Das große Hundetopic
Skawoogie
Geil, ein Bullterrier namens Paula :inlove:
Hat ein Kumpel von mir mal ein Buch drüber geschrieben.
"Joachim Schrey - Paula:Treue ohne Furcht und Adel"
Magste das lesen? Könnte ich Dir leihweise schicken!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
danke für dein angebot,
habe das buch aber schon,
deswegn heist unser bulli auch Paula
eine signierte ausgabe wäre aber cool :satisfied:
doerak (links) polnischer jackrussel verschnitt , jacky (rechts) jack russel - chihuahua
doerak ist in lublin zur welt gekommen und mit einr polnischen familie nach den haag in holland umgezogen , im 4ten stock war er sehr unglücklich
jacky,s besitzerin lag seit fast ein jahr im krankenhaus und ihr partner war fernfahrer,er hatte keine unterbringung mehr für sie während er am arbeiten war, alle nachbarn und familienmitglieder hatten sie schon mehrfach für wochen ins haus genommen und da war er es leid .
nach mehr als ein jahr nachdem jacky zu uns gekommen war , ist leider ihre vorbesitzerin leider noch im krankenhaus gestorben .
Seriös kann er au :-)
Das ist im Fall seine typische Wartepose wenn er auf den alten dicken Mann wartet und sich sicher immer denkt: "komm scho weiter gehts"
Leider war ich nicht schnell genug um eine Video seiner Bocksprünge im Schnee zu machen. Bei uns unten im "Rheintal" war es trocken, 5 km weiter nördlich hatte es Schnee.
Bearbeitet von Wavler
vor 5 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Machen das mehr von euch, mit den Hunden zu Physio/Ostheopatie?
Ich bin selber Chiropraktor, es bringt sehr viel um die Tiere am laufen zu halten. Was du zu Hause selber machen kannst ist die Muskulatur zu massieren, bei spezifischen Fragen kannst du mir gerne eine PM schicken.
Hi Pitt. Ich bin der klassische "Hundefreundinnenbesitzer" :-D
Also, meine Lebenspartnerinnen hatten fast alle durch die Bank Hunde, keine Ahnung, wohl ein Beuteschema von mir.
Mit diesem Kapazunder hier, möge er im Würstchenhimmel ruhen, ware ich mal bei meiner Ostheopatin. Das war echt grossartig für ihn. Ich hatte aber das Gefühl, dass so unterstützende "Therapien" die wenigsten in Ansprucn nehmen. Also weder für sich, noch für die Fellbären.
Bearbeitet von Scumandy
    • Der Unterschied ist die Länge. Das AV Mischrohr ist kürzer und reichert das Gemisch dadurch - im unterem Bereich- mehr an. Die Zahl ist aufsteigend, von 260 mager bis z.B 266 fetter . 260 kommt mir generell mager vor, kommt aber natürlich auf deinen Motor an. ein Versuch mit zb.AS 264 könnte vielleicht zum Erfolg führen
    • Einlasszeit ist am Gehäuse verlängert, deshalb die Welle mit der kurzen Einlasszeit, nicht dass es zu viel Sprayback gibt.
    • Tja, ich hab mir soeben dieses Video in voller Länge genüsslich mein Frühstücksei schlürfend reingezogen, und glaubt nicht, das mir "eine Schandtat", aber, auch ein sehr positiver Arbeitsschritt entgangen ist.   Ich wünsche mir aber sehr, das diejenigen die sich jetzt an Kurbelwellen versuchen möchten um die meisten Praktiken die hier gezeigt werden, einen ganz grossen Bogen machen!   Ein paar Dinge, z.B. bei einem 40er HZ mag das grade noch so gehen, das der HZ als auch die Wange mit einem kräftigen Hammerschlag präzise "winklig" angesetzt wird! Das kann und wird nie "schonend für die Bauteile" funzen, die Wange sass wirklich sichelkrumm auf dem schon verpressten HZ, ich dachte erst, die richtet der gute Mann jetzt in der Parallälität bissi nach, weit gefehlt. Der gute geht an die Presse und presst diese zusammen.   Bei unseren Wellen, wären solch gravierende Fehler schon ein grosser Schaden betreffend schonende Handhabung der HZ- Bohrung und des HZ selber.   Die ersten 1-2mm Einpresstiefe des HZ sind mit das entscheidenste was man einer Wange gutes oder verheerendes antun kann!   Spindelpresse würde wohl locker reichen, bei soviel Öl im Einsatz!   Die sonstigen Arbeitspraktiken der Werker mag dem Druck geschuldet sein, aber das Rundlauf richten z.B. der Kuwe in "einem Präzision- Backenfutter" dauerte zeitlich gesehen doch sehr, sehr lange.  Was halt überhaupt nicht zum Einsatz kam, ich sah in keiner Sekunde irgend einen Einsatz einer Messuhr, sei es bei Überprüfung auf Prismen bzw. zwischen Spitzen.   Wer sich bei unseren Wellen mit Rundlaufgenauigkeit per Auge geprüft, zufrieden gibt, gerne, der soll das für sich so handhaben.   Mein Ausbilder hätte mir 4 Wochen Drehmaschinenverbot erteilt, wie der gute Mann das Backenfutter vergewaltigt hat!!   Geschweige, auf dem kurzen Stück Wedistumpf, sogar einmal mit nem halben Meter langem Rohr das Futter zugeknallt hat! Was glaubt Ihr was das für Abdrücke der Backen auf dem Wedistumpf hinterlässt, aber das ist ja schon egal, denn gleich am Anfang bei der Demontage der HL hat der andere gute Werker die Kuwe im Bereich des Wedistumpfes im Schraubstock gespannt. Nicht mit Schutzbacken, nicht in glatt geschliffenen Backen, ne, in Original schönem Kreuz- Riffelmuster.   Wo auch Schatten ist, ist aber auch Licht, das einzige was ich aus diesem YT positiv rausziehe, ist folgendes, nach überprüfung der Höhe der Wangen am Aussen Ø ob die Wangen zueinander verdreht verpresst sind.   Da hab ich nach 54 Jahren Kuwe werken's auch wieder dazu gelernt, der Werker legte sich in seine speziell für diese Zwecke präparierte Abstützung zum Zerlegen, verpressen und eben diese Tätigkeit, die Kuwe diagonal in die Aufnahme und geht mit dem Pressenstössel auf's Eck der oberen Wange und drückt diese Verdrehung hydraulisch raus.   Ohne Kraftanstrengung, ohne schlagen mit dem 1000g Kupferhammer, einfach genial!   pr
    • Ja hab den 40er drin.  ND 42 120lang
    • Die Zahl bezieht sich auf die Bohrung AS ist länger wie AV, glaube 1,5mm.   Daraus folgt AS magerer als AV   Dann wurde an deinem AS 260 schon mal gefeilt?
