschen habe alu 210 polini mit 30 gaser und 135 hd
meint ihr die hd passt noch?oder grösser ? viel grösser? 30 dello ist verbaut ohne luftfilter...danke
vor 1 Stunde schrieb hugoboy:
das ist aber so schon amtlich groß für nen polini...
vor 39 Minuten schrieb wheelspin:
danke dir.. dann lass ich das erstmal so und checke kerze..sonntag ü 20 grad freu^^
ich möchte meinen 200er Motor revidieren, weiß aber nicht welches BJ er hat. Die Kennung ist VDE1M und die Nummer lautet 17358. Sollte ein Lusso Motor sein, aber von wann?
Danke für Eure Hilfe!
Nicht klar zu definieren.
Edit: Aber auch nocht wirklich entscheidend, bei welchen Teilen hast Du denn Bestellschwierigkeiten?
Bearbeitet von Deichgraf
Danke für die Antwort! Ich bin mir nicht sicher ob das Paket 7672421 vom SCK zu meinem Motor passt. Es gibt da verschiedene...Oder das von PX Performance Art. Nr. 4003. Daher meine Frage nach dem BJ.
Am 1.4.2016 um 08:32 schrieb bandit1976:
Der Stahlfix hat/hatte so einen Spacer.
Schick ihm eine pm.
Bau den doch auseinander und guck rein, was du brauchst...
Den SI 24/24E Vergaser gibt es ja für Motoren mit und ohne Getrenntschmierung.
Wo ist denn da der Unterschied und woran erkennt man die unterschiedlichen Ausführungen?
z.B. die Gaszug-Einhänge-Stange ist völlig unterschiedlich, beim alten SI wird der Zugnippel direkt in der Stange eingehangen und beim Ölpumpen-SI steckt die Stange im Ölpumpen-Arm
na und das öl-löchle, nähe luftkanal, wenn du von unten guckst.
bin überrascht. beide typen haben das. :alien:
Bearbeitet von vespa-rs
vor 2 Stunden schrieb vespa-rs:
jep...n ur bei dem ohne Ölpumpe ist das nicht durchgehend.....zumindest so bei meinem Gaser
so heute big box sport montiert....war die zweite schon und passte auch nicht richtig...mutterkorb hat sich direkt verabschiedet und die langlöcher passten auch nicht..nach 2 std gefrickel hängt sie nun...geht auf jeden fall besser als der alte t5 pott..kleine runde um block gedreht  morgen kleine tour..gruss
vor 20 Stunden schrieb hugoboy:
feines teil die bbs ...leiser wie mein alter t5 auspuff und dreht viel weiter aus..gummiband effekt..aufjeden mehr leistung jetzt:wheeeha:
nur die passgenauigkeit und montage ist was für den ar...meine 135 hd scheint etwas mager zu sein kerze eher weiss als braun..und dabei festgestellt das wieder der kerzenstecker defekt ist ... 3 ngk stecker in 2 jahren... mal was anderes holen...gruss
Bin grad auf der Suche nach der angekündigten "Motorgehäusedichtung mit integrierter Dichtmasse-Raupe" vom SCK
Hatte ich hier irgendwo gelesen...
Oder hab ich das nur geträumt..?
vor 6 Stunden schrieb schindol broer:
Moin.
Weiss jemand, was für ein Gewinde der Bremslichtschalter in der Bremspumpe einer originalen Scheibenbremse der PX hat?
M6 Regelgewinde (M6x1)
moin zusammen
Ne Frage zur Kurbelwelle, Muzzucchelli 60mm Drehschieberwelle,
K2D oder normal? Ist die K2D wirklich soviel robuster?, bzw bis wo hält die normale?
Gruess
Moin. Ist der Dichtring so richtig drin ?oder muss der weiter rein ?
Idt ein px alt Gehäuse. Besten Dank
Kann noch ein Stück weiter rein.
Das Sicherungsblech der Nebenwellenschraube kollidiert wahrscheinlich mit dem Kupplungsdeckel. Check das mal.
Mal kurz eine grundsätzliche Verständnisfrage zur PX Lichtmaschine
Ist die PX200 LiMa mit den 7 Spulen (im Gegensatz zur VBA/Oldie) fremderregt, so daß der Grüne Ast (Pin G ganz rechts) auf + muss um Zündspannung zu generieren?
Bei den Oldies wird ja die Zündspulen-Primärwicklung auf Masse kurzgeschlossen um den Motor zu stoppen.
Bei der PX wird die Erregerspannung abgeschaltet um den Motor zu stoppen, ist das korrekt?
Bearbeitet von T_D
Wer ist Online 1
